Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 227 из 586<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 39
KT ну дофига х264 часов 5, линкх часа 2 грел, задачами по 14 и 30 тыщ :-)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Если разгонять по шине на Non-K bios'ах, скажите, как работает троттлинг? Летом мой 2600K на 5000 тупо перегревался и начинал троттлить, либо просто зависон на мертво был.
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 3
Atheros писал(а):
AleKSandR не зависит друг от друга, вопрос в стабильности и нагреве, чем выше кэш, тем выше напряжение на него и тем выше нагрев. Для бенчей ставим 6600 по ядру и 6200 по кешу, лишь потому что выше 6200 кеш не может
Так по "стабильностью" я и имел ввиду большее напряжение (соответственно и нагрев выше) . Да и я о детском разгоне говорил 4500-4800 :D
Далеко не каждому дано за 5000 перевалить, не говоря уже о 6000+ :D
А код бсод если посмотреть? Может проц и не виноват?!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
non-k ввиду кратного замедления выполнения AVX не прогреть так как "K", потому в принципе такой проблемы не будет. Троттлинг вангую будет работать как положено, то что данные с DTS не отдаются в регистры не значит что датчики не работают. Например все значения после 100 датчики так же не отдают, но они работают и аварийно выключают систему на критической температуре (125-135C). Конкретно работу троттлинга на non-k никто не проверял пока.
Ну достаточно сильный нагрев дает рендер видео из моей практики, там векторизация AVX на сколько знаю(из практики пользования sony vegas) не используется
max1g Я ж говорю, AVX не греют эти процы в разгоне так как греют "K"...скорость исполнения AVX снижена, ниже и нагрев при этом. Сильнее всего non-k в разгоне греют рендеры (это в одном из материалов I.N. проверил) да, но все равно не так как avx греют разогнанные "K". Тоесть в принципе требования к охлаждению non-k в разгоне ниже чем "K", так как non-k даже при всем желании так прогреть как "K" не удастся. Потому при разгоне non-k и простор в подъеме напряжения больше (можно сильнее поднимать).
Последний раз редактировалось KT 17.05.2016 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
N1ghtwish писал(а):
А какое будущее у бомжатского 1151? - i7-6700K для этого сокета предел развития, 22х-ядерного Xeon'a на этом сокете не будет, в отличии от 2011-3.
Ахаха, да тут прямо капитан очевидность нервно курит в сторонке))) А нахрена мне скажите 22-44-88 ядер? 4-х хватает за глаза. Компьютер куплен для игр, с чем и справляется полностью.
Не мешайте мне мешать!
i5 6400 v1.5@4900-5000 пойдет?) Zalman Optima
max1g Далеко не факт что возьмет стабильно даже на 1.5v такие частоты... это вам не сенди.
Ptrade5 писал(а):
Cool'D Распечатай сам на 3D принтере. Свернешь ему башку, потом продашь приблуду. http://www.thingiverse.com/thing:1209396
да хотелось бы что то понадёжнее типа рокет88 или от дауэра или как его там этого немца:). Мне 4 штуки надо скальпануть :D
Куратор темы
Фото: 199
Cool'D уже писал про прико о делидере от Der8auer'a)) тисками в 3 раза быстрей вышло)) его пока раскрутишь, пока закрутишь все винты и стоит 90 евро
Vak1ch писал(а):
что за крышка?
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 2&t=106326 я на своем снял, паста сухая.
Cool'D писал(а):
что то понадёжнее
Тискиии, линк выше)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
ну рокет88 стоит 35 евро, думал может кто себе покупал. С тисками 100% не буду экспериментировать ):
А кто то пробовал уже снимать крышку с помощью распечатываемой приспособы? У нас за печать такого девайса просят 1500руб, но у них сомнения в прочности штырей, считают что их нужно менять на металлические элементы.
Для всех тех кто хочет скальпировать!!!! Не используйте тиски. Используйте заточеную пластиковую карточку!!!! Проверенный способ. Я надрезал лезвием один уголок, а потом картой прошёлся по периметру, все. Если не минуту заняло, то пару минут, не больше.
Intel Core i7-8700K(QN8G) | Asus Z170 M8H | Kingston Renegade 3600 МГц 2x16 ГБ | RTX 4070S | be quiet! Dark Rock PRO 4 | Seasonic FOCUS Plus GX-550
А насколько верен такой совет, что если разогнал на Non-K биосе, можно смотреть температуру ядер по CPU Package в HWinfo? Насколько точно передает информацию?
max1g, точнее ориентира у Вас не будет. Думаю не больше 5 градусов погрешность.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
А у кого 6600k/6700k разогнанные есть возможность проверить?
Фото: 3
Если верить HWinfo64 то после 10 прогонов LinX температура равна самому горячему ядру. До 8 прохода CPU Package отставал на 2 градуса от самого горячего ядра
Спасибо AleKSandR, а троттл по ядрам получается с 95,98,105 градусов начинается?
А все вижу, в HWinfo до 100 считает
