Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
у меня вообще 3.5 не под каким соусом не появляется-если не вкл в винде useplatformclock yes и выкл в биосе то 4.3 мгц.Если вкл в биосе и использовать useplatformclock yes 14 мгц.похоже дело в том что разные версии винды.У меня то 10 ка а там смотрю 7 ка
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Все ли в порядке , был отключен HPET в биос и использована команда bcdedit /set useplatformclock false ?
hpt.png [ 20.26 КБ | Просмотров: 947 ]
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
devl547 писал(а):
Я бы сказал, что нет.
как настроить правильно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
kuk писал(а):
что эо за чудо прога ?? может кто ссылку даст на нее
Harmonic (x64) v0.003
https://yadi.sk/d/YUQLybAi3NmuD9
devl547 Я правильно понимаю, чем ниже частота таймера, тем меньше ресурсов он отжирает и отзывчивее работает, но показания и измерения на нём грубее? У видимо смешанный режим их работы... tsc + acpi. Но почему частота не стандартная? HPET везде отключен.
Последний раз редактировалось Euthanasia_I 16.10.2017 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Донецк
Доброй ночи всем. Имеется процессор FX 8320e 3200Мгц, материнка Msi 970a-g43, настройки в биосе сброшены по умолчанию, установлена Windows 7. Запускается OCCT perestroika или стресс тест AIDA, т.е нагрузка на процессор и получается следующее: в первые секунды частота подскакивает до 3500МГц, потом начинает плавать 1400МГц- 3500МГц и напряжение на процессоре тоже плавает, перегрева нет температура не больше 45-46 градусов. Включение HPC Mode не помогает. Пункта APM Master Mode нет чтоб его отключить. Отключение APM Master Mode софтовым путем не помогает. Насколько это нормально?
P.S.Если отключить Cool 'n' Quiet, то частота держится 3200МГЦ не больше не меньше, т.е нет турборежима. Включение, выключение TurboCore ничего не меняет.
Мало что понятно при переводе но может включение HPC поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
шина по дефолту, работаем чисто на множителях: http://uploads.ru/ygods.jpgна памяти выше мать уже не дает, а для 2133 КП хватает 2400 (для линкса разумеется)
Но всем остальным уже осточертел ежедневный выкид сюда линпака резалтов от michernov -Ветка про ФХ ,а не про мастурбацию мичернова на линпак.В конце концов кто нибудь вообще модерирует ветку ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
hohol_m писал(а):
Можно добавить, вроде прога называется HWinfo
да -с помощью нее в оверлей можно добавить и частоту проца и загрузку по ядрам -да и все собственно параметры что она может мониторить
ну тогда скорее всего apm срабатывает или по vrm тротлинг начинается (по току ,если нет перегрева самих мосфетов) и если софтово не отключается apm через amdmsrtweaker -то ничем не помочь как и убрать ограничение по току у врм.Плата собственно та еще,никто тут хороших результатов на мяске не показывал
