Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 229 из 399<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Для Q6600, в нагрузке температура ядер 45-47 градусов, температура проца 37-38 градусов, это нормально?
Clannfear
Да
Народ, один вопрос! При разгоне Q6600 8x400=3200, в винде, 3Dmark, бенчмарк Crysis Warhead пишет частоту 3600MHz, а в эвересте, СPUZ - нормально показывает! Видно из-за изменения множителя винда обманывает?
Добавлено спустя 11 минут, 34 секунды
Кстати советую хорошую память для разгона: Geil Black Dragon GB22GB 5-5-5-15 1.8В
Хорошо гонится с 800MHz до 1066MHz!!!
Q6600 гнался у меня до 3800MHz при 1.68В - стабилен => дальше побоялся!
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
У меня FSB больше 460MHz не идёт))
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд
Наф вам такие блоки! У вас же не GTX 280 или 4870x2 стоит! Моего блока я думаю ещё хватит для разгона GTX260 - ведь 40А по линии 12В!
GT3R писал(а):
какой vid у q6600 самый маленький??
Q6600 G0 VID Voltage Range: 0.85V – 1.5V
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Вчера пол вечера убил... стабильная FSB застопорилась на 240 :( Питание по процу с 1.288 до 1.35 поднял при этом. Тайминги в ручную, частота памяти на auto... FSB Strap на 333 выставлено... На мостах и памяти питание не поднимал. При 250 FSB система стартует, но винда в ребут :(
Sl1ngeR что за материнка, БП? заполни профиль, пожалуйста.
Сорри :) Поправил )
Всем привет. Опытные Оверы нужна помощь.
Такой вопрос: у меня Q6600 G0 стабильно работает на FSB400 3,2Ггц Vcore 1,38 (полный набор в профиле). Prime95 5 часов стабильно.
Но странно при прохождении Prime или прокрутке мыши в и-нете слышен шелест где-то в районе процессора. Загружаю дефаулт слышно меньше.
Раньне на других процах не замечал. Что это? Ведь обычно шелестит только хадрд.
Дроссель? Система питания процессора на МП. Ток на проц. У меня Q6600@3000, в покое ток ~ 15А, в нагрузке LINPACK64 ~ 100А.
Dis07
Dis07 писал(а):
Дроссель?
Может быть. как это проверить и чем это чревато?
Sl1ngeR, это блок питания. советую поменять на что-то по-мощней, ватт на 460-530. только денег не жалейте на него и не покупайте китайское г-но :)
egorio, странно... хотя и логично :) Для эксперемента есть возможность поставить 400W, но именно китайского г ) RealPower )))
Вообщем сёдня куплю и отпишусь, помогло или нет )
Люди посоветуйте норм кулер чтоб гонял ку6600 до 3.4~3.5 Ghz. И чтоб шумел меньше.
Склоняюсь к http://pro2price.sunrise.ru/description ... 5&s=&p=910
Или что-то типо http://pro2price.sunrise.ru/description ... 3&s=&p=420
Фото: 24
Первый - у него крепление лучше.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Хочу узять q6600,Какую из Матерей на чипсете Р43 посоветываете(Р45 Дороговато для меня),Если и Буду Разгонять то не более 3 МГц.
Спс за Внимание за раннее))
Scotina
Scotina писал(а):
3 МГц.
3 ГГц
Рас так, то любую :) Например, от асуса или гигабайта
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Biostar TForce TP43D2-A7
EliteGroup P43T-A2
Asus P5QL-E
Asus P5QL PRO
Какую Из Этих Четырёх ?Плиз Подскажите
ведь целый раздел есть первый по списку - так и называется "выбор железа" чего тут-то постить?
Scotina http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54
ап однако!
купил се q6600..до 3.2 гонится даже при 1.35v, все стабильно, а дальше яма - 3.4 только при 1.47v, а 3.6 даже при 1.55v не берет (напруги на мостах итд задраны).. вот такие пироги, обидно, неудачный образец :'(
степпинг какой у проца и vid
Сейчас этот форум просматривают: Allexus и гости: 29
