Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Service22 Хех... Да скорее всего так и поступлю, и надеюсь E5450 заведётся без крашей и синих экранов. Хотя второй вариант всё же заманчивее - взять какую нить ASUS P5Q SE или ASUS P5Q turbo и запустить E5742:D
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Billy1980 писал(а):
как при переходе с P4/Athlon XP на Core Duo/Quad сейчас нет, эти все новые процы почти на месте топчатся годами.
Спорно, спорно.. Переход с квада на скажем i7 Sandy Bridge, - это примерно такой же скачок.
Billy1980 писал(а):
все эти 12 потоков - сомнительно, нужны ли они? МОжет и будут нужны лет чере 5-10. Ну или разве что просто как оправдание того, что ты увалил кучу денег, у меня ж 12 потоков комп может))
Кому-то нужны, кому-то нет. Не все целыми днями сидят на форуме и гамают в WOT.
Harlan писал(а):
На 192 странице выкладывал скриншоты - там стоит 1.184 V в Linx (VID 1.2875). Но тогда на такой частоте я еще LLC не включал (и память стояла на Extreme) - на XP этого хватало, а вот в Win 7 пошли ошибки в браузерах при большом количестве открытых страниц и при нагрузке в видеокодировании BSODы. Убрал Extreme - только браузеры заработали нормально, пришлось и LLC включать.
Ну у меня при 3,82 ГГц под нагрузкой получается примерно такая же напруга. Под TT BT 120VX 1350 об/мин в Linx греется до 83 градусов, при этом даёт 49 ГФЛОПС.
Harlan писал(а):
что большой беды от включения LCC нет, а при большом разгоне только LLC может обеспечить стабильность
Никто и не говорит, что есть беда от включения LLC.
Harlan писал(а):
т.к. спад напряжения при нагрузке специально задуман Интел и при работе на номинале никаких LLC не нужно
Это не задумка Интел, это побочный эффект, из-за большой нагрузки. Но процессоры Intel рассчитаны (в номинале) на работу без LLC, и это отражено в их графиках.
Harlan писал(а):
По сути это промышленный BSEL-мод
BSEL-mod - это переключение частоты шины.
Harlan писал(а):
только включающийся при появлении нагрузки.
При появлении нагрузки, процессор не меняет (не уменьшает VID), т.е. не занижает специально напряжение. Это происходит само-собой, из-за падения напряжения на проводниках печатной платы, мосфетах и дроселях.
Harlan писал(а):
Но надо чтобы плата соответствовала VRD 11.1
Плата должна соотвествовать VRD 11.1 потому, что у процессоров 45 нм расширена таблица (и соответственно диапазон) напряжений - VID, и скорее всего это связано с широкой линейкой процессоров, а так же, с расширенными технологиями энергосбережения.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: IdeaFix, А что, если сделать этому E5472 BSEL-мод, перевести шину на 333, чтоб плата нормально стартовала. А уже потом гнать. Может прокатить по идее.
Ребзя подскажите, я пару страниц назад спрашивал, если выломана зеляная нога на сокете и 65нм камень работал (q6600 и x3220), то почему 45нм камень E3110 не запустился? разве может земляная нога на сокете по разному пониматься 45 и 65нм камнями? Важно знать, хочу сервак собрать на этой мамке, думаю заказывать второй зеон или нет, а то пока я выяснять буду их раскупят все
Та ладно, Athlon XP 3200 в евересте CPU Queen - 3200, топовый квад - 25000, что то я не наблюдаю такой разницы между квадом и i7, все таки тогда была революция, за счет многоядерности и приличных оптимизаций, а сейчас медленная и печальная эволюция
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Скачайте даташит на 45 нм квады и посмотрите за что отвечает недостающая нога.
