Да пока потребности в 16 гигабайтах как таковой нет, так что хочу остаться на этих двух БАЛЛИСТИКС, а патриоты просто для опытов были. Планирую сменить материнку на ASUS SABERTOOTH 990FX может дать результаты?
Enkvar писал(а):
Хочу взять как у C_i_t_r_u_s 2x8gb уж очень понравились крушиал балистикс,своими таймингами и частотой,при использовании с нашей вишней.
Я тебя разочарую, новые киты вроде моего первого на иных чипах. У меня ж два 16Гб кита с разницей покупки ~6-9 месяцев, так вот второй более поздний явно не на микронах и само собой сразу можно забыть про высокие вольтажи и низкие тайминги, она тупо не стартует. А ты хочешь взять его еще спустя более приличное время, хотя теперь только гадать можно что они туда запихали.
qefir писал(а):
2133 cl10 12 11 1t
Чет совсем уж страшные таймы для 2133, такие для 2400 еле еле годятся. ИМХО конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
qefir писал(а):
4*4 DR хъюниксы оригиналы, пока все работают с 2133 cl10 12 11 1t
Маркировка какая? BFR/AFR/MFR?
Давно бы уже аккуратно снял рады, узнал настоящего производителя, прилепил бы обратно на термоклей, а потом бы сдал к чертям. Представляешь, если там даже не Самсунг, а просто плохие чипы Микрона? Такой-то повод хейтить был.
Зажрался х2. Разницу между этими таймингами в Аиде и Винраре только и видно, в игорах же мизерное различие. Может разница есть даже в добровольных вычислениях, но у них только благие цели, был бы отдел космического терроризма, вот это я бы помайнил, только инфантильным doll * yoba M интересно лекарство от рака и бессмертие, а вот кражу Луны я посмотрел бы.
qefir писал(а):
ну 4х4 дрки... тяжко кп)
А если две планки? Просто мои DR 8х2 тоже на таких таймингах работают, ниже не могут совсем, но у меня мать дрянь, интересен настоящий потенциал Хайникса на 2133.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
мфр
не когда было проверять
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Это крашиал, после длительной эксплуатации, если там снимать, то только с чипами, разогрев не поможет. Рисковать рабочим китом ради того чтобы посмотреть чипы мне ни к чему. Микроны как раз первый кит 100% ибо только благодаря формуле на зарубежном оверском сайте я заставил ее работать на 2133 8-8-10. А второй кит как раз 100% не Микрон, если бы ты с ними имел дело, то знал бы что Микроны любят высокий вольтаж по крайней мере это верно для ддр2 и ддр3 любых моделей. В случае ддр3 и первого кита они хавают 1.8v и не давятся, для них это абсолютная норма. Так вот почему 2-ой кит не микрон, дык потому что при вольтаже выше 1.7 система даже пост не в состоянии пройти. Это поведение хуниксов/самсов ну или еще кого угодно, но только не микрона. Даже убогие киты на микроне всегда хавали вольтаж без проблем. Киты абсолютно разные по поведению. Я этот кит даже убить не могу, потому что вся моя тактика сдачи по гарантии сводился к задиранию вольтажа и высокой нагрузкой на память доводил чипы до деградации, а тут система просто не заводится, если лупить вольтаж. Даже если и сдать, то на что менять? Шило на мыло и только.
Хейтить я буду самсунг, потому что светомузыка с радиатороами и температурным мониторингом от крашиал 2*8Гб стоили дешевле, чем убогие оем гнусавики 2*8Гб. Да и берет микроновский кит то, что ни одна иная память 2*8Гб на ддр3 не тянет.
Не, аида и винрар как раз таки слишком кривой софт, чтобы показать реальность. И тайминги с частотой напрямую связаны между собой, гнать одно без другого полнейшая глупость. А ты чтоли тестил таймы 8-9 против 10-11 в играх с нормальной гпу и мп?
