To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Samson писал(а):
разницу вы вряд ли увидите.
Это не так, разница есть. Сам сменил 750 на x3460. Особенно хорошо поднял мин fps, но и средний немного. Проверено: Batman Arkham Knight, Rise of Tomb Raider, Mafia 3, а в Hitman 2016 и средний на 13 кадров больше.
Samson писал(а):
а то ксеон по-моему ещё и внутре подрезан по частотам памяти и шины QPI
Все там норм. 8 потоков в современных играх конца 2016 будут весьма актуальнее 4х.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Pushking писал(а):
К слову о сравнении. Имею обрубок с 1.5гб+0.5гб видеопамяти. С 750 процем в ГТА5 все было плавно и нормально, а с 3440 видеокарта грузилась на 100% и пошли фризы, как только видеопамять была занята на 1.5+ гб.
в чем проблема залочить фпс на том же уровне что и был с 750 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
Мне это не надо. В игры вообще не играю. Для тестов устанавливал разные приложения. Не более не менее. А это просто констатация факта, что 4\8 ксеончик посильнее грузит видяшку в гта5, чем 4-ех ядерный ай5.
karambaso писал(а):
у меня asrock p55de3 до какой частоты можно гнать i5 750
Это уже зависит от ваших требований. Можете поставить 3.8 ггц (190*20, ТБ отключить надо только). В таком случае вольтаж особо подымать и не надо. Полагаю, что вам этого хватит, если он у вас сейчас в стоке работает
какой желательно кулер взять под это дело
Все крайне субьективно. Зависит от финансовых возможностей, целей, состояния камня (было 2 750 с разницей в 15 градусов) и собственно говоря разгона.
Ребята, нигде не нашел прямых тестов, но хотелось бы узнать у тех, кто проводил такой же апгрейд как и я - большой ли профит будет от смены Phenom II X4 на Зеон x3440 (разгон в планах есть).
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
феном так сможет?гта ультра + доп опции, крайзис ультра, ватч догс 2 пачти все на полную кроме тумана сан франциско, миррорс эдж гипер, ассасин высокие +hbao,разрешение 1920.
ranlid смотрите профиль, как раз перешел с такого же проца в таком же разгоне.... на в принципе тот же проц x3440 , небо и земля, феном ,особенно 4 ядерный, и рядом не лежал. Но если у Вас нет материнки на 1156 сокет, то на Вашем месте я бы присмотрелся бы к 1366 сокету, там есть еще запас по апгрейду на 6 ядерный проц.
Если 1156 нет, то не надо смотреть на 1366 уж точно. Тогда лучше 1155 и к ней i5 2500, или i7 2600, или xeon на нее. 1366 довольно специфическая платформа, со специфическими же тонкостями, и выжимать сегодня что-то из нее - по мне того не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
чем ето они лучше 6ти ядерных ксеонов, которые норм гонятся и стоят на порядок дешевле?
Lir писал(а):
или xeon на нее.
тут по подробнее плиз, мало что они ток 4х ядерные, дак там выбора болт, и найти их тож постараться а за разгон так вообще молчу, цена тож неизвесна... короч платформа ущербна
специфика ток в трехканале...
это сугубо ваше имхо. при наличии норм матери (по адекватной цене) платформа довольно таки норм, и по цене и по производительности (тестов полно в сети), по крайней мере до выхода народных 6ти ядерников
i5 2500k хуже в мафии так что платформа как бы спорная интересна только если на топе, люто стоит 1366 сокет - сразу скажу что китайская бюджетная материнка для 6ти ядерников не имеет смысла ибо им нужен разгон, а на китайце с этим плохо, т.е 4х ядерники 1366 работают быстрее чем 6ти - если говорить про бюджетные китайские платы, а в валивать в нормальную спорно - тогда уж 2011 сокет со своим x2670 или даже на двух сокетах раз уж они не гонятся - зверь система будет
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
DrMax писал(а):
А из каких соображений именно этот Кинкгстон? Чьего производства чипы в нём?
Никаких объективных причин не было. Требовалось 2 плашки по 8 гб. С заделом на будущее (возможная смена платформы на ай7 3 поколения). В ценовом диапазоне эти были крайне вкусными (продал свои 4*4 гб за 1700 грн. и купил эти за 1800 грн.). Учитывая, что на них есть гарантия от продавца (3 года почти) и гарантия от производителя. то грех было не взять По чипам не скажу, так как не интересовался пока. П.С. Смеху ради, стоит отметить, что гудремы, которые были до этого имели намного лучшие тайминги в разгоне Хотя возможно это связано с большим обьемом самих плашек.
такая странность на 22м множителе моя память работает 1450 мгц при частоте процессора 4030гц, а вот на 20м множителе работает уже на 1642 мгц частота проца при этом 4105 мгц, в первом случае даже если проц прогнать дальше частоту памяти выше 1550 - система стаёт нестабильна, в чём дело? Разница в р15 существенна в первом случае 620/625 во втором 638/640 однако в аиде во многих тестах первый вариант обгоняет с памятью на более низкой частоте, тайминги одинаковые 10е. Мафия на низких настройках в некоторых местах падает ниже 40ка, в эти моменты загрузка гп 75% (не ужели проц её не тащит? я про р9 280х) при разрешении 1920, если уменьшить до 1270 то ниже 50 не падает, однако если я стартану на 4.3 гц то в первом случае ниже 45 не падает в основном 55-60 кадров минимальная загрузка видеокарты 92%.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 24 секунды: в общем на 20м множителе память 1333 лучше гонится и в целом система становится быстрее, но после получаса работы фпс уронился к 0-7 вроде не чего не грелось, похоже не штатный множитель не нравится системе.
