Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
RazR в русскоговорящей части инета не модно юзать НТ, поэтому вас тут никто (почти никто не поймет). Где дело обстоит по другому надеюсь подсказывать не придется
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
alex1974 писал(а):
При высоких шинах совместно с поднятием частоты PCI-E положительно на разгон по BCLK влияет.
ох относительно все это. задирал у себя по бытующему определению. До БСЛК=223 не нужно моему процу ни PCI-e выше 100, ни напряжения на на север. Притом проверял и при НТ, и без НТ
_________________ Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 22.04.2010 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Moscow
Abdalla Прогнал ток что LinX В нагрузке #77 В простое #77 CPU - 1.26875 CPU PLL - 1.80 QPI/DRAM - 1.23750 IOH -1.10/1.50 ICH-1.10/1.50 DRAM - 1.64 Load-Line - Enabled HT-Disabled остальное-auto
Последний раз редактировалось Force84 22.04.2010 0:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Не для всех матерей справедливо. На гиге эффект есть точно.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Force84 у вас или турботроттлинг срабатывает или обычный троттлинг, но у мну такой резалт на 4200 выходит... если быть точнее на пару гигафлопс больше. 4200+ для воздуха на постоянку с полной стабильностью - большая редкость (но как правило сказки).
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: vladimir_zvl тоже касается...
Abdalla писал(а):
То есть напряжение проваливается под нагрузкой до установленного в BIOS? А ну как нет??
Не проваливается, а наоборот поднимается до необходимого (по мнению матплаты). Напряжение относительно установленного в биос все время завышено или только в нагрузке ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
alex1974 писал(а):
Напряжение относительно установленного в биос все время завышено или только в нагрузке?
alex1974, у меня так режимы LLC работают: - [Enabled] - всё время выше установленного на +0.06В (без нагрузки), с нагрузкой (LinX) - на +0.12В (выше установленного в BIOS); - [Auto] - без нагрузки соответствует выставленному. Но данный режим не использую, т.к. большой скачок происходит (сразу на +0.12В, что, по-моему, не есть хорошо). И напряжение "плавает" в этом диапазоне (+/-0.12В); - [Disabled] - описывать не стану
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Вчера тоже пробовал до 4,2 погнать свой 920-й: жесть какая-то получилась, от количества синьки глаза заболели. Напругу повышал, повышал, повышал и понял, что не стоят 200 MHz этого! На 4GHz требовалось на камень 1,275В максимум (все тесты проходит и на меньшем напряге, но для полной уверенности я ещё на шаг поднял, чтоб с запасиком ), а на 4,2GHz и 1,33В было мало! Темпа росла, TPD туда же и ещё и стабильности нет(( Не стал дальше мучать ибо не стОит оно того, ИМХО! Лучше при своих 4GHz останусь, но зато полностью стабильных сутки на пролёт (в фолдинге его юзаю, неделю минимум в полной нагрузке без сбоев пашет (тьфу 3 раза) )! Решил лучше добавить разгон памяти)) "Так что думайте сами, решайте сами..." (с)
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
