Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 227 из 1244<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Ke1N
praim95 small ftt - 20-30 мин хватит.
Фото: 143
Ke1N писал(а):
что еще погонять?
Linx, бенчмарки, игры, какой-нибудь рендеринг и перекодировку. В общем, для более полной проверки стабильности нужна разная нагрузка.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Привет всем! Знаю что не в тот раздел, не знаю у кого спросить. Процессор ryzen 2700 и материнская плата ROG-STRIX-B350-F-GAMING. Дело в том, что не запускается диспетчер реалтек, перепробовал все драйвера на их сайте, нечего не помогает. Может кто знает как решить проблему?
Парни, кто может прогнать тестилку firestrike стандарт. У меня показал скачок частоты аномальный какой-то, на мой взгляд.
https://www.3dmark.com/3dm/28198449
Lexagon Ладно, не буду отвлекаться, пора очередную порцию ахинеи готовить.
Aorus 470x,Ryzen 2600x-4250,Samsung 16 ГБ 3533-18-19-19-39,Giga 5700XT game
Фото: 6
sahaprof качай с асуса, этот реалтек та ещё погань, когда дело касается установки
Последний раз редактировалось 1usmus 25.08.2018 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus писал(а):
качай с асуса
Я все версии с оф сайта перепробовал.
sahaprof
если лайт виндовс может и не запуститься
в идеале если виндовс сам подтянет через обновы
Twitter -> @1usmus
сам реалтек не пользую но в последних дровах диспетчера нет, есть консоль, искать в пуске
1usmus писал(а):
sahaprof
Потом попробую pro вместо ltsb.
Приветствую, народ, прошу помощи.
Ездил на 3200 cl 16 на вольтаже 1,25 без проблем, решил поэксперементировать.
Попробовал выставить на калькуляторе (1.3.1) сейфовый пресет на 3200 cl14. Забил все вторички, система поехала, 1,35 вольт, ТМ5 пока не гонял.
Проблема - я не смог выставить SoC. Впервые туда полез, т.к. камень не гонял, а калькулятор советует ставить 1,025 (1,05 альтернативное напряжение). У меня сейчас дефолтные 1,1. Я так понял, мне нужно выставить -0,075.
В биосе в настройках доступны варианты "auto", "normal" и "плюс" с шагом в 0,004 (вроде бы) до "+0,3". Ручками минус не прописывается, лишь клавишами "+" и "-" выбирается значение.
Как на гиге сделать "минус"? :?:
В биосе этот параметр под обозначением Dynamic VCORE SOC (DVID)
Есть еще "Dynamic VCORE (DVID)" и "CPU VDDP" - тут в обоих вариантах есть возможность "уйти в минус". Но это не то, верно?
Остальные параметры - chipset core, напряжение на память и терминация памяти.
Или пусть так едет, на 1.1?
Или я не туда копаю? :bandhead:
Спасибо!
5700x3d, MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI, Kingston FURY Renegade 32GB (KF436C16RB1K2/32) 3600 cl16, Sapphire PULSE RX 9070 XT, Fractal Design ION+ 760W
Самсунг зеленые и все что я сними смог сделать. Они могут и на 3400 работать на огромных таймингах)) Процессор берет 4,000 на 1,35 стресс тесты проходит.
sahaprof писал(а):
Самсунг зеленые
какая маркировка?
CTyDeHT писал(а):
какая маркировка?
Смотри скрины, там есть скрин Thaiphoon.
sahaprof почему биос не на агесе 1.0.0.4 и такое маленькое значение tFAW?? 😲
Биос последний который есть на сайте материнской платы.tFAW я не знаю, дало снизить значение я и убавил до упора) не нужно так?
а что за normal ? там вручную не прописывается?
верно, это напруга на проц и vddp.
если не получится то не критично,если сок завышен,то можно на раме напряжение немного скинутb.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Какой ужас, что асус еще не выпустил биос на 1.0.0.4. На ней разгон памяти повеселее будет.
Я, конечно, не спец, но могу предположить, что очень низкое значение tFAW плохо влияет на стабильность системы и поэтому не дает ужать другие тайминги. По сему, я бы поднял его до 28-30 и погрался с основными таймингами или частотой.
Спасибо, буду пробовать.
вообщем погонял тут:
tm2 v2 проходит без ошибок.
Linx по прицепу 5+5+10+50(прогонов по 10К) разогрели до 86-87 градусов, на 50 прогонах где то под конец повис.
Ну охлад теперь уже не под вопросом, правд пару месяцев придется пока поработать ему так.
sahaprof
Можно faw даже супер низкое , оно все равно будет игнорироваться и мать выставит минимально возможное . Плюс от этого тайминга много чего зависит, если работает то повышать уж точно не стоит
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, zaffkhoz, ТоварищХома и гости: 20
