Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2266 из 3087<  1 ... 2263  2264  2265  2266  2267  2268  2269 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M4D_H0R53 писал(а):
а что с 1700@3.9?
3800 сможет. 3900 - сомнительно для 1700, ибо ЖРЁТ.
Либо 1700X/1800X, либо выискивать камни с очень свежим временем выпуска, они гонятся заметно лучше.
Ну шо мальчики и девочки (если таковые имеются), cравнил я два проца одного поколения. FX4350 и athlon 760k. Оба на 4.7Ghz. У обоих Nb2600. Только у FX память работала на 1866 9-9-9-27-1т, а у Атлона на 2133 при 10-11-11-27-1т. Ставил процессорозависимые условия в 6 играх: Deshonored 2, BF1, FC Primal, Thief, Pcars 2, Rise of tomb rider. Карта была GTX670 1178/7000 в записи шадоу-плей.
Как вы думаете, какой был результат между процами?
Фото: 40
Смотря как тестировал скорее всего FX чуть опередил , но чувствую с этой видеокартой они оказались равны )
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Никому не интересный? Смысл сравнения этих ЦП может быть только в L3 кэше, но тогда нужно тестировать на полностью одинаковых частотах, включая память, ну или на максимальных частотах, у Ричланда ведь CPU NB лучше гонится. Мне конечно доставляет читать посты от секты святого Ричланда, но это не отменяет того, что тесты неправильные.
Так и протестил. За исключением того, что на фх память не пошла 2133 на вменяемых таймингах, поэтому 1866 при 9-9-9-27-1т. 760к на 2133 10-11-11-27-1т.
кем ты себя возомнил?
Да, пришлось под убавить настройки, чтобы не упереться в карту. В примале даже разрешение до 1280х800.
По факту нет никакой разницы в комфорте игры между аппонентами. Абсолютно.
к примеру Ларе и Воре между процами практически нет разницы
в Пкарс 2 на жалкие 2% быстрее FX
в Примал - на 5%
в BF1 - так же на жалкие 3-4% быстрее FX
в Дизоноред равенство
Прям не заработала на 11 12 11? Сейчас бы процессору с L3 память занижать из-за таймингов.
Так разозлился, аж буквы мелкие пошли? Я читал ветку FM2+ и Кавери/Годавари, точнее формулировки и быть не может.
По ФПС замерял или времени кадра?
на жалкие 2%
Ну так конечно, ты бы еще 2133 против 1333 затестил.
> жалкие
> жалкие
> не секта
БГГ.
чо, дурачок что ли?
замер того и того естественно было произведено и записано на видео
повторяю, ты дурачок что ли?
Если ты найдёшь большую разницу между 1866 9-9-9 и 2133 11-12-11 при NB2600 - то валяй, покажи мне эту разницу в видео на ютуб.
M4D_H0R53 писал(а):
> жалкие
> жалкие
> не секта
без комментариев.
Заканчиваю беседу с дурачком
Фото: 130
p5kpremium
Где графики с фпс? Интересуют конкретные значения.
А такой ужасный разгон памяти на столько низких частотах ядра и кп у 4350, это лишь показатель убогой доски или кривых рук.
Я за это, ибо огрызки 43** бегают по частотам куда дальше, чем огрызки атлоны.
Если у моего 4330 оставлять 4700МГц по ядрам, то он вполне схавает режим 4700/2800/2133 сл8 DR. Если крутить до 5000/2800 память придется скинуть до 1866. Если крутить до 5200 помимо памяти придется еще скинуть и КП до 2600. И это стабильно, а не 3,14комерство. Ни одному огрызку или даже топу из фм2/фм2+ такое и не снилось, а это разница в максимальном разгоне уже около 15-20% в пользу ФХ.
О чем можно говорить, если он считает 1866 9-9-9 > 2133 11-12-11?
Я про то, что NB 2.8GHz на Атлонах не такая редкость, как на Вишне, может отсутствие L3 сказывается? АЛСО, смотрел ролик Сталкаша про Феном х6? Ежу понятно, что FX 63xx быстрее, но мне стало интересно, а сможет ли FX 43xx в убер разгоне обогнать или хотя бы сравняться с Феном? Как думаешь, 43хх@5.2 сможет такое? Хотя в играх большая чувствительность к памяти, NB 2.8GHz не избыточно для 2133Mhz? На 5.2GHz совсем без шансов запустить память на 2133MHz?
Фото: 5
p5kpremium без сомнения любое тестирование основанное на энтузиазме достойно уважения.
