Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 226 из 1975<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2641365 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
Remarc дык проц всячески противится вмешиванию в его логику работы. Я забил и оставил его в авто, память только мучаю.
Acdsee - size 46290 , memory 16384 , 25 прогонов. Если пройдет, можно не переживать за стабильность , я лично делаю так :D , наверное я тоже маньяк :?:
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 04.08.2019 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я медленно превращаюсь в ждуна. Расхотелось (почти) переходить 2700 => 3700X. Пока выбирал плату на Х570 -надо-не надо, а если надо, то какую. Что-то Ryzen 2 всё более походит на Конституцию РФ - вроде заявлено, а не работает так как заявлено. Не прав?
DenisKaa писал(а):
А там что плева какая-то лопается=)
Не исключено. У меня в биосе только один раз спрашивали согласие с принятием рисков по поводу разгона. После перепрошивки биоса и сбросов больше такого предупреждения не появлялось. И тут видится два варианта: 1. в процессоре на самом деле есть какой-то триггер. 2. материнки MSI пишут эти данные в ту же область, что и ОС профили, которые тоже сохраняются при сбросе/прошивке.
Добавлено спустя 1 минуту:
Лучше подождите, пока не все так радужно. А бета-тестеров у амд уже и так достаточно.
Последний раз редактировалось ego0550 04.08.2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
chapa писал(а):
плату на Х570
А зачем тебе выбирать?На нынешней все работает,отладят процесс тогда и возьмешь.
Вроде с первыми зинками тоже так было еле ехали,последние летают на 4000 с напругой 1,325.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
1usmus писал(а):
еще один момент , HPET отключать нельзя, к высокоточному таймеру AMD привязала технологию CPPC
На первом поколении (1800Х) отключение HPET мне давало отличный буст в некоторых играх (кривоватая TERA Online на УЕ3). Без отключения было чуть ли не хуже, чем на старом Феноме.
На сколько сейчас вообще HPET влияет на производительность в некоторых играх? Я так понимаю, что теперь проблемы нет проблемы падения производительности со включенным HPET?
Ryzen 5800X3D | Asus Crosshair VI Hero | F4-3200С14D-32GTZ | Sapphire Pulse 5700XT | Noctua NH-D15S
Фото: 12
DenisKaa писал(а):
4100 на 1.362 держит
Проверял мультиметром?
Не верь софтовому мониторингу C6H
Я свой из Китая заказывал, трей
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 51
chapa а зачем менять мать, если C6Н легко потащит любой проц ?
ego0550 DenisKaa flrem Спасибо. Адский железный зуд не проходит даже на пенсии. Лучше есть "макарошки" ©, но с новым железом. Да и думаю, что бросят Х370 после первого более-менее беспроблемного BIOS.
Lorichic писал(а):
у меня всё отстроенно
тогда кулер дёргать не должен, у меня вот не дёргает :)
Lorichic писал(а):
Ничего там не сказанно про невысокие фиксированные частоты и напряжения
Сказано, даже черным выделено по белому.
Нет, 1.325 V-это не МАКС.
Это предположение какого-то случайного человека в интернете для 24/7 разгонов. Если чип работает в штатном режиме, а не разогнан, то пики до 1,5 В являются полностью нормальным.
Не мешайте оверклок и сток.
Пользователи, которые видят случайное повышение до 1,5В, не должны устанавливать фиксированное напряжение ядра в ответ.
Это не идёт на пользу процессору. Это на самом деле опасно, потому что это повышает среднее напряжение, которое процессор получает в 24-часовой период.
вы тут все на выходных вместо того чтобы "использовать процессор для работы", устроили цирк с конями, ставками и цифрами.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 59
Lorichic писал(а):
Спасибо, постоянное падение фпс ниже 60к/с,
Смешно 1066 ультра настройки, естественно фпс около 60
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Это на новых процах нельзя или на старых ещё? И отключать в биосе или в винде?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для Ryzen 5 3600 частота на всех ядрах и потоках во время теста или когда в игру играю 4100Мгц на Windows 10, это нормально?
На Windows 8 на одном ядре 4145, 2ом и 3ем 4125, следующие по 4095, нагрузка бывает и равномерной, а бывает, что часть спит.
По паспорту 4200Мгц, так?
В общем все так и должно быть или из-за какой-то технологии он выше не поднимает частоту ядер.
Материнакая плата asus tuf b450 pro gaming
В биосе всё стоит на авто, кроме ОЗУ, она на частоте 3600Мгц 16.19.16.16.38.68.
При чем, что только вроде не пробовала в биос менять.
Прироста никакого не было. (ручной разгон не трогаю).
Какие вообще потери от просиживания на этом ЦП на win7/win8. Я когда поставила 10ку столкнулась с фризами не понятными во время теста в играх (the wither 3 например), которых на предыдущих системах и в помине нет.
TatianaTata всё прекрасно у вас
Фото: 12
Догадываюсь почему, маслает небось 500 или выше в простое, еще раз, у меня почти пасив, 170 оборотов, и то только потому чтоб вентиль не убивать стар-стопами, так бы на 0 выставил
lameover писал(а):
Сказано
Сказанно что 1.5 не страшно кратковременно на пару ядер, а про 1.225 на все ни слова, по частоте, в авто у меня в играх работает 4075мгц, выставленные фиксом 4.1 тоже самое, не выдумывай проблем, этот проц. до ддр5 доживёт в таком режиме
А это уже не смешно, 50 кадров в шутере, глаза пожалей, а по процу может и не фризит, так как такой режим похлеще всинка, поставь лоу и увидншь скачки 50-100, и время кадра шо пила
Neery писал(а):
Сталкивался, дело не в стабильности, это просто баг. Нужен биос с новой агесой. На оф. сайте такого нет. Но вот бета биос для C6H с форума rog давно доступен.
https://www.dropbox.com/s/ugloppevh7brl ... 4.rar?dl=0
Сразу замечу, что частоты буста на 1.0.0.3 будут немного меньше (~50), но сам биос гораздо стабильнее с точки зрения разгона памяти.
Спасибо за наводку на биос, память действительно лучше гонится, теперь 3800 с IF 1900, на биосе 7201 не смог ее так завести
3800.PNG [ 225.76 КБ | Просмотров: 773 ]
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Фото: 59
оспади, записывалось для крикуна что бф5 кривая дескать у него фуфикс с 1066 и на ультра всего 30 кадров, я записал свой. Есессно играю на минималках на том что в подписи, просадки минимальные.
4200 - это максимальная частота 1 ядра в идеальных условиях, при нагрузке на все ядра она снижается. К тому же, с новыми биосами АМД стали занижать частоты, так что всё нормально.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
1usmus писал(а):
отсутствие поставок 3900Х, их попросту нет и это не похоже на дефицит
Это смотря где смотреть...
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
если можно назвать нормальным занижение ранее заявленных частот :)
Фото: 42
Remarc писал(а):
проверить можно куда проще,отключаешь вентилятор и смотришь когда начнут падать частоты
с отключённым тротлингом у меня к примеру ни чего не сбрасывается
а работает покуда теплозащита сработает 115*С если напряжения хватает
lameover писал(а):
...и готовишь процессор на сдачу по гарантии
да ладно ,будет работать дальше как ни в чём не бывало
проверял на трёх процах 1600,2600х,2700х
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 04.08.2019 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 41
