Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 227 из 884<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Splash332 писал(а):
DEEDEEK писал(а):
Phenom II х3 710 to Phenom II x4 10 так обозвал после разблокировки :spy:
Пару часов всего юзаю новую мамку GA-MA785G-UDH3, а удовольствия))
как со стабильностью??? какие частоты у проца после разблокировки ядрышка???
На этих частотах +5-10мгц по шине никаких нареканий, дальше начинаются танцы... Возможно сказывается скрытый дефект 4-го ядра, но частоты в районе 3500мгц вполне достижимы, просто увеличивается тепловой пакет в следствии подъёма напряжения до 1.42-1.45в, что неминуемо сказывается на комфортном уровне шума. Так что 3330мгц при 1.37в для меня оказался самый оптимальный вариант. Нет времени поюзать с другими камушками на предмет разблокировки ядер, но со временем обязательно отчитаюсь.
профиль надо чаще менять :spy:
Помогите с выбором проца, а то я совсем запутался в маркировках/степпингах
Интересует Phenom II 955
Я смотрю он бывает:
(HDX955FBK4DGI)
(HDX955FBK4DGM)
(HDZ955FBK4DGI)
(HDZ955FBK4DGM)
Чем отличается HDX от HDZ? и какой вообще лучше?)))
DGI показывает степинг c2, а DGM степпинг c3?
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Angerfest HDX это процессор с заблокированным множителем, а HDZ с разблокированым то бишь BE. Последние три буквы вроде на степпинг указывают если не ошибаюсь, я не помню какие маркировки у C3 степинга.
Нет предела совершенству.
DGM это C3
i7 4790k@4.8ghz@1.307 / Asus Z97-AR / Noctua NH-D15S / 32GB (4 x 8GB) 2400 MHz /R9 290x TRI-X (1040/5200)/ASUS MX27AQ
<TopUpdate>
Marti
спасибо :) Беру завтра значит HDZ955FBK4DGM (HDZ955FBGMBOX)
Кстати, не знал, что появились 955 Феномы с заблокированным множителем. Значит теперь надо быть осторожней с покупкой...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Нащупал новый режим для своего 965 с3 на постоянку - 3.85GHz(18.5x208), 2.7GHz NB, 1.456/1.215v . Стабильность полная - пол часа Prime95. Правда пришлось снизить делитель памяти, щас работает на 1386MHz 7-6-5-18.
ну эт логично с выходом 965 :)
Но смысл тогда выпускать на новом степпинге 955 БЕ? Сразу бы и блокировали, так как уже давно есть 965... Очень странно. 7750БЕ сразу прекратили выпускать как появились 7850БЕ и достать 7750БЕ можно было только с завалявшихся на складе. А тут уже и 965БЕ появился и степпинг сменился, а они все равно выпустили 955БЕ нового степпинга.
Вопрос - у 550BE указано что макс.температура - 70C.
это по ядрам или по датчику ЦП ?
И еще - это датчик глючит или что ?
В прайме ЦП до 52C греется, ядра до 44. Обычно ядра намного больше ЦП нагреваются, не ? :spy:
*Cofradia Intel*
Analog у меня тоже наблюдается такой глюк, 70градусов твоего проца это по крышке, но мать может врать насчёт темпы, я же орентируюсь по ядрам и стараюсь чтоб их темпа не поднималась выше 70градусов
Analog Скорее всего там температура 52 градуса, это датчик с мат.платы который меряет температуру что к нему ближе, мб это мосфеты или чипсет северного моста.
У процессоров PhenomII температура меряется только с одного датчика, которая скорее всего показывается у тебя как ядра ЦП.
кстати а как фен II 955 гонится на воздухе в обыденных условиях?)))
Хочу сразу разогнать побольше ))) Кулер вроде позваляет (щас стоит 7850+ 2.8ghz, Разогнан до 3.2 ghz, Температура 14-16 градусов, правда в простое, но в играх и т.д. больше 20 не наблюдал)
Чем замеряли такую нереальную темпу?
Ничего так не бодрит, как чашечка горячего крепкого кофе, пролитого на клавиатуру.
Фигасе! Парень из Антарктиды! :tooth:
Analog
Ориентируйся на ЦП температуру.
На счет нагрева ядер, был у меня 9950BE 140w, на BOX ядра были больше чем ЦП. После того, как поставил 4405 Ice Hammer стало наоборот. На нынешнем 550BE, аналогичная ситуация.
А где вы все эти темпы берёте? Я смотрю CoreTemp, OCCT, SpeedFan, все показывают одну одинаковую температуру, я так понимаю, что это темпа ядра. У меня, например, в Прайме ядра до 59 греются.
Angerfest
Что-то это напоминает попавшийся мне Athlon X2 5600+ Brisbane с глючным темп.датчиком: сам процессор нареканий не имел, а вот датчик показывал и такие тепмпературы и в какой-то момент мог активно ползти к 100, после определённого порога материнка просто выключала систему, т.к. считала, что греется он сильно.
Может твой проц. тоже с глючным температурным датчиком? Ну не может быть таких температур, если не установлен системник на улице зимой. :)
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
<TopUpdate>
тогда че это? http://products.amd.com/en-na/DesktopCPUDetail.aspx?id=618&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=False&f11=True&f12=True
Philin25rus
Да я тоже думал что странно, НО
До этого стоял 5200+, температура была чуть побольше 17-18 в простое (22 в играх)
Мать тоже сменил (M2R32MVP на M4A78), так что датчики тут не причем
Щас еще внимательно проверил, обнаружил вот что
AMD Overdrive - общая темпа 17.5 на скрине
Everest - тут уже наблюдается разделение на ЦП (уже видно по крайней мере какое то реальное значение), ядро 1, ядро 2 (в ядрах без особых изменений)
Кулер CoolerMaster V8, корпус Cooler Master HAF 932, паста КПТ8
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
cssv писал(а):
<TopUpdate>
да у них там черт ногу сломит )
например почему у этой модели OPN PIB HDX955FBGIBOX а OPN Tray HDX955FBK4DGM. Ведь получается в первом случае с2, во втором с3
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 19
