- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Irkutsk
Sky87 писал(а):
я вон до этого мучался с профилем V1, а тут попробовал V2 и норм без ошибок работает, может тебе другой профиль попробовать?
В любом случае, тот пресет который 3466 имеет сниженные тайминги, чем пресет на 2933. Не думаю что она на 3466 запустится с таймингами 16-18-18-18-24, если не запускается на 19-23-23-23-42, тем более двухранк.
Sky87 я это к тому что на даблранк обычно тайминги выше чем на одноранке. Где ты патриоты двухранковые нашел? Я инет шерстил и из 100% двухранка был только Kingston HyperX Fury. Еще там вроде у корсаров есть, но достоверной инфы не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Sengoku Ты хочешь чтобы двуранг! Кингстон 3466CL19! стабильно с хорошими таймингами работал на 3466МГц на Ryzen?! Извини за вопрос, а ты тему читал? Ты вообще про разгон ОЗУ на Ryzen читал? Забудь вообще про 3466. Настраивай/оттачивай 3200 CL16. И да, это будет лучше, чем 3466CL19.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Sky87 писал(а):
я настроил профиль 3466 V2, все тайминги по калькулятору, вольтаж авто 1,35, сок авто, все стабильно проходит
Я тоже со своими таймингами 3466 на 1.37v ТМ5 прохожу, а прайм валится в пределах 10 минут. Стоит нагреть проц, и привет. 3533 пробовал вплоть до 1.42v, никак. С RTT Park 80 - не стартует. С 3533 ручная установка TRFC почему-то игнорируется, ставил 442 - мать выставила 619. Правда, с GD on не пробовал, но на прошлых попытках не сильно помогало.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2018 Фото: 17
Посмотрел тут видео - https://youtu.be/yiV02cGs_uE. Если кратко: как я понял, то чувак просто во всю врубил XFR, поменяв в настройках Precision boost overdrive показатели PPT TDC EDC до 1000. О чем-то таком 1usmus писал, но у него не совсем разобрался. Так вот вопрос: для игр как лучше - такой вариант или ручной разгон, и на сколько это безопасно?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
aleksei123321 писал(а):
на чипсет дрова береш у амд. на звук -берешь от 350 версии,звук там одинаков. различаются сетевые контроллеры малость. тут надо тож попробовать от AB350M-HDV установить или отсюда под 7 скачать
по ссылке на сайте амд только под win10x64, про семерку ни полбайта
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
а на плюсик возсле Windows 10 - 64-Bit Edition нажимал? а потом--Driver Details. Supports:Windows® 7/10 for ,а далше да, под 7 венду драимер естb толbко на x470. проглядел я.
здесb, к примеру, на вкладке Download----Driver(13)-----мотаешb-мотаешb вниз----- mb_driver_chipset_b450_w7.zip . надо просто погуглитb немного.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Приветствую. Собрал я тут месяц назад себе систему на 2700Х получилось так: MSI x470 gaming pro carbon 2700X 4100 при 1.275V настройкой ручками, с охладом CoolerMaster Hyper 212 2x8 Goodram Iridium 3000->3200 при 1.35 на сток таймингах (16-18-18-36) все остальное в авто/сток аида за 20 минут теста прогрела до 69 градусов Вообщем есть пару вопросов: 1. Есть ли смысл взять охлад эффективнее и подразогнать еще или оставить так? 2. Стоит ли задуматься о более шустрой памяти и будет ли приличный профит в повседневных задачах? 3. Достаточно ли аиды теста на стабильность и mt5 для того чтобы убедиться в стабильности системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
хай, 1 нет, если в стресс-тесте aida cpu+fpu действительно не более 70*С. 4100 МГц вполне нормально, а если вам для игр, то авто-разгон, как вариант, тоже будет норм. 2 нет, после 3200 приличного буста уже не будет, хотя это вещь субъективная конечно 3 нет, не достаточно
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2018 Откуда: Пенза
Добрый вечер форумчане! Есть вопрос по разгону памяти на zen+, конкретнее есть материнская плата asus prime b350 plus с процом ryzen 5 2600, так же имеется память samsung b-die 2 планки по 8 Гб разогнанных до 3333 МГц, тайминги 18-18-18-18-36, напряжение памяти 1.36в, сок 1.05 в. Повышение частоты, либо понижение таймингов ведет в основном к тому, что система не стартует в принципе, даже с повышением напруги памяти и сок. Собственно вопрос - проблема с моими планками памяти или это предел для данной материнской платы? Система при данной частоте памяти и таймингах полностью стабильна. Процессор разогнан до 4ггц, если это имеет значение.
Авто на более низких частотах греет сильнее, поэтому решил зафиксировать частоту. Прост интересно много ли прибавит если сменить на приличный двухбашенник от noctua или bequiet.
