Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 227 из 295<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
*Cofradia Intel*
filka писал(а):
ну назови мне хоть одно приложение где это будет критично..
Да хоть сотню, но для меня лично, самыми важными являются SolidWorks и MS-Excel, хотя и в играх этот случай имеет место быть. Я ведь уже писал:
Nail-2 писал(а):
Я у себя методом последовательных подборов остановился на напряжении 1,5В для нижней частоты в 1500. Работает и на 1,25, но вот переключение на 1,65 может не пройти гладко.
И этот подобранный случай - не просто проходит то-то и то-то, а АБСОЛЮТНО стабильная работа в ЛЮБЫХ приложениях, и комп я при этом практически не слышу.
А при включенном в системе через драйвер Ку'н'Ку я не только не получу стабильность для этой частоты, но ещё и алгоритм управления будет не самый для меня оптимальный.
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
UQ писал(а):
ок потестим его подольше, но не сейчас (ночь всё-таки)
Вот, на ночь-то и ставь теститься.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
потестил я свой веник 3000+ E6 на работу на минимальном напряжении для частот 2,4 и 2,6 вот что получилось...
•2400MHz - 3800+
HTT 267MHz
НТ 4
память DDR333 - 218MHz
тайминги 3.4.3.5 1T
CPU V 1.250
DDR V 2.6
•2600MHz - 4100+
HTT 289MHz
НТ 4
память DDR333 - 236.5MHz
тайминги 3.4.3.5 1T
CPU V 1.375
DDR V 2.7
S&M, SuperPi, Prime95 все крутится и вертится :)
2600 смешная частота. Че ты такой жадный, дай ему хотьбы 1.6в и погоняй, может он на 2800-2900 способен...
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
Tommtisystems
Ерунду не болтай.
stupid user Не глупите, повышайте напряжение. Хотя бы до 1,45В. Что за разгон на 8%?!
вообще-то не на 8, а на 45% частота дефолтная 1800. впринципе до 2.8 он гонится, но аллюминевая пластинка :) на чипсете МБ греется уж очень сильно. остановлюсь на 2.6.
Фото: 8
Ну а если поменять радиатор на чипсете, очень неплохие модельки стоят порядка 150-200р., да и вообще если у тебя чипсет Nforse 4, то просто множитель HyperTransport поставь порядка х3, от повышения "fsb" он не перегревается.
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Народ, а я не могу найти на своей А8N sli premium где меняется множитель камня, у меня 3200+ венеция Е3, прошивка на маме не менялась, может в этом дело или я совсем шаролуп, вробе весь биос облазил...
А... Пишите-то про 3800+. Тогда очень даже хорошо, самое время заняться охлаждением чипсета (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=41015) и гнать дальше.
Да ему вообще почти "безразличны" и частота, и множитель HT и режимы загрузки/простоя...
В разделе Jumperfree Configuration. Посмотрите внимательно.
не везет мне с процами и вообще системой в целом :x Поменял сегодня свой 3800+ на 3500+ + бигтайфун. Разгон сразу разочаровал, 3000 не дается никакими ухищрениями, максимально стабильная частота 2850+-30мгц. Биг тайфун вообще отдельная история, в простое темпа 46 градусов при 1.55в. Еще хрень с памятью получилась. на 250 отказывается заводиться, работает только на 216, может потом еще поиграюсь с делителями, но сегодня перетыка цмос джампера с меня достаточно (иногда виснет и система восстановления параметров не работает). Супер-пи такой же. 30 секунд. Шило на мыло, блин.
3800+ работал стабильно только на 2700 потом...
Последний раз редактировалось HAMANN 12.08.2006 1:29, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
HAMANN писал(а):
частота 3850+-30мгц.
Да, ладно заливать-то!
Фото: 8
Что то я не понял, ожет HAMANN имел ввиду 2850Mz, или рейтинг 3850+ ??? А с кулером скорее всего все решается быстро, надо переставить и прижать получше ! У моего 3000+ 2700Mz в простое около 33С, в разогреве S&M 54C, и это на Fatality ( вообще то похуже Тфйфуна ), напруга 1.56V.
Конечно 2850, а не 3850 - нерально :)
Я уже три раза его закреплял, смотрел след термопатсы, везде тонкий слой и все ровно. Главное в нагрузке то все более чем ок! но в простое фигня, я честно говоря думаю, что датчик завирается.
To Abdalla: Спасибо, нашел...Разогнал до 2650, протестил, без ошибок, завтра кулёр поменяю и дальше погоню, а то с боксом опасаюся немножко
Блин, я не могу, это не проц с куллером, а один прикол. Поставил я 2800, оказывается можно напряжение и не повышать, и так работает. Но температура, мать ее - разница в нагрузке и простое - максимум 3 градуса :D
#77. Вот эта 46.7 как и прогрелась в начале, так и осталась...абзац
Ребят, у меня venice 3000+@2700MHz. При 1,55в. Температура 26-27 в простое. При этом кулер (зальман 7000Ку) стоИт. В смысле вентиль не крутится. Настроен на пуск при 30градусах, но до этой температуры не прогревается. Это нормально? Или у меня датчик или мать глючат? При 100% нагрузке в S&M тест норма прогревается до 39. При оборотах на 30%. Или всётаки зальманы настолько рулят?
Народ, помогите. Больше 255 по фсб веник 3000+ не гонится.Память понизил до 166 т.к на 100 и 133 вообше почти не гонится 20мгц макс!HT 3x как мне разогнать хотяб до 2400мгц ?
Фото: 8
Serio Напиши какие у тебя железки ( материнка, оперативка ), и можно будет сказать что виновато. Отпишись, а там видно будет.
MSI K8N NEO4-FI, MSI 7600GT,AOPEN 300W,2x 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1
У-у, сколько же у вас там в Питере на улице?! Мороз... У нас комнатная температура на 10 градусов выше! В простое у меня 45, с получасовым бурном - 75! Правда, у меня напряжение повыше. Да, это при включённом на максимум кондиционере!
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 107
