Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Привет всем, сегодня заменил кулер Zalman 5x Performa на Zalman 10x Optima, хочу поделиться результатом, проц работает 8.5 х 450 = 3825 MHz, напряжение в биосе задано 1.225, скрины из SpeedFan, так как он мне кажется показывает реальную температуту, он и HWInfo, а Aida и RealTemp занижают. Вобщем результат - падение температур в среднем на 20 градусов. Проц нагружался в Aidе тестом стабильности, тротлинга не наблюдалось ни на том ни на том кулере. Оба кулера работали на 100%. Пасту использовал Titan Nano TTG-G30015, т.к. кулер брал легкое б/у. Теперь думаю можно попробовать перешагнуть психологический барьер в 4ГГц Первая картинка Zalman 10х, вторая 5х.
SpeedFan2.png [ 43.58 КБ | Просмотров: 1920 ]
SpeedFan.png [ 27.95 КБ | Просмотров: 1920 ]
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Последний раз редактировалось Billy1980 04.02.2015 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: UK
DigiMakc К чему эта ваша простынь-разбор моего скромного абзаца. Или я наступил на больную мозоль? Скажите где она - наступлю еще раз. А если серьезно да, я не правильно сказал - хотел про карандашный вольтмод, написал про BSEL. Ну а вы не правы про "Это не задумка Интел, это побочный эффект". Я не писал, что при нагрузке и включенном LLC процессор уменьшает VID - это вы так додумали, на самом деле плата повышает VID - поэтому и просадка напряжения меньше. Снизится нагрузка и VID станет равным номиналу. Когда-то я читал статью про это дело, видно вот эту, но в данный момент она не доступна. Но ничего, общий смысл есть и у ананда (две страницы). Смысл в том, что при снижении нагрузки напряжение процессора не становится сразу равным VID, а вырастает с пиком, чтобы оно не выходило за "опасную черту" Интел и сделало voffset.
А в общем-то я хотел донести мысль, что не надо делать заметки к каждой строке моего поста, тем более я отвечал на ваш вопрос, а ссылки на интеловские даташиты я привел потому что прочитав всю ветку ни разу не встретил упоминание о них, а мне кажется там есть полезная информация.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: P.S. Почему-то фото опубликовалось как вложение.
Grid это все очень познавательно, но все же лучще не лезть если и так работает, а вот работает ли на все 100% надо выяснить, даже просто отогнутая чуть в сторону ножка при сильном прижиме (как я понимаю) может уйти с контактной площадки, а уж тем более паяная.... У меня же вроде все на месте (кое какие я выпрямил вроде ровно) а вот 1 точно нет....
Пришёл мой 5450. В архиве с биосами 4 папки:
простите а что китайцы еще и биосы шлют?
Только №2. Если стоит win7, заодно и активируешь- по взрослому!
а для каждого камня что свой какой то биос? я думал все модифицированные биосы уже лежат на первой странице темы, и они для всех зеонов 771, разве нет? на мой заказаный х5470 какой то особый нужен?
там где под 90 - это на старом кулере? на каком? Вообще вроде е5450 (е0) как я понял холодный камень, и 90градусов это и на стоковом кулере много!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2015
Биос шлет Ideafix на своей странице. Чего то я в Гиге разочаровываться стал...более тупой матери еще не встречал в плане разгона. Почитал отзывы -народ плачет от этих материнок, понаворотили DES MIT - которые тупят причем не только на 775, но и на топовых современных.А дуал биос без джампера выбора биос для прошивки -это верх критинизма. Лучше Асуса может быть только Асус.
Да, 90 - это на старом Zalman 5x, кажется мать завышает температуру CPU, да и по ядрам разные проги показывают разные температуры, чему верить непонятно. Выше в этой в теме у одного камрада тоже была такая проблема, на такойже матери, только у него на разных версиях биоса и 110 градусов в простое мелькало. Когда стоял Е8400, такого разброса небыло, температура CPU примерно была в аиде как у ядер, а сейчас на Е 5450 в аиде разница 20-25 градусов. Поэто и мерял speedfan-ом, чтоб ядра не перегреть, мало ли. И тут возникает вопрос, если Tjmax выставлен правильно(а он у этого камня 85°), показывает аида 90° , а где же тротлинг, значит таки датчик на матери врет, или в биосе ошибка и там забит Tjmax 100?
+1, P35-S3G просто печаль-беда...еслиб не нарыл этот волшебный F3A. Ну про память тоже писал, в ближних слотах работает через пень-колоду, а то и вообще не работает, если модули двуранковые (на двух экзмеплярах один и тот же результат).
На самом деле проги берут данные напрямую из регистров проца. Проц калибруется на заводе на предельную температуру (она же tjmax), и в дальнейшем датчики измеряют исключительно дистанцию до этой температуры. Вот при дистанции 0 - будет троттлинг. При любом tjmax. Как правило для Core2 там не совсем точно и 1-2 градуса может быть разбег для срабатывания троттлинга по показаниям софта.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Собираюсь прикупить себе Radeon HD 7950, интересно сможет Xeon E5440\5450 раскрыть её потенциал? С GTX650Ti конкретно затык уходит в видеокарту, как с Квадом\Ксеоном, так и с PhenomII X4.