Однако для справедливого тестирования проводить его нужно в одинаковых условиях, в данном случае:
1.Частоты и тайминги памяти.
2.Бенчи и их настройки.
3.Встроенные игровые тесты и их настройки.
Простые тесты в играх воспроизвести сложно.
Сделайте тесты в 3DMark и Heaven и выложите результаты с указанием CPU Score.
Фото: 130
Покажи тогда стабильные 2800 с разгоном ядер и памяти на атлоне, я чет не видел.
И не стоит ровнять разгон КП 2-ух модулек со старшими 3/4 модульками. Чем меньше модулей, тем легче гонится КП. По скорости л3 кеша при равном объеме 2-ух модулька в два раза медленнее, чем 4-ех модулька и разогнать ее КП до 2800-3000 легче в виду тупо меньше нагрузки на сам КП.
Я давно ничего не смотрел.
Это от игры будет зависеть, если будет лишь 4-ех поточка и поддержка в игре ссе4, то феном будет слит младшему огрызку фх.
1) КП и л3 4330 на 2800 работают медленнее, чем КП 8300 на 2600. Можешь сам это потестить, отрубив лишние модуля и увидишь дичайшее падение скорости работы л3 кеша на огрызке. Чем меньше модулей, тем тормознее бегает л3 и соответственно память.
2) Даже если бы старшие 83** гнали бы кп/л3 до 2800 этого всеравно было бы мало, чтобы раскрыть весь потенциал 2133.
На моем огрызке без шансов, у старших 8*** должно быть попроще в этом плане ведь они отборнее, но я не пробовал на постоянку такие частоты в виду дичайшего потребления.
:facepalm:
Абсолютно бесполезные тесты для процессора не имеющие ничего общего с реальностью.
C_i_t_r_u_s
затестил гта 5 в 1080 на минималках.
в сцене с цистерной дроп был до 56 кадров.
это много или мало?
на высоких настройках дроп был до 35.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Фото: 5
Ок, что Вы порекомендуете?
У Деви же был A10-6800K@4800@2800@2400.
Окей, я брал за стандарт 2.6GHz на 83хх.
zimberlman писал(а):
в сцене с цистерной
Там рандом же полный.
Фото: 130
Что юзаешь, то и тестируй, а не бесполезную синтетику.
1) А это и не атлон, напомню атлон - это забракованный огрызок от апу далеко не только по части ГПУ, но и вообще в целом. Апу имея на борту гпу гонятся лучше по всем параметрам из-за своей отборности.
2) Скринов со стрессухой не видел.
Ну так на fm сокеты статистики никто не делал.
У меня плата была ASRock extreme6 с приколхоженным обдувом vrm (фанатизм в сторону, окромя кривоватого биоса это был топ на fm2).
На более слабых фиг он возьмёт столько.
Да и память - сингловые сунги, дуалы я только к kaveri прикупил.
Ага, 6800к же. Это как сейчас 8370 разгонять.
У камня штатный буст 4500 вроде.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Там ради разгона nb было 1.425-1.45V.
Igp выше 1169 не гнался, причем он это мог делать на куда меньших вольтажах.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Может к нам на gameone изредка будешь заглядывать?)
Кстати, вопрос на засыпку - ты пробовал pcie и ht поднимать?
Фото: 130
Именно
Как-нить можно
Пробовал:
От поднятия pci-e у меня ссд отваливался еще со времен первых ссд на ам2/ам2+/ам3 платформе, ам3+ не стал исключением. По крайней мере так вели марвелы и сендфорсы у меня.
На счет НТ, я честно не помню до скольки максимум крутил его с ФХ, не думаю что больше 2800, а с фениками помню все 3000 лупил, но все это было лишним по крайней мере для одного гпу.
С фениками и вишней я предпочитал и предпочитаю синхронно гнать КП и НТ покуда это возможно.
Это да. Но у нас в комментах взялся откуда-то кадр, топящий за разгон всего этого добра в потолок (он что-то про 130 псие и 2800+ транспорта говорил).
А я пока протестировать не могу, ибо нет времени совсем, у меня ещё лежат рипперы и i9, которые нам на месяц выдали.
Фото: 40
в Примал - на 5%
Любопытно было увидеть сравнение в гта5 , она вероятно будет наглядней.
Фото: 28
Стопэ, а как же это:
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=11341
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Сейчас этот форум просматривают: awake, BOBKOC, hutchhh и гости: 36
