Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 228 из 1134<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
vovkaperm писал(а):
s0ul11
Так по идее чем больше ватт, тем больше температура, а у вас все наоборот.. Странно.. А случайно VID не наблюдали какие значения принимает при ручном и при автоматическом разгоне?
в авторазгоне vid 1.5016 как-то так, сейчас на работе точно не скажу. Когда сам гоню vid вроде как даже меньше что-то типа 1.471. Парадокс чем больше vid, соответственно должно быть больше и потребление и vcore и нагрев! А у меня наоборот! Может мать сама еще какие-нибудь значения занижает, хотя разницу в 15-20 ватт в потребление сложно объяснить.
на 5ГГц VID стабильно 1.3711 при напряжении 1.488 и средней температуре в играх в пределах 50С, а под линксами или праймами до 70С (однако замена пластины в водоблоке пошла на пользу, как и mx-2 в качестве термоинтерфейса)
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Жуть какая разница между VID и VCore... У меня при VCore 1.400 на 4800MHz VID гуляет от 1.4011 до 1.398x
Sine ira et studio
Ребята , тут на персональных страницах наткнулся на отличную статью по разгону i2500k, но потерял , не скините сылочку?
конфиг в профиле
niki_1 Идите в раздел персональных страниц. Там все видно. Написана недавно.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
AlexPORT писал(а):
Kro писал(а):
система не грузится, висне на загрузке
На загрузке винды, когда цветные шарики собираются (если 7-ка)? Активируй опцию PLL Overvoltage, возможно поможет.
ухаха!!! Большое спасибо!
Взяло и 46 и 47 и 48, но уже на 1.425 vcore и >82° по самому горячему ядру.
Откатился на 46 и 1.39, мне хватит, буду подбирать оффсетом теперь напряжение.
Подскажите как заставить проц пахать на офсете на меньшей напруге ?
Ситуация такая, есть 2500к, есть множитель 49. Все это дело на фиксированной напруге стартует и норм пашет, при 1.3. Офсет же до +0.15 стартовать нехочет нивкакую ( в нагрузке на проц подается 1.4 при лоадлайне 1 на асрок экстрем 6 ) либо же при лодлайне 3 и офсете +0.35-0.40 выдает напругу 1.384.
Далее понижать лодлайн и повышать офсет не очень хочется, так как в простое начинает сильнее грется (куллеры шуметь начинают).
Подскажите есть ли способ при офсете задать большую напругу для проца в простое (на 49 ему нада примерно 0.98, меньше уходит в синьку) и не слишком большую в нагрузке ?
Либо какой другой способ.
А энергосберегалки что не позволяет включить чтобы в простое не 49 было, а 16?
Sine ira et studio
Для интереса попробовал поиграть на встройке в разные игры, как это ни смешно звучит... Все-таки какие-то косяки в дровах присутствуют, т.к., например, некоторые игры идут 1920х1080/60Гц, но при этом в разрешении меньшем и с теми же 60Гц экран становится черный, потом видео просто вырубает и на экране "отсутствует видеосигнал". Иногда восстанавливается сам с соответствующей надписью во всплывающем окне, а иногда комп приходится принудительно вырубать и включать снова...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Попробовал авторазгон на профильной матери, чего никогда ранее не делал (только вручную):
VID стоит как вкопанный и уже не "гуляет" - 1,5012, а вот VCore (по CPU-Z) скачет от 1.368 до 1.448
На постоянку 4800 даже выше крыши... В простое и напруга падает и множитель, не надо возиться с оффсетами. Еще Прайм сейчас на пару-тройку часиков запущу.
hemorage, так что разгон Sandy еще проще, чем установка множителя и регулировка напруги, если, конечно, не нужен множитель больше, чем позволяет авторазгон МОБО. ;)
Sine ira et studio
izhrunner авторазгон не есть гут. Фтопку его. Все кончится крахом системы, настройки подбираются (!) при каждом холодном старте и не всегда совпадают с предыдущими (справедливо для асуса и гигабайта). Под настройками понимаются вторичные тайминги подсистемы памяти, а для гиги еще и с vcore бывают метаморфозы.
ЗЫ: Да на температуры авторазгон влияет не лучшим образом.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
16 в простое есть, тока это непомогает ниразу )
Подскажите, если кто в курсе, какое нормальное напряжение питания встроенной графики и до какого предела можно поднимать напряжение (+0.15.... +0.25...). Что-то в факе не нашел.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Вопрос к любителям погонять Linx :D Никто не замечал странную особенность у санди....это разброс Гфлопс, а именно не за проход а в зависимости от включения компа, т.е. раз включил комп, запустил Linx допустим видим 108.3 Гфлопс.....ну и на протяжении всех проходов примерно так держит...включаем другой раз комп, запускаем linx..видим 107.2(а то и 106.8) и всё на протяжении всех проходов будет держать так, а если остановить тест и запустить сново, может как быть нормально т.е. 108.хх а может наоборот ещё упасть сильнее....От чего такой "прикол" может быть? у меня 2 варианта, либо ОС включает службы которые там либо резервируют опер. память под "возможный" запуск прог. и т.п. или второй вариант изза файла подкачки...Буду рад услышать ваши варианты! :beer:
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
отключение софта для клавы и мыши и даемон тулса давали прирост порядка 1-2 Гфлопс. выкинуть всё из трея и выключить все ненужные процессы и Гфлопсы поползут вверх
Wogga
не ну это то понятно, но не ясно почему результат не повторяется....сделал 3 прохода получил один результат, нажал стоп\старт, уже получаешь другие результаты. В трей при этом ничего не добавляется\убавляется, значит изза резкого снижения используемой памяти начинает либо процесс какой то врубаться\вырубаться. не ясно как то...(кстати ОС чистая, голая можно сказать, в трее только дрова на видеокарту.)
подождать минут 10 и повторить. я линксом разгон оперативки проверял. она же довольно активно используется, збивается всяким хламом незаметно, вот и разброс.
Wogga
ну да, это пожалуй самый нормальный вариант...огромное спасибо :beer: буду пробовать
Humane
У меня такое было, когда разгон не стабильный был...
А щас каждый раз одинаково - 125.хх ГФлопс
Humane, аналогично разброс в пределах десятых долей гигафлопс, но никак не целых. Хоть с чистым треем, хоть с браузером с несколькими вкладками...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, BeeRAbuseR, lucul, Ytros и гости: 28
