Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24532 • Страница 227 из 1227<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 1227  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
Фото: 11
hardware фикс всмысле ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Осталось понять на кой эта единая частота нужна.
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Фото: 11
Предупреждение
MilligramSmile Так и должно быть, только температура 85гр. мягко говоря многовато для игр...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
В смысле зафиксировать частоты на определенное значение в биосе. Но судя по графику на прошлой странице, было бы неплохо сперва разобраться с температурой.
Как правильно сказал выше товарищ sg999570, температура 85гр при 49W нагрузки мягко говоря выглядит странно.
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Статус: В сети
Фото: 701
а насколько максимально разгоняется память на процессорах
например на 7800x3D
там например частота тайминги?
а насколько оптимально? например в 2x32 конфигурации? или как лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
всмысле докуда есть смысл гнать а дальше прироста особого нет? есть такое ограничение??
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
~5600-6400, дальше мало смысла. В основном ближе к 6000. Тайминги зависят от памяти.
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Статус: В сети
Фото: 701
Agiliter да я так пока чтоб общее представление иметь...
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 24
npa4ka писал(а):
В фиксе конечно чуть выше попугаи всякие, но в играх разница около нуля, и при этом при случайном запуске какого-нить линпака не получу 115 градусов на камень
cлучайных запусков линпака не бывает. Настрой фикс на 88-92 градуса и всё. не будет 115 градусов ,а многопоточная производительность будет выше. Пбо мусор как по мне. Всегда приходится выбирать между высокой частотой на ядро и высокой куврвой, либо между высокими частотами на все ядра и низкой курвой.
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Ну я ведь не с бухты барахты написал. Я настроил фикс 5.3, чтобы на тоненького (до 95 градусов) проходить линпак. Затем настроил бпо - и получил буст в CBR23 (в играх и подавно) 5.35 по всем ядрам, в линпаке и прочих грелках буст 5.15
Ещё тут можно изоляцию ядра вырубить и гипервизор, будет получше
CBR23.png [ 1.78 МБ | Просмотров: 2316 ]
На 7500f полагаю фикс под линпак на гражданских охладах тоже будет в районе 5.3, а в БПО 5.25, разницу в играх не заметить, поэтому такой фикс (хуже или равный пбо) имхо не состоятелен
А фикс 5.4+ лично я считаю опасным, но кому нравится - дело ваше. Экспериментировал до 5.5 (можно и выше, как-нить для красивых скриншотиков покручу) под CBR23, для бенчей пойдёт конечно, но на повседнев это так себе идея. На правах имхо
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
И ещё в планах покрутить шину, что сделает буст в пбо ещё выше, и это будет безопасно для всяких линпаков
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 11
то говорят 85 норма, то много...ну впрочем сколько людей - столько и мнений.
может игра кривая
и как с ней разбираться ? примеры ? отпечаток термопасты в идеале, вертушки на воде на 900.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
биос
Хочется узнать, влияет ли разгон процессора на срок службы? Ну условно если сток вольтаж 1.1 а ставишь 1.2.
Температуры не более 85 градусов, ну это если прям 100% стресс-тест.
Так безопасно оставлять? Или андервольт лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А как быть если 5.4 при 1.2 вольт тянет спокойно?)
И если делать фикс, то явно выше 5.25 (ограничение пбо), в любом случае профит есть.
И правильно сказали выше, случайно проц никак не получит 115. Если у тебя пбо отключено, то и вольтаж всегда фиксированный, по крайней мере у меня так. Если стоит 1.2v то максимальный нагрев и энергопотребление будет одинаковым при одинаковом напряжении.
Охлад "гражданский" Id-cooling SE-224-XTS-ARGB на 220W.
В играх 60-70, бенчмарк 80, стресс тест 85+
Фото: 11
у меня предыдущий камень отработал почти 7 лет на постоянке 1.4в 5ггц, темп-ры выше 60-70 не было. думаю он так бы и работал дальше
Запусти линпак (линкс) на 5.4 с напряжением 1.2, удивишься (ответственности не несу если что ;) )
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 93
Ув. коллеги!
У кого есть 7500f запустите superposition benchmark с пресетом 720p, интересно сколько выжмет
Народ, а можно андервольтнуть X3D процессоры выставлением пониженного напряжения и фиксированной частоты напрямую без оффсетов и PBO?
Фото: 5
Можно, но зависит от биоса платы. Не везде такая возможность есть.
Только на мамках с внешним тактовым генератором.
Кто гонит 7500f на Asrock B650M-HDV/M.2. ? Напишите какие настройки используете, сам не знаю как гнать , так как уже десять лет ничего не гнал, боюсь спалить мать и проц неправильными настройками.
Фото: 4
почему странно то? Игра наверное сильно грузит одно ядро, а датчик показывает максимальную температуру именного этого ядра
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Предупреждение
Demon_blg Не критично конечно, но всё равно многовато даже для пиковой нагрузки на одно ядро, ещё и с учётом что у него в БИОСе выставлено CO -25 all core, а если это постоянная средняя температура в игре то хорошего вообще мало...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
85гр. это пиковые кратковременные скачки, или средняя температура во время всей игровой сессии? Какая температура в тестах - OCCT, CB-R23?
