Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2275 из 3087<  1 ... 2272  2273  2274  2275  2276  2277  2278 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
devl547 ага, видосик знатный и юмор вполне уместный)))
S3@1mb;Rage3D@8mb;GeForce2MX@32mb;ATI9600Pro@128mb;6600GT@128mb;8600GT@256mb;8800GTS@320mb;GTX760@2gb;GTX1060@6gb;GTX1070@8gb;RTX3070@8gb;RTX5070@12gb;
ffa1978 в каких именно играх недогруз? Вот давай я на 980ти и 4ггц и на 4,7 и на 5ггц проверю. :ok:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
я уже не помню -у меня сейчас интел только рядом.Давно дочери отдал убожество на гиге.Я имел ввиду что недогруз при средневысоких настройках -на ультре ясен пень будет на 100 загружено.не новость
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Зачем вообще тогда гнать верно-ведь фуфыкс тащить же все и на 4 -так ведь :haha:
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фуфыкс обеспецивает 90+ кадров в любой новой игре. В нового колосса играю от 120фпс.
Другой вопрос. На 4.6ггц отлично гоняется и до 70 не греется. На 4.7 проходит в линпаке 2 строчки и на третьей ошибка. Греется до 85 при 1.5в. Ниже 1.5в на 4.7ггц уже в первой строчке ошибка.
Похоже мой фуфикс только на воде или кулере с рассеиванием 250ватт сможет дать выше 4.6ггц.
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
разгон ради разгонов :ok: мне просто скучно. А другая система еще в процессе сбора z170 и х99
#nfswnotdead
А оно надо? Например между 4500 и 5000 здоровенная разница в потреблении и всего 10% прироста производительности.
НУ ОТ ВИДЕОКАРТЫ ЗАВИСИТ КОНЕЧНО -НО В НОВЫХ МНОГОПОТОЧНЫХ СОГЛАСЕН,ЕГО ДОСТАТОЧНО
Фото: 6
Да дело скорее всего не в кулере, а в теплопередаче от крышки ЦП к основанию кулера... трубки хоть горячие на кулере при 70С ? При такой температуре, если нечем измерить, руку не удержать.
При 85С можно попробовать омлет пожарить :D
при каком напряжении ? у меня нужно примерно 1.47 на 4600 -около 70 уже будет .Ну щас уж не помню -ну где то так было.А дочери оставил на 4400 при 1.4 1 -там и до 59 не доходит даже в садомазо
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
не совсем так ,но отчасти вы правы -тут дело в малом количестве трубок скорее всего ну и плохой теплопередачи от крышки к подошве.У меня при 70 трубки горячие были но не огненные -все же на крышке и на трубках разные температуры
1.4625в
А про теплопередачу: я писал, что при отключении кулеров сам радиатор охлаждения невозможно трогать даже без нагрузки (фильм смотре). И начинает пахнуть палёным). А с кулерами трубки тёплые.
Фото: 6
8 трубок по 6мм = 8 *~40Вт= ~320Вт. (но не все трубки эффективно задействованы, в данном случае)
На концах трубок температуры даже выше чем в основании кулера, но то, что температуры 1 в 1 ни кто и не говорит. Понятие градиент температур не с проста придумано)
Omon-Ra, ну тогда нужно в передачу Необъяснимо, но факт обращаться :D Либо комнатная температура градусов 30.
да и не будут они огненные -а сам радиатор нагревается потому что с них хорошо снимается тепло -у меня сам горячий внизу радиатор а трубки холоднее гораздо.но без нагрузки у меня в пассиве не выше 45
Фото: 130
Jacques писал(а):
а что тут говорить в хлам разогнанный fx 4300, не каждый экземпляр так сможет, у меня лежит такой выше 4.4 стабильно работать не хотел не в какую
Пришли мне на время пациента, я махом подлечу его. :crazy:
C_i_t_r_u_s
да там камень такой для 4.4 уже 1.43 нужно было ставить, вроде ставишь 4.5 все нормально, так нет где нибудь глюк да вылезет, к примеру в танках армата, отключался звук, при этом тесты проходил, и в других играх подобного не было. скидываешь разгон, армата нормально работает, может конечно GA-78LMT-USB3 свою лепту тоже вносила, насколько помню vid был 1.35.
сейчас поставил 8310 пока даже особо и не игрался с разгоном, даже в стоке небо и земля по сравнению сfx 4300, что самое интересное с 8310 память работает на 1866, а на прошлом ловил краши
На 78lmt? Можно шиной за 2000 гнать её.
само собой потоков больше стало,как и кэша
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
devl547
нельзя 4 плашки 1333, хорошо что 1866 взяли
Фото: 28
ignatkin писал(а):
парни что скажете по результату нормально? fx 8300 vid 1225, память 1866 nb 2400
>4.0@81gflps
Ваще слабо, у познавшего дзен в искусстве оптимизаций было 90+ на багнутой плате. Пропал он куда-то совсем, может жижа место жительства спалила?
А вообще, смотрите первый пост. Там все ответы есть.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 130
Это же убожество, а не мать.
Jacques писал(а):
vid был 1.35.
Считай как у 8350, которые носятся 4700+. У тебя ж базовая частота 3800, а не 3300, vid вполне адекватный для такой частоты.
При желании думаю можно было бы и 5000 с него снять.
C_i_t_r_u_s
под mATX выбора по сути как то и нет, да и пока сойдет,думаю надо на zen+ весной переходить, как раз большинство глюков уже бета тестеры я думаю протестировали :)
game one кстати на этом убожестве взяли 4.7 на 4 ядрах
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, shuler37, Zebr@ и гости: 62