за vss вроде, вопрос в том разве может она отвечать за что то разное в разных камнях? Как мне сказали VSS это земелька, т.е. по ней никакой даты идти не может впринципе, т.е. она везде земелька или есть какие то хитрости? В даташите все на заморском языке, но насколько я понял там тоже этот контакт (D-3) отвечает за землю...тогда почему e3110 не завелся (
Архитектурой (Yorkfield-CL vs Harpertown), и, наверняка, именно поэтому у них такое "глобальное" различие в названии. Соответственно, можно сделать вывод - если Х48 поддерживает десктопный Yorkfield, то он должен работать и с серверным. Если есть желание поспорить, то спорьте не со мной, а co статистикой.
e5450 + asus r9 270. Нормальное сочетание? Раскрывает проц эту видеокарту? Стоит ли гнать то или иное? Посоветуйте, как лучше сбалансировать или скиньте ссылку, где об этом почитать. Какую материнку посоветуете для этого проца. А то на AsRock G31m-s из-за радиатора матери не влазит нормальный кулер процессора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2015
Вставил E5450 в Гигу - все работает без вопросов -фазы переключаются ( аж 6 шт) красиво перемигивая. Но проблема с разгоном не решилась -что на c2d , что на ксеоне M.I.T. не разгоняет (хотя значения новые выставлены) , разгоняет тайминги, можно менять множитель процессора, памяти -напругу и т д -но только не шину процессора (она меняется в биос, но почему то не выставляется по факту).Старых бета биос просто нет нигде -нарыл f5a, прошил все нормально. Но проблема не решена. Еще заметил одну странную особенность - если после сохранения настроек биос выключить питание (на бп) потом включить -и ву аля разгон появляется , только работает он до следующей загрузки (сбрасывается, хотя в MIT все стоит нормально). Пробовал шить из под awdflash - не выходит (я хотел прошить boot sector) - программа включается , потом какое то время работает (биос видит) -и уходит в перезагруз так и не предложив прошиться. Скачал гигабайтную FLASHSPI -но ключей, чтобы прошить bootsector не нашел нигде. Пробовал переставлять местами планки -в частности в дальние слоты, раза 3-4 перезагрузилась потом все стало как и было -разгон не появился.Тайминги ослаблял, вообще с одной плашкой -все едино, результата нет. Интересная деталь -на плате почему то не работает кнопка ресет (хотя подсоеденил ее правильно) -но с комбинации ctrl del перезагружается. Тестировал материнку -все параметры в норме -все фазы работают, причем в разных режимах. Косяков особых не нашел -т.е. кроме разгона и ресета их нет.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
DigiMakc я не силён в разгоне, мой практический опыт разгона закончился в эпоху венеции Е6, в дальнейшем как-то удавалось получать топовые или близкие к таковым процессоры. А что касается бселов, тут два пути - читать даташины или использовать готовые решения. Первое тяжко, второе не интересно Я тут пытался решить свою прикладую задачу - найти конкретный файл микрокода под Intel Celeron 1400 (256kb/100mhz) ибо в известном биосе Noa для известной P3B-F этого микрокода нет... потратил минут 20 времени, но как из 150 файлов микрокодов выбрать нужный со 100% уверенностью так и не понял
Service22 е5450 - золотая середина. Под него точно есть микрокоды, его потребление известно и умеренно, в номинале он с очень большой долей вероятности заведется где угодно... а получить 5-10% прироста на далеко не топовой системе ценой боли и страданий может быть интересно только ради процесса... я не то чтобы против, у самого лежит сейчас на столе gf4Ti4200 с водоблоком... но мне то точно только процесс интересен, а Вам видимо еще и результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: UKR, Kharkov Фото: 0
IdeaFix Если исходить из того что у него процессор E5472 уже есть , и есть мать с глючным биос, стоило покурить форумы и найти решение. Если есть возможность вернуть проц и взять E5450 , так и нужно поступить, но для разгона решить проблему с глючным БИОС нужно. Изначально на все материнки для номинала и разгона E5450 лучший вариант, ту я с вами полностью согласен.
_________________ Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Xerx и гости: 82
