Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Mosfet писал(а):
повышение VTT что-нибудь нагревает?
Думаю что да, в результате будет нагреваться всё тот же CPU, но это будет в несоизмеримо меньших масштабах чем в случае с Vcore. Ток VTT достаточно мал, помоему что-то в районе 100-200мА, сейчас уже точно не помню, но в PDF и эта информация есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
sashar2 С 4300 стало получше, да. Однако, в твоем первом шоте, обрати внимание, температура на крышке больше, чем на С1 на ядрах. Можешь себе такое представить? Трудно как-то....
А в ТАТ у меня и до 90С доходило, у тебя хоть скромные 5х... Стало еще больше путаницы с температурой-сколько программ-столько значений, я вообще на нее забил-если нет троттлинга и трубки с водой едва теплые посли получаса нагрева, значит в норме, а мониторинг на 4300 не годится.
кто-нить сталкивался с маркировкой SL9TA ? e6300 заказл пришел такой... - вот счас думаю менять или нет (еще есть возможность пока не ставил)
он по идее уже идет на L2 степпинге - погониться или нет?
Overclocker Да могу себе такое представить.
А то что у тебя ТАТ показывает 90С - это уже слишком... были заявления, что он завышает градусов на 15, но не на столько... Конечно, если ты тестировал в номинале.
sashar2 У меня ТАТ на Е4300 @3ГГц показывает в нагрузке 78-80С ... при этом я делал один забавный тест: зажал пальцем вентилятор своего Zalman 9500 (10 минут держал, потом надоело ), температура по ТАТу поднялась до 90-92С но при этом обсалютно никакого троллинга, так что мне кажется ТАТ гораздо больше завышает температуру (либо по какимто причинам проц не включает троллин)
sashar2
Нет, конечно. При 380мГц шине и 1.55В.
Т-ра воды едва теплая-градусов 40, о каких 90 может идти речь? Кроме того, запускаешь Ортос и она мгновенно становится выше 70С..это ненормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
Владельцы разогнанных сабжей, желательно с высокими множителями. Как у вас работает система энергосбережения (понижение множителя) в «тяжелых» играх? Нет ли эффекта работы на пониженной частоте? Померить можно РиваТюнером, включив плагин в мониторинге. Потестите плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Всем привет! До скольки на повседневку можно поднять напругу? Два месяца юзаю Е6600@3420 при 1.425 в БИОС (1.392 в реале). Под нагрузкой проседает до 1.365 вольта. Хочу еще разогнать - но боюсь напругу поднимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: г.Ахтубинск
mica Ты бы профиль заполнил, какая мать, память.
Это действительно L2, уменьшена площадь кристала и количество транзисторов, потребляемая мощность без нагрузки 12 Вт.
У меня разгон(7х400) упирается в память (pc5300), больше 800 Мгц стабильно не работает. Проц. при разгоне и полной нагрузке больше 42 не греется, НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПОДЫМАЛ. Заказал память РС-6400, думаю без проблем погонится дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Perseval и гости: 18
