Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
devl547 писал(а):
себе на тесты
Исключительно ради них и врагу.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
devl547 писал(а):
Делаешь вот так - и нагибаешь
Чем такую штуку искать, платить наверняка за нее немалую стоимость и за доставку, устанавливать, включать в контур (если есть водянка) или докупать, проще купить мат.плату с большим запасом по мощности. Т.к. у этих мосфетов все равно из-за малой площади рассеивания и следовательно высоких температур и низкого КПД профит будет мал. Проще без фанатизма взять что то современнее.
Привет всем счастливым обладателям данных материнских плат и процессоров. Я в свою очередь имею fx 6300 + msi 970a g45 + gammax 200T (2 трубки). Столкнулся в некоторыми трудностями в процессе разгона и хочу попросить у вас помощи. Если гнать множителем проц на 4.1 ггц в аиде вырубается, или дает синий экран, пробовал разные напряжения, температура выше 70 не поднимается, куллера должно хватать и на 4.2. При том что дефолтное напряжение 1.3, 4.0 ггц работает при напряжении 1.31, но 4.1 даже при 1.35 не берет, в чем проблема не понимаю. CPU NB очевидно множителем не гонится никак. Дефолт 2000. При шине 240 комп вообще не заводится, без поднятия напряжения, 235 берет хорошо, до единички уже не стал заморачиваться. Но самая главная проблема, что какое бы напряжение я не выставлял, толку 0, как будто мать вообще не видит этот параметр, не меняется ничего. Раньше я думал что это из-за 4-пин питания матери, и забил на это до покупки нового блока, теперь все нормально 8-пиновое питание матери, но проблема осталась, игнор напряжения cpu nb. При этом разогнав шиной 235 cpu nb до 2350 очевидно, и выставив частоту 4.0 с напряжением 1.31 винда почему-то падает в синий экран, путем проб и ошибок я определил, что если напругу на проц не подавать, при частоте 3.87 (3.5 дефолт), все стабильно, и аида стабильно проходится более часа(дальше не стал). Получается если выставляешь шину 235, какую бы я напругу на проц не ставил винда крашится, тоже не понимаю почему. Оперативка же гонится отлично и без проблем и шиной и множителем, нормально реагируя на напругу. В итоге разогнав шиной всего до: cpu nb 2350, cpu 3870, ram 1880, я был приятно удивлен, в pubg микрофризы пропали, фреймтайм стал гораздо ровнее, игра плавнее, нагрузка на видеокарту выросла (в разрешении 1366х768 fx 6300 в pubg не грузит 1050ti на 100%), в общем мне очень понравилось. В связи с этим хочу догнать хотя бы cpu nb до заветных 2600, и частоту хотя бы до 4.1-4.2, может кто-то сталкивался с этими проблемами на этой материнке, прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Как правило все избавились от МП MSI, не только ваша, но и MSI 990FXA Gaming и т.п. все они УГ. Выход один: менять! ASUS(даже на 7** чипе, не дорого) или гигабайт, на любителя.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
leve1ord писал(а):
Имею 8300 из профиля, сейчас стоит 4500 при 1,275в.
Очень сомнительная стабильность на таком напряжении
Remarc писал(а):
проц низковид,а что с доской не так?
Для его VID у него через чур низкий вольтаж, по факту на 4500 должно быть что-то в районе 1.35v. Короче нету у него никакой стабильности, просто он нагрузки такой не давал чтобы это увидеть.
leve1ord писал(а):
Вопрос про амперы до сих пор не отвечен - где и чем посмотреть софтово, хотя воды натекло море.
Нету либо вообще таковых софтовых показаний либо их в адекватном виде в случае гиг на цифровом шим, так что токовые клещи или шунт с амперметром тебе в помощь!
devl547 писал(а):
Тут Цитрус уже говорил, что водянки собираются один раз и на всю жизнь)
Поэтому берем что-то современное + водянку на всю жизнь = адское топилово по всем параметрам
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
в следующем сообщении я об этом же и писал,+там еще llc может быть
devl547 На vrm и мосте стоят радиаторы, которые в свою очередь обдуваются вентилятором 120мм, и на ощуп они вообще не горячие, максимум чуть тепленькие. Удивительно что если на проц напряжение подаешь, при разогнанной немного шине, то винда почти сразу крашится.
M_E_L У сталкаша в одном видосе на 990 чипсете msi, и все погналось нормально. Единственное у него там видно что есть крутилка напряжения на ht, а у меня нету.
Единственное что я до последней версии биос не обновил, потому-что там на все обновы после моей, обновлять есть смысл только если у вас 10 винда написано, а у меня 7. Может стоить обновить всетаки и какието доп настройки появятся которые помогут? Есть еще настройка напряжения просто nb может ее както стоит крутить?
Я советовал то, на чём гонится без вопросов, без танцов с бубном, все го то. MSI не вариант. Лузеров в ютубе нечего слушать!
Я сразу же написал, что никакой линкс и прайм для стабильности не гонял. Разгон исключительно для копания, и этой стабильности за глаза. Единственные тесты - xmr-stack-cpu фоном на 8 потоков и игра в Цивилизацию 5 в течении дня.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
zimberlman это по калькулятору что ли? На деле то что получалось? 0.45-0.50$ в сутки грязными.... или вы про общий хэшрэйт CPU + GPU ? XMR не требователен, а вот AEON как раз нагружает проц как линпак , примерно, но копать его смысла мало, как в прочем что то любое другое на данном железе
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
нет. не присматриался вроде 50 60 центов щас, щас гляну. 380 хэш в секунду на криптонайте и 60 центов в день. это щас. в июне было в два раза больше. вместе с печью 750 два бакса в день притаскивали. печь 750 на 2гб - она хз какой алгоритм робила.
zimberlman CPU Ryzen 7 1700X @ 4.00GHz дает примерно 600 хэшей , что сейчас равно 1$ в сутки , курс монеро не двигался особо в июне, что так же не могло давать такой прирост в 2 раза, так же и не могла измениться скорость добычи , если проц выдавал 500 хэшей - то это было что то невероятное, и скорее всего половина расчетов были ошибочны печь 750 - эфир, теперь с 2 Гб не помайнить, но если и да то - это 15 центов в сутки, как в принципе и на других алгоритмах .. (монеро чутка больше)
не могло быть 2$ в сутки )) 1$ в сумме CPU+ GPU - это да ..(~300 H/s + ~300H/s)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
