Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 229 из 1128 • <  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
RЯIIIКА писал(а):
Если двигается только одна, какая была крышке прислонена?
двигается только одна, к крышке неподвижная была, та что двигалась-к текстолиту
RЯIIIКА писал(а):
какая из губок на тисках двигается? Если двигается только одна, какая была крышке прислонена?
А никакой разницы, если брать в расчет ровные тиски.
GNU/Linux user
Вот в чем косяк. Должно быть наоборот
Остальным рекомендую быть внимательнее:тиски должны сдвигать крышку, а не текстолит
Разница есть, при сдвиге текстолит должен уйти вверх, но губка ему не дает и происходит смятие
вполне реально, но в моем случае косяк был именно с расположением близко к краю, как мне видится, потому что вторая сторона вообще без проблем пошла, просто упор текстолита чуть ниже, рвется там, где тоньше, как раз от текстолита и отошла зеленая фигня, теперь проц для подробного изучения у меня есть, посмотрю как там металл прижился, заодно попроверяю методы вскрытия
Почему не дает? И текстолит не должен идти вверх. Он должен двигаться вдоль крышки, в идеале строго параллельно. Но это требует модификации тисков и глаз-алмаз.
RЯIIIКА писал(а):
Разница есть
Относительно процессора сжимаются 2 стороны одновременно. Относительно крышки сжимается сторона текстолита. Относительно текстолита - сжимается стороны крышки. Все относительно.
GNU/Linux user
Фото: 18
Ребята, есть вопрос, мучающий меня уже пару лет... Кто-нибудь пробывал снимать крышку с ксеонов? Имеется Xeon W3670... ядро Westmere-WS (тот же Gulftown), не смотря на то, что у i7 Gulftown'ов однозначно припой, есть подозрение, что у Ксеонов может быть паста, т.к. Ксеоны скажем так не покупают для разгона, а для работы на штатных частотах и пасты достаточно... Данное подозрение подтверждается температурами - на 4ГГц при 1,25V под Prime95 (Small FFTs) температуры самого горячего ядра переваливает за 80 градусов под шлифованным IFX-14... у Джордана в старых тестах на 980X такие температуры на частотах 4,4ГГц с напругой 1,4V... Нужен дельный совет.. не хотелось бы просто угробить камень за пол штуки :bandhead:
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Ради эксперимента попробовал снять крышку с 4-го пня (524 sl9ca) у которого внутри припой. При чём двигал текстолит, а не крышку. 5 минут и вуаля, всё прошло отменно :ok: . Нигде ничего не хрустело, не отслоилось. Хотя в плане безопасности может это и не совсем правильно.
4790K@4700Mhz, NH-D14, MSI Z97 GAMING 3, 16Gb RAM @2400Mhz, MSI GTX 980 GAMING 4G, Plextor PX-512M6S, CMPSU-750HX, Graphite 600T
tokio188 у меня с 4 пнем тоже все гладко прошло, двигал так же как и ивик, но ивик сдох, а пень нет, так что не все так просто
Фото: 3
Вот скажите, если бы вы были змеей и вас казнили, что бы вы предпочли:
1) чтобы вам отрубили голову?
2) чтобы вам отрубили хвост, но по самую голову?
Нет для процессора разницы, какая из губок движется, а какая - неподвижна. Есть такой закон Ньютона про силу действия и противодействия. Иными словами, и к крышке и к текстолиту будет приложено одинаковое усилие в обоих случаях.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Врядли, нафиг интелу усложнять производство, делая одинаковые процы с разными ТИ. А то что температуры высоки - дык припой тоже не панацея, ляжет толстым слоем, да еще с пузырями, и привет перегрев.
Где на крышку давит губка приложены сила сдвига губки+сопротивление деформации
Где текстолит упирается есть только сопротивление деформации текстолита
Kozma писал(а):
Вот скажите, если бы вы были змеей и вас казнили, что бы вы предпочли:1) чтобы вам отрубили голову?2) чтобы вам отрубили хвост, но по самую голову?Нет для процессора разницы, какая из губок движется, а какая - неподвижна. Есть такой закон Ньютона про силу действия и противодействия. Иными словами, и к крышке и к текстолиту будет приложено одинаковое усилие в обоих случаях.
Не корректное сравнение в данном случае справидливей бы было:
1)вам проезжают по пальцу танком
2)вам проезжают по телу велосипедом
Закон Ньютона вообще-то говорит о том, что данные силы не будут уравновешены в виду того, что приложены к разным системам
Предел текучести и пластичность выше у крышки ввиду понятных причин, текстолит же более хрупок, поэтому к нему нужно прикладывать меньшую силу, что бы не повредить
Еще раз повторюсь: на крышку действует сила сжатия тисков+сопротивление деформации, на текстолит только собственное сопротивление деформации
RЯIIIКА, чушь какая-то, Kozma всё правильно написал.
RЯIIIКА писал(а):
grigosha какая из губок на тисках двигается? Если двигается только одна, какая была крышке прислонена?
RЯIIIКА, более дибильного школобреда не видел ещё)
Процу абсолютно всё равно какая губка двигается, давление на текстолит = давлению на крышку, так же как и величине изгиба всё-равно какая губка движется
Обосновывай, школьник;)
RЯIIIКА
Мне кажется это даже обосновывать не нужно. Это как аксиомы в геометрии :) (хотя это и не самое удачное сравнение)
randomice писал(а):
RЯIIIКА
C такой логикой, если давить на ручку кружки, то раздавится вся кружка, а не одна ручка
Фото: 31
поддерживаю. т.к. момент силы передается через герметик и происходит его смятие. А Всю систему можно представить как балку.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Не, ну вы ей-богу, отжигаете не по-детски.
Разницы нет???
А материалы-то!
Крышка - никелированная медь. Тонкая.
Текстолит - многослойная стеклоткань с пропиткой. Покрыт лаком.
Ну даже безграмотному понятно, что воздействие металлической губки тисков различно на эти материалы.
У них ведь разная жесткость, разные карты векторов разрушений, и т.д., и т.п.
Ну спросите хоть кого-нибудь, кто недавно сдавал сампромат - он вам на пальцах это объяснит.
Вот простой пример пришел на ум - краш-тест автомобиля.
Ведь если в него въезжают спереди, он ведь не так разрушается, как если бы в него въехали сзади?
RЯIIIКА
Здесь движение происходит только относительно стола и ножки тисков, оно абсолютно никак не влияет на процессор в них. Если голову зажать между двух стен очень плотно, и потом начать раздавливать, вы не сможете определить, одну стену вам сдвигают или обе сразу
Неужели с логикой все так плохо?
По поводу кружки - если ее в тисках зажать и двигать со стороны кружки, то тоже ручка сломается. Пофиг, с какой стороны давить - результат идентичный, потому что с другой стороны будет сила отталкивания, равная по модулю
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Тогда как балку, одна половина которой из алюминия, а другая из дерева и они склеены герметиком
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Логики как раз в вашем высказывании нет. Голова сделана из одного материала ,так сказать, и сопротивление деформации одно и тоже. У текстолита и крышки разное сопротивление деформации
Фото: 31
сдавал давно, но этот же текстолит ты зажимаешь в одинаковые металлические губки с наклеенным скотчем с одной стороны ПОЛЮБОМУ на него идет нагрузка которую ты даешь сжатием губок. Всю систему представляем как балку, жмем с одной стороны 100Н например, сила противодействия тоже равна 100Н с обратным знаком, т.к. сумма сил равна нулю. Понятно?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 44
