Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2257 из 3087<  1 ... 2254  2255  2256  2257  2258  2259  2260 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
вот мне занятся нечем как херней страдать-и 4700 у меня не берет проц.А по факту и неоспоримому-в x265 все так же как и на других платах.А в некоторых вот тестах -линпак или еще какие -бог читерства гига
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 писал(а):
а у Мичернова видели прям что частота таймера не правильная -вообще не подходит ни к одному варианту Lasic,hpet или иного таймера
Ссылку кинешь?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Prof писал(а):
у райзен шина называется инфинити(там всё в куче) и разгон её прибавляет до 30% производительности (частота ядер не столь важна)
Вот тут мимо. IF гонится только в связке с памятью. И без понятия откуда прирост больше ;)
Фото: 28
devl547 писал(а):
Ссылку кинешь?
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #14915302
Мне вот непонятно стало что-то, почему это т.н. олдфаги вдруг перешли на сторону чудеснейших результатов по шине и плодов оптимизаций? Вроде как еще полгода назад местного рекордсмена все, простите, хесосли.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
:lol: сам не пойму откуда такое повеяние пошло
Ну при включеном HPET у него таймер нормальный, правда это не HPET, а ACPI PM Timer.
а эта прога cpuid hwmonitor ей можно верить? или она показывает погоду в море?
паралельно у меня была запущена HWINFO64 так вот в ней таких цифр нет, там все ровно.
я ее смотрю вообще, потому что в одной игре какие то фризы. короткие но регулярные. скорее всего конечно игра тупит, но мало ли
и еще, есть ли какая прога для мониторинга частоты проца с оверлеем, вроди афтербернера?
в афтербернере проверил , частот проца нет
как это нормальный -там при вкл 3.5 мгц вместо 14
Фото: 98
В гугле забанили?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 45
спасибо! хорошую ссылку дал. там как раз наглядно показано на двух скринах, как влияет отключение hpet на результат в х265 (надо только в консоли внимательно посмотреть). для наглядности (предварительно) hpet в биосе был отключен, что на первом скрине прога и показала (все красное); на втором - он в этой самой проге и включен (програмно разумеется в ОСи - отображено зеленым), а то что он остается выключенным в биосе - видно по тем же красным и цифрам об этом говорящим). кто не понял, читаем сначала...и так до тех пор, пока не дойдет. второй вариант - проверить самому на своей системе.
https://ibb.co/Sf1jB85
Цитирую MSDN, до которого всем впадлу идти:
Windows automatically selects a platform counter (either the HPET timer or the ACPI PM timer)
Описание Enable HPET, которое твикеры обычно используют, мягко говоря некорректно - HPET включен всегда, когда он включен в биосе. Это не Enable HPET, это Disable TSC.
Когда дефолтные настройки, то он выбирает между HPET, ACPI PM и TSC. Причём в дефолте TSC отдаётся предпочтение, если его удаётся использовать, ибо оно круче и быстрее.
Когда ты забиваешь useplatformclock yes, то он форсирует использование ЛИБО HPET (>10Mhz), ЛИБО ACPI PM (3.579545 MHz) Timer. В данном случае он отправил HPET лесом и заюзал ACPI PM.
Причём разница HPET/ACPI несущественна - в 99% случаев HPET = ACPI PM * 4 = 3.579545 * 4 = 14.31818 Mhz, потому что ради удешевления они используют один кристалл и он отдельный от основного тактового.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Вооот! Читай выше - ты системе говоришь "не используй TSC". Система смотрит дальше - HPET отключен в биосе. Остался ACPI_PM. Его и используем с его 3.579545 MHz.
А вот в дефолте такое чувство, что система использует TSC, но там бредятина в итоге. Потому что частота явно не ACPI_PM, а HPET выключен.
Можешь провести эксперимент - измени частоту камня и ещё раз замерь по первому варианту таймер.
Фото: 45
спс. ясно-понятно. эту бредятину (в смысле прогу), в свое время, cannibal pro попросил прогнать с линксом, ну заодно и х265 пропустил для сравнения. это к тому, что по сравнению с х265, линкс очень слабо отреагировал на вкл.- откл. (разница на откл. была минус 1 флопс)
Почему напряжение на процессоре 8320е 1.413 В, если везде в обзорах пишут, что нормальное напряжение 1.2 В примерно. Оно скачет в пределах от 0.8 до 1.4.
Фото: 45
ещё тогда выяснили, что с таймером всё в порядке. как и сейчас (шина и множка работают нормально). но если надо, то...
Меня напрягает то, что частота на первом скриншоте не соответствует никакой из частот камня или NB.
Но зато она очень уж похожа на штатную частоту турборежима у твоего FXа - 4200.
Такое чувство, что Гига что-то сделала кривое в биосе, у тебя случаем двойного старта не наблюдается?
Фото: 45
это где смотреть? и какая должна быть?
на фх6300 не было, на первом фх8300 были при множителе выше 22.5 (лечилось турбо в авто и значение как множитель), на этом камне есть, когда шину ставлю на 300. имею в виду то, что система после запуска самостоятельно выкидывает в биос и затем уже при перезапуске загружается. или что другое?
У меня так же 4.3 мгц при откл hpet в биосе и windows
Что значит "и windows"? В смысле useplatformclock yes не устанавливал?
В таком случае выбор между TSC и ACPI PM, а частота явно не ACPI.
Фото: 42
нет не мимо ,у FX то тоже всё в разгоне NB,HT память ,а разгон КП без памяти и наоборот толку ноль
да ещё и шиной понять всё можно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
конечно не устанавливал -если устанавливать то 14 мгц становится.В биосе так же выкл у меня и частота точнее 4.3 а не 4.2
Фото: 45
hpet в биосе откл.: http://uploads.ru/1BLyF.jpg ;hpet в биосе откл._disable v proge нажат: http://uploads.ru/NYVm5.jpg ну вот, теперь ясно что где
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Gnome-x, HertZ, rex33, romilius и гости: 24
