Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
kuk писал(а):
а повторный прогон сколько ??
сейчас запущу, посмотрим...
Добавлено спустя 44 минуты 31 секунду: настройки не менял, запустил как и стояло: http://uploads.ru/pqATr.jpgвидимо можно ещё подравнять для стабильности.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: то же самое, но с cpuZ и аидой, после окончания линкса: http://uploads.ru/x6j1A.jpg Tкомн=27*
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
мда завидую я вам у меня 4200 берет только на 1.440 думал проц не удачный продал купил новый такой же таже история походу мать либо я криворук, хотя пробовал разные варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
Prof писал(а):
от шины
Ага, вижу прирост по новым скринам michernov, удивлен. А в каких реальных задачах от этого будет прирост?
Prof писал(а):
напряжение на Гиге завышается с аналоговым шим контроллером у VRM
На ЦП завышает?
michernov писал(а):
на 300 шине (2700 и 2400 соответственно)
Не трогал радиатор NB, он сильнее не стал греться от такого разгона шины? Прибавка от частоты ОП 2400Мгц хоть есть вообще? Я как то у себя запускал на 2240Мгц так у меня результаты были такие же... или в дуалранге дело...
выставь связку КП-память (вместо 2640-2240) на 2640-1920 и прогони аидовский тест кеша-памяти. подбирая (понижая) тайминги и напругу на память, выйди на самую низкую латентность по памяти в тесте кеша... затем вновь прогони линкс.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Omon-Ra писал(а):
107 гфлопс на 4ггц на фикусе? Издеваетесь наверно...
Не разберусь вроде выше сложность в linx больше флопсы ? От настроек программы зависят , один прогонит на одних, другой на других, что тут вобще происходит ?
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Omon-Ra писал(а):
Низкому конечно. На той же частоте 4.2 у меня почти 1.4 шпарит, а у тебя вон, 1.26
1.260 это для 4ггц подходит без llc а для 4.2 ггц требуется 1.3125 в биос и при прогоне linx на сложности 12000 в cpu z 1.320-1.340. Все это прекрасно но радоваться не чему vrm же полыхает, под 70 в закрытом корпусе , 60-65 в открытом , обдув обратной стороны это уже колхоз .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Смотря где должен был быть прирост, nb 2200 и nb 2600 дает большую разницу чем память 1333 с разгоном 1866 DR в моих тестах .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Remarc писал(а):
007deniska michernov Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
Боюсь всю тему не осилить и врядли там ответ почему все тестируют на разных настройках программы ))
Так радиатор NB лапал или нет?)
мне марока в закрытый корпус лезть, радиатор щупать (не будет от повышения шины температура расти, если при этом частоты проца, КП и памяти держать на тех же значениях, что и до повышения шины и напруги тоже.
а эта прога cpuid hwmonitor ей можно верить? или она показывает погоду в море? #77 паралельно у меня была запущена HWINFO64 так вот в ней таких цифр нет, там все ровно.
я ее смотрю вообще, потому что в игре какие то фризы. короткие но регулярные
и еще, есть ли какая прога для мониторинга частоты проца с оверлеем, вроди афтербернера? в афтербернере проверил , частот проца нет
Последний раз редактировалось megido 14.10.2017 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Да вы чё никак не поймёте, настройки поставьте в линпаке как у него и будет тоже столько же гигафлопс, только смотрите за температурой, он не зря на 4000мгц делает тест, попробуйте выставить память 6144, и 4600-4700мгц, температура сразу перешагнёт за 70+ при любом охлаждении. Michernov скинь скрин с настройкой по памяти 772, успокой людей, у тебя там будет 80-85 гфлопс.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
michernov писал(а):
спасибо Prof!!! с твоей подачи, возня с высокой шиной, помогла сильно ускорить решение проблемы избавления от невязок. так что, тебе посвящается первый результат:
а самое главное что это не чудофлопсы
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