Конкретно один из моих китов 2*8Гб DR на 4Gbit D9QBJ
4Gbit D9QBJ To be found on: Recent Crucial Ballistix kits rated 1600 8-8-8 and 1866 9-9-9. Corsair's 4GB 2133C8 modules. Possibly on 2133C9, 2400C10 and lower specs as well.
Benching relevance: None.
How does it overclock: Overclock best using even single-digit primary timings, scale very well from voltage. 8Gb modules have problems doing above 1200MHz stable. Seem to perform best when tRCD is equal to CAS or CAS+1 and tRP is between CAS+1 to CAS+3. Quality varies a lot, best sticks will do 1066MHz 7-8-10 and 1200MHz 8-9-11 at 1.80V and keep scaling. Ну это конечно лучшие, мой то попроще будет, да и зная пиндосов тесты на стабильность у них посредственные.
До изучения этого мануала мне даже в голову не приходило лупить 8-ые тайминги завышая сильно 3-ий при 1.8v, ибо хватало и 9-10 при 1.65 2133 на тот момент.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 09.11.2017 19:02, всего редактировалось 1 раз.
это их оптимальные тайминги +/-, зависит от чипов естественно. на нескольких матерях гонял старье(cfr 11года) -разгон одинаковый.
Так бы и сказал, что боишься. У Крушала особый клей из соплей девственниц? Я на холодную снял четыре рада с AMD памяти при помощи линейки, клей там противный, не скотч двухсторонний, а именно клей, ацетоном даже не оттирается, растворителем и то тупо скатывался, еле очистил недорады от него.
Мой Микрон хороший, он такие чипы не мог сделать, не мог распаять свои мусорные чипы, ну и что, подумаешь, он распаял чужие, я не вскрывал, но гарантирую, мусорные чипы, но ведь чужие!
Ты, вроде, все равно собирался сдавать их через 2-3 года? Я по этому и упомянул про гарантию.
Выбрал самый дорогой ОЕМ? Ах ты хитрый Цитрус. У этого температурного мониторинга смысла как у цветомузыки.
"Чужие" чипы, но лучше других, вот Микрон, что творит! Заставляет отбирать чипы других производителей для линейки своей памяти! Ситуация безусловно имеет место быть, интересно, на сколько сильно лоллирует некий ОЕМ в подобной ситуации.
А я о чем?
Капитан Очевидность на связи?
У меня на аватарке курица, как ты сам думаешь? Зачем мне тестировать то, что давно сделано? https://youtu.be/RYOuH92USEg?t=8m8s Вопрос конечно с какой частатой КП этот прогон. Откуда 8-9 против 10-11? У тебя же 8-8-10-30 1T? А у меня 10 12 11 28 1T, давай скрин биваса со всеми таймингами тру Крушала, а разницу я прибавлю к своим, завтра как раз буду бэкплейт ВБ ВРМ ставить, поменяю ЦП, память, прогоню тесты, сначала даже сравнение 1600 против 2133, а то вдруг игра не чувствительна, сделаю одним дублем, без склеек, без монтажа, от путешествия по бивасу до теста игры, спешл фо ю. > нормальной гпу и мп Ну ладно МП упомянул, вдруг кукурузит, но Видик то какая проблема? 1280х720 и Ультра на параметры которые работают с ЦП — вообще не препятствие.
У них там очень хороший клей, рады только на нем и держатся без всяких зажимов и прочего. Какой смысл мне рисковать рабочим китом только ради того, чтобы с уверенностью сказать тебе, что это не микрон? От того что я точно узнаю что там сидит мне это никак не поможет запихать его к 2133 8-8-10, а там где он сейчас стоит, он работает как ему и положено.
Я не говорил мусорные, я говорил другие. Если заняться тем китом, может он и все 2400 побежит, но мне интереснее 2133 8-8-10 при 1.8, нежели 2133 в районе 9-10 или 2400 в районе 11-12 при 1.65 вот и все. Разговор изначально начался с того, что человек хотел микроны 2*8Гб аналогичные моим или хотя бы аналогичные по поведению как его 2*4Гб, я сразу ему сказал, что такие врят ли уже будут дабы не тешить его надеждами. Память будет совершенно иная по поведению. И тут прибежал ты.