Это все понятно. Я к тому, что у этого проца Tjmax 85, а не 100, как у большинства корок. А разве тротлинг не наступает после превышения Tjmax?? Если я вижу на нем 90, а тротлинга нет, значит прога неправильно показывает температуру, т.е завышает, логично?
друзья не совсем в тему вопрос но косвенно пересекаецо: скажите а офисная микро-атх плата и i5 точно щас не скажу но какой то чахлый самый - обгонят эти зеоны на супермощных платах погнаные до 3.5-4.0 Ггц? Я понимаю что сменив свой конфиг я как бы предам религию...ибо на офисной микро-атх ничего и не погонишь, но у меня просто появилась такая маза....Ведь любая плата под i5 возмет 1600 по памяти а может и больше? (у меня просто память dd3-1866) да и сами i5 первых поколений ведь не медленные вроде если сравнивать с квадами?
Незнаю , а как ты определяешь - вытягивает ли процессор видеокарту? Я делаю так : открываю GPU-Z там выставляю загрузку GPU в динамике , а дальше запускаю игрушку мощную. Сейчас у меня аналог будущей твоей r290 - на 3 Гц грузит согласно GPU-Z процентов на 60-70 , если разогнать то и до 100 подниму. Влияние ЦПУ сегодня в играх не так велико, все решает согласно обзорам и тестам видеокарта, причем процессор сойдет даже i-3 , а по тестам тут писали разогнанный ксеон производительнее i-3.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну смотря какой i-5, если двухъядерный то врядли, а четрых ядерный ,который до сандика был где то так же -может чуть помощнее. Если мы говорим о санди и выше -то однозначно они мощнее любого ксеона на 775.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
AlexD_amur, Думаю, Вы будете приятно удивлены
Billy1980 писал(а):
Та ладно, Athlon XP 3200 в евересте CPU Queen - 3200, топовый квад - 25000
Вы бы ещё с АМД 486 сравнили
evgen1979 писал(а):
за vss вроде, вопрос в том разве может она отвечать за что то разное в разных камнях? Как мне сказали VSS это земелька, т.е. по ней никакой даты идти не может впринципе, т.е. она везде земелька или есть какие то хитрости? В даташите все на заморском языке, но насколько я понял там тоже этот контакт (D-3) отвечает за землю...тогда почему e3110 не завелся (
Самый верный способ в этом убедиться и отбросить все гадания - взять мультиметр в руки, и замерить сопротивление этой "висячей" земли с другими землями. majden, Спорить желания нет. Просто интересно, чем различается. Кроме названия архитектуры.
executioner писал(а):
Кто скальпировал Xeon E-серии, они на припое или на термопасте. У меня на одном ядре температура ниже остальных градусов на 8.
1. Отполировать крышку проца, так, чтоб небыло зазора между крышкой и железной линейкой. 2. То же самое сделать на основании кулера. 3. намазать качественную термопасту. После этих процедур разница температур 3 градуса.
Хотя этот вопрос мне тоже интересен.
Последний раз редактировалось DigiMakc 05.02.2015 1:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну если говорить в общем, то на данный момент любой человек, столкнувшийся с играми типа Watch Dogs и Assassin's Creed Unity, сталкивается с дилеммой: апгрейдить 775 сокет или переходить на 1155. Варианты прямо противоположны друг другу: 775 сокет процессоры стоят копейки, дорогие материнские платы. Вернее даже дефицит их. На 1155 сокете наоборот, материнки стоят копейки даже новые, даже когда курс доллара 70 рублей. За 3 тысячи можно найти хорошую плату с USB 3.0 , только проц Core i5 самый убогий под них стоит от 10 тысяч. За эти деньги можно купить 5 Ксеонов. Вот и думай, стоит ли переплачивать за этот Sandy Bridge, если FPS в играх один хрен упрется в вашу видеокарту. Поэтому если видеокарта говно, то сидите на Ксеонах. А если есть лишние 15-20 тысяч, то надо брать 3-4 гига видеопамяти и процессоры Core i5\i7. Это позволить не делать апгрейд ближайшие 5-6 лет точно.
Нет Когда проц простаивает и напруга понижается, это режим энергосбережения (экономия энергии), частота и напруга в данном случае ниже номинала, согласно зашитому множителю и VIDу режима простоя. Когда проц работает в номинале, то частота = максимальному множителю, и VID процессора тоже переключается на максимальный. Напряжение же просаживается из-за системы питания в материнке. Производитель мог бы избавиться от просадки, но зачем, если есть допуски Intel, позволяющие этого не делать, и тем самым даже немножко сэкономить.
Не надо приписывать случайным процессам магическое чудо. Любые процессы переключения сопровождаются процессами стабилизации (те самые провалы и пики).
Если бы в этом была полезная информация, они бы уже тут были
Что это даст? Я же спрашивал если это земля (мы вроде это выяснили) то как она, а вернее ее отсутствие на этой ноге может влиять на работоспособность 65нм камней и на неработоспособность 45нм камней?
- т.е. если какой то из первых то зеон\квад 771-775 его обходит, не смотря на то что даже у двуядерного есть гипертридинг т.е. там 4 потока? И что с памятью? щас я могу 1600 выставить - смогу ли на i5 и смогу ли больше?
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 29
