Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 228 из 242 • <  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Gorby на taichi xe нет выбора режима для VCCSA/VCCIO. Там или авто или вбиваешь напряжение вместо Auto. И оно не прыгает в нагрузке не то что в пределах этих 0.5, а вообще. Причем VCCSA Voltage и System Agent Volt Offset находятся в разных разделах в биосе.
max1024 странная инфа. У меня недостаточный VCCSA точно давал нестабильность при разгоне памяти. Да и в описание везде написано вроде, что оно помогает при разгоне памяти и BCLK.
In flames...
Ретроклокер
Фото: 26
Это эталон от самого TiN, который собственно платы на x299 и разрабатывал, куда уж страннее :old_biggrin:
Про разгон BCKL там написано: High BCLK clocks may require increase of VSA, VCCIO and VIN voltages for stability. Also don’t forget to adjust CPU, MESH and DDR4 ratios accordingly, so final frequency on these components does not go out of the range with high BCLK. Так что поднятие VCCSA может потребоваться.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
max1024 попробовал сейчас System Agent Volt Offset в A-Tuning поставить в 0 вручную - ПК завис) Получаетя это не совсем связанно с VCCSA. Иначе чего бы ему виснуть. Если верить A-Tuning, то в дефолте этот offset равен +0.300, при разгоне автоматом выставляется в +0.500.
In flames...
Ретроклокер
Фото: 26
Тут еще софт Асрока может шалить, эти же цифры можно вбить в БИОС и проверить, но +0,5 к VSA видимо в Асрок очень перестраховываются, я даже когда на френоке гнал, выше 1,1В на vsa не ставил.
max1024 так по мониторингу нет этих +0.5 у VCCSA. Я какое поставил фиксированное, такое и держится стабильно. Попробую вечером через биос эти настройки подергать.
In flames...
Попробовал вчера этот параметр поставить вручную в биосе - итог тот же самый. VCCSA стоял 1.25, System Agent Volt Offset поставил вместо Auto +0.001v. Просто 0 он не дает поставить и вместо него выставляется Auto. С такими параметрами ПК не стартует. С +0.300v, которые он выставляет автоматом если система без разгона в стоке, он стартанул нормально. Ну и на +0.500v, которые он автоматом выставляет при разгоне памяти, тоже стартует без проблем. У этого параметра и описание вроде отличается от VCCSA.
In flames...
Помогите с разгоном. До этого стоял 7800х. Сейчас поставил 7940х. Скальп снял и поставил воду на него. Но, давно не разгонял. Может кто скринами биоса поделиться от чего отталкиваться. Пока только кольцевую шину разогнал 3200. При разгоне не могу пройти тест avx512. Даже выкручивая множитель на минимум. Мать похоже уходит в защиту.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Ретроклокер
Фото: 26
Konstantinius
http://web.archive.org/web/202011112008 ... e/e299ocg/
max1024 очень интересно. Ещё бы на русском. Чтобы понятно было :-)
Если мать первой волны, с хилым VRM до выпуска 10+многоядерников - меняй. Разлочив защиту, скорее железо угробишь. Да и платформа завершает свой жизненный цикл, оно надо, суетиться? Лейки на 1200/1700 от Skylake-X убежали уже далеко вперед.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator мать MSI x299 Raider. До этого 7800 держал 4.7ггц по всем ядрам и кольцевая 3300мц. С кривым разгоном, в игра, на 7940 потребление процессора доходило до 250ватт на процессоре, через MSI afterburner.
Мать покупалась пару лет назад. Ревизию не помню, думаю не из первых. Не знаю как и сколько поставить ограничение на потребление при выполнении avx инструкции. Врм под водой.
Фото: 24
Поиграйтесь с множителем avx512.
rtx 4090
PhantomASS Неа. -20 ставил. Не помогло. Ограничение по току надо настроить. В стоке работает нормально.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 4 секунды:
Нашел: Intel Cascade Lake-X / Skylake-X / Kaby Lake-x LGA 2066 #16943845
Добрый день.
Возможно поможете с советом, не могу определиться, ситуация следующая:
На домашнем ПК юзал платформу 2011 (Asus Sabertooth X79 + E5-1660 6/12 @4.7 + 32Gb DDR3 2133 quad) после пересел опять же с минимальной доплатой на 2011-3 (Asus X99-E + i7-6950X 10/20 @4.2 + 32Gb DDR4 3000 quad).
Продал 2011-3 МП (т.к. Asus X99-E без ОС сокета, думал взять с ОС чтобы погнать КП получше), но увидел что i9-7900X стал стоить в районе 10-12к на Али, и мп на Авито от 10к, поэтому продал и i7-6950x.
Пока сижу на временном ПК, и тут я читаю форум здесь, в объявах железных групп в ВК и получается что 2066 уже мертва?
Мне для домашнего ПК не нужны стримы, конвертация и прочее, в основном игры, но нравится ощущать запас ядер (процессорной мощности).
Вот и вопрос - искать МП за 10-15к на Авито и заказывать 7900х + скальпатор и вперед (ну или слышал мнение что 7900 уже точно не стоит брать надо что-то из 9000 с отключением HT и в разгон), сразу говорю воды нет. Это 1 вариант.
Или 2 вариант - взять с авито 12400 + мп на 660 для разгона по шине или 12600к /Z690 и вперед.
По вложениям примерно одинаковы 1 и 2 вариант.
Ну и по обвесу - кулер D15 менять на воду не собираюсь, для 1700 нужно будет прикупить крепление еще, память 4*8Gb Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4W 3000MHz CL15, карточка 1080ти Стрикс, монитор QHD IPS 60hz.
Какие ваши мнения?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
если нет нужды в большом количестве линий pci-e то смысл покупки Lga2066 нулевой, я бы 12600к поискал + z690.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 17
DeaDyIIIka если ты покупаешь на авито с целью экономии то 2066 точно не твое. Его берут фанаты HEDT или всякие про юзеры которые не хотят переплачивать за серверные коплектующие. Разумеется обе эти категории не побираются на али и не используют хуананы на списанных ксеонах.
Для игр будет достаточно LGA 1200 или АМ4.
Как бы 2066 уже поздно. Платформа для работы еще не мертва, но уже холодеет и переоделась в чистое. Для игр и раньше смысла не особо много было.
Ретроклокер
Фото: 26
Да это будет быстрее и свежее i9-7900X
Фото: 32
Здравствуйте.
Когда отключаю потоки (10940Х), падает скорость кеша при замере в AIDA64, это баг или скорости кеша реально режутся?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
2066 уже мертвое, как год - полтора.
9ххх или тем более 7ххх брать нет смысла. Свежее десктопное интел или амд оптимальнее.
Если стоит принципиальный вопрос на 2066, то брать 10900х - самый дешевый из 2066-3gen и оптимальное соотношение ядро/кэш/базовая частота.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 70