У нас по магазам +/- одинаковые цены на память, какой еще самый дорогой? Лотерейный 8гб оем хуникс 1600 сл11 стоил 2700-2800р, лотерейный 8гб оем самсунг 1600 сл11 стоил и вовсе 3500р. Кит из 2*8Гб балистика с подсветкой и датчиком 1600 сл8 стоили ~5200р с 8-ми летней гарантией. Кем надо тут быть, чтобы купить оем лотерею? Сколько я смотрел статистику по 8Гб модулям самсы и хуникса там сплошной и адский разброс в разгоне, а таймы на 2133 были ужасными. На то он и ОЕМ.
Явно позднее, гарантии еще полно. С микронами все просто, они и на 2v запускались, что с теми делать пока только гадать можно.
Нет, при 1.8v летом в нем очень даже много смысла ибо греются они не плохо без обдува. А цветомузыка хороший индикатор того как и на сколько загружена опера.
1) Бесполезно сравнивать разные конфиги, тем более ты будешь тестить те частоты, которые я не юзаю. Ты упускаешь из виду, что чем больше горшки разогнаны, тем больше идет упор в кп и память. То что ты покажешь на 4500/2600/**** и своей картой не совпадет с тем что будет происходить на 5000/2600/**** с другой картой. 2) 1060 это не серьезно. Поведение железа на высоком фпс и минимальных настройках иное, нежели с макс графой и высоким фпс. А уменьшая разрешение ты тоже снижаешь нагрузку на оперу, потому что она как файл подкачки выступает при фхд. 8Гб 1070-ой на фхд уходили все в лет, было бы 16гб, зависимость от оперы бы меньше была.
На АМД памяти и не было зажимов, онли клей.
Тогда и не пиши, что 100 процентов не Микрон.
Я утрировал для комичности.
Какая интересная вводная конструкция, что-то на уровне "я вас не звал...", а может даже выше.
И тут прибежал ты.
Прибегает, хотя я бы сказал, что даже прилетает, обычно Prof при упоминании Анусрока, а я мимо проходил, читая ветку ради интереса.
Именно Самсы по 5к, что в ноярбре 2014 я смотрел, что сейчас, Хайникс же я брал первые планки за 3.6к, а вторые за 3.2к, кит Крушала стоил 9к, если не больше, он и сейчас за 9к висит.
> оем лотерею О да, такая лотерея, когда чипы голые и видно маркировку, как же мне повезло то! Четыре стика Хайникса разных недель и разной маркировки внезапно работают на одной частоте и таймингах, только AFR требует вольтаж 1.65, когда BFR нет. Ну рандом!
О да, другое дело левые чипы под радиаторами.
Пальца для этого мало? Кинул крутилятор сверху и забыл про память.
Диспетчер задач, AB, RivaTuner+AIDA, HWiNFO — для слабаков.
Я удивлен, что в данном предложении нет упоминания DJPlease. Я предлагал сравнить 10 12 11 и 12 16 12 на своем железе...
С таким убогим КП упор в память начинается со стока, давай не будем придумывать сказки, естественно чем выше частота, тем больше мощности уходит в никуда, ибо КП и память последние инстанции в работе ЦП, но забава в том, что КП настоящее УГ, если выключить L3, который хоть как-то спасает ситуацию, начнется капитальный слив.
Я же говорил про физику на ультрах, но это пролетело мимо.
Я правильно понимаю, что ты аргументируешь против 720пи тем, что видеопамяти будет хватать и данные видеокарты не будут располагаться в оперативке? Ну это же бред, тестировать ЦП нужно в идеальный условиях, а не с забитой оперативкой данными видика. То есть тебя не смущает, что когда видик будет пересылать данные в оперативку, то им придется проходить по цепочке PCI-E 2.0 > Чипсет > HyperTransport > CPU > RAM?
если сравнивать то не так уж много и теряет в играх с физикой если на средних настройках что влияют на физику Athlon 860к vs FX 4300
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 09.11.2017 22:29, всего редактировалось 1 раз.
