Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 228 из 501<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 501  >
Abdalla "прошиты" в процессоре "
Именно это
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2 Так эти цифры не меняются в пределах модельного ряда процессоров (немобильный C2D, например). Очень редко незначительные изменения у новой ревизии ядра. А чтобы обе цифры были одинаковыми - такого быть не может!
Abdalla Я не могу найти ссылку, где я читал об этом, но помню , что цифра значения напряжения могла быть и одной и той же для разных множителей
Джедай
kotepa 2
А я смотрю на даташит ftp://download.intel.com/design/process ... 327803.pdf
И не вижу там одинаковых значений напряжений для min и max множителей. Посмотрите табличку 5.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
табличку посмотрел, спасибо. Но я писал "Я не могу найти ссылку, где я читал об этом, но помню , что цифра значения напряжения могла быть и одной и той же для разных множителей", добавлю - конкретного экземпляра процессора
подскажите пожалуйста какое нужно поставить соотношением FSB:DIMM, и до скольки нужно поднять FSB???...на е6600 со множителем 9 и 6400 800МГц...что бы в итоге после разгона получилось 3000-3200МГц и 800-900МГц(память)
...зарание спасибо!
лимита .... делим 3200 на 9
логично) но меня интересует больше соотношение...просто при соотношении 1:1...3200 делим на 9 = 355, и эффективная частота работы памяти составит гдет 700+, а мне нужно 800-900МГц
лимита Ставим множитель на 8 и получаем 400*8=3200
Intel Inside ;-)
удалось улучшить результаты разгона своего проца е6400 стабильно гонится до 3520мгц при 1.575 в биосе в реале 1.5 вольт, гонится и выше если еще добавить вольтажа! Так теперь его и использую
убей железо пока оно не устарело
хм...а какой тогда смысл в е6600?) тогда проще е6400 взять...
Как минимум у него 4МВ кэша.
Regards
Sam
Новый EVEREST Ultimate Edition 4.00.975 делает успехи, особенно это касается E4300:
А какой смысл тогда вашего вопроса? Больше шина 0 быстрее работа процессора.
sashar2 Кошмар у вас БП. Меняйте его, если железо не хотите убить.
Intel Inside ;-)
Сегодня при старте компа начал гудеть боксовый кулер моего 4300. После принудительной остановки пропеллера рукой звук прекращается. Перегружаю комп - та же фигня.
Когдато у меня так гудел старый вентиль на чипсете NF2Ultra, которому было больше года. А тут новый кулер, месяц отроду. Это брак или что? Было у когонть?
смысл моего вопроса...был в том, что бы узнать возможно ли разогнать систему не меняя множитель(9) до 3000-3200МГц и 800-900МГц, и с каким соотношением FSB:DIMM этого можно было бы достигнуть? на что получил ответ...ставь множитель 8...
подскажите что такое FSB VTT Voltage и стоит ли повышать данный параметр при разгоне процессора (на сколько)?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Питание " терминаторов" процессора.
http://support.intel.com/design/process ... 313278.htm
От него практически напрямую зависит возможность работы на более высокой FSB. В частности из VTT получается VGTL.
Неужели Вы не можете проверить это сами опытным путем ?
Regards
Sam
лимита А самому попробовать, посмотреть ....
Big_Sam
Мои знания оверклокинга достаточно малы, поэтому прежде чем что-то сделать я стараусь узнать об этом у более продвинутых пользователей.
В различных обзорах по разгону процессоров вроде упоминания про повышение данного параметра не встречалось.
Так же возможность повышения лежит в пределе 2/20% и опираясь на первые два предложения мне сложно судить какое повышения является "безопасным".
Спасибо.
