Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2270 из 3087<  1 ... 2267  2268  2269  2270  2271  2272  2273 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 6
leve1ord Что то у меня сомнение вызывает, что он стабильно работает с таким напряжением и с этой мат.платой Gigabyte GA-970A-UD3 на 4500МГц при 1,275в
Euthanasia_I Неделя 24/7 стабильной копки монет и играть при этом время от времени, это показатель? Или нужно загонять до смерти линкс?
Вопрос собственно не в стабильности был. Как я помню со школы, ватты получаются умножение ампер на вольты. Так вот как узнать более менее реальные амперы, софтово? HWinfo64 дичь пишет про 46,4А в загрузке, что нам дает всего около 60ватт.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 98
leve1ord
А сколько копает монет то?)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 6
leve1ord Если нет кукурузы и условная стабильность устраивает то нормально.
проц низковид,а что с доской не так?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Enkvar На этой скорости 450-470 хешей в monero или 1300-1400 хешей aeon. Хочу райзен :cry:
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
После msi 990fx-gd65 эта гига просто великолепна. Тащит, не багнутая и не кипит особо.
Фото: 6
Remarc у меня с vid 1.1v и напряжением даже 1.3в не стабильна, у Цитруса вроде vid самый минимальный был ~1.087v и для этой частоты напряжение выше было. Да и ток нужен высокий для такого напряжения, а там мосфеты в режиме диода пропускают под 29А(вроде).
Фото: 102
Euthanasia_I ну так понятно что у leve1ord в линксе сразу зависнет, и троллит по страшному по ходу. Просто стоит частота для успокоения совести и понтов.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Euthanasia_I ну у него нагрузка лишь монеро,врядли оно сильно проц грузит,а доска хорошая мои рекорды как раз на ней сделаны
M_E_L Понты тут у товарищей, которые из итого камня 5+ггц пытаются выжать и на 20 станиц разговоров потом. Для копания, этих 4500 при как можно мешьшем напряжении - в самый раз. Или я не прав? Дрочить линкс сутками как некоторые тут, я не собираюсь, пк чисто для шахтерства. Понты где?
Вопрос про амперы до сих пор не отвечен - где и чем посмотреть софтово, хотя воды натекло море.
Фото: 102
leve1ord поверь мне, для стабильной работы FX далал когда то среднестатистическую выписку напруг на разные камни
30448
это 100%я, проверенная, протестированная напруга. Правда для 4,7Ггц.
А на что Вы там "дрочите" мне не интересно :beer: Повысте напругу, протестите проц и "шахтерство" будет веселее. Если вы на ЦП майните...
на вашей напруге он будет работать, но кукурузить как на 4,0Гг образно, вы просто будите видеть частоту 4,5Ггц, но по производительности 4,0Ггц.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
В HW info. Про гигу не знаю, но там есть потребление ЦП
Фото: 6
На 1 модуле или всех 4 с FX?
Вот это уже дело, проверю и сравню.
Прога бред пишет, 60ватт быть не может, я выше отписался. Больше нет вариантов, только железом проверять?
leve1ord писал(а):
msi 990fx-gd65
Делаешь вот так - и нагибаешь. Там вроде не DrMOS, Да?
MSI 990FXA-GD65_4.JPG [ 85.28 КБ | Просмотров: 670 ]
Последний раз редактировалось devl547 26.10.2017 22:11, всего редактировалось 1 раз.
и так и так делал
Последний раз редактировалось Remarc 26.10.2017 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Дал 1,4в на 4500. Хешей не прибавилось и не убавилось. Судя по HWinfo потребление с около 60ватт перевалило за слегка 80ватт.
ВРМ прогрелся с 53 до 65, судя по той же проге, temperature 3 называется, если это оно конечно.
Видимо для шахтерства и 1,275в достаточно, ничего там не кукурузит.
Фото: 102
leve1ord наверное проще купить такую фигню
пригодится... :writer:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Значит так и есть, не мучайте ЦП, майните..
devl547 У меня эта "нагибательная доска" не смогла поставить xmp профиль и напряжение на совместимой памяти, что бы я не делал. Руками тоже не давала. В биосе отображалось, что все работает, но после загрузки винды все в стоке оказывалось. Лишний раз убедился, что матери мси лучше обходить дальней стороной.
Добавлено спустя 50 секунд:
M_E_L Да, уже думал.
Фото: 102
блин дорого, давно хотел такую штуку! Денег жалко, но результат крутой должен быть. + на сайбер 2 штуки брать надо.
Ну я хочу 1-2 AM3+ платы от мясуса себе на тесты. Да и AM4 доволен полностью (окромя Титаниума, естественно).
Сейчас этот форум просматривают: Sygey и гости: 35
