Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 229 из 370<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
GreeDWaR у меня на хуанане 2680 с2 в гипертрейдинге не заводится. на двух китай-материнках пробовал. работает только 8-ядерном потоке. хз связанно с процом или китай-матерями...
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Скорее в сторону биос надо смотреть,он случаем не мод? А то пишут что якобы поддержка инженерников на Китай материнских есть,а что на деле хз.какой степпинг в утилите цпу-з? И про крышки я писал что мухлюют с ними,а скрины только честный продаван выложит в лоте скрин работающего проца.может вам попался нулевой степпинг.скиньте скриншот цпу з
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
GreeDWaR
биосы родные
2680.png [ 26.34 КБ | Просмотров: 1638 ]
смотрю ютуб, человек замеряет в стрессе температуру на чипсете у хуанана и получает 44гр это у него что-то не так или с моим чипсетом что-то не так? грется адово, палец держать не возможно...
Друзья, а мне не поможете?
Тот же хуанан х79 пришел с 2670. Все пашет мама не горюй, очень крутая штука после Q8200))
Вопроса три:
1. Как отключить писк материки при включении?
2. При выключении комп сам включается заново где то через секунду, как останавливаются кулеры и опять все по новой. Вырубаю из розетки в эту самую секунду, иначе его просто не остановить))
3. Система стабильна при Фотошопе, Вегасе, играх и всем прочем, все работает на ура, НО винда улетает в синий экран при запуске спидфана!!!!! Не критично, но Интересно, с чем это связано....
Фото: 190
Зайди в администрирование->просмотр событий ->системные.
Мне кажется дело в том что просто тулза не подерживает Super IO твоей матери, а так как управление этим жуком происходит в режиме ядра, ты скорее всего ловишь access violation так как программа пытается писать не в ту область памяти.
такой же глюк. причину нашел в игровой клавиатуре (с макросами, режимами, доп кнопками и т.д.) стал нормально выключаться когда пересоеденил в 3.0 юсб. пробуй отключай по очереди все шо к компу подключено и проверяй.
А кто может выложить результаты опроса сенсоров из HWINFO64 (https://www.hwinfo.com/download.php) для платы Huanan X79 v2.47 с E5-26xx?
Скриншотами или в виде CSV файла (третья кнопка справа снизу в программе).
Поменял i7-3820 на E5-1650. Разогнал до 4400МГц при Vcore 1,4В.
Теперь CPU package power в линксе 218Вт.
Завёлся проц не сразу, а только после 2-х сбросов настроек биоса кнопкой, но потом всё нормально.
Не понравилось, что температура тротлинга всего 91гр. (на 3820 - 100гр.)
В приложениях температура ядер от 60 до 80 гр.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
hudzero писал(а):
Здравствуйте, у меня такая же материнская плата как и на фото 3.5, как разогнать память? В биосе выставляю 1600 и тд, но ничего не происходит.
hudzero писал(а):
Здравствуйте, купил материнку 3.5A-C, видел вы там писали что можно память разогнать, а как? Я выставил в биосе 1600, 1866, но комп всеравно запускаеться на 1333, что-то подскажите?
hudzero писал(а):
А я выставляю 1600 и тд, комп включаеться и всеравно показывает 1333, что делать?
hudzero писал(а):
Здравствуйте, имеется материнка X79 3.5 A-C и процессор E5 2640, кто-то может помочь сделать копию биоса и написать биос для разгона оперативной памяти? Спасибо.
hudzero писал(а):
Реально никто не поможет?
hudzero писал(а):
Здрасьте, что-то известно по поводу разгона на 3.5?
Вы думаете, что чем больше раз напишите тем быстрее получите результат???
Вы хотя бы посмотрели какая у Вас сейчас версия биоса?
Ссылку на имеющуюся у меня версию я скинул igan
Если он сочтет нужным/возможным то опубликует его на своем сайте.
hudzero писал(а):
А как по вашему, эта плата 1650 без разгона в турбобусте вытянет?
Плата нормально работает с 1650, турбобуст в том числе. Разогнать проц на имеющемся у меня биосе не получилось.
Значения вбиваются - разгона нема.
Питальник у мамы ИМХО слабоват для разгонов, турбобуст держит и ладно. Не думаю, что стОит точить под нее биос с разгоном проца.
Теперь немного информации, которую смог "вытащить" из манагера производителя.
3.5а - может быть выполнена на разных чипсетах, что не влияет на ее функциональность.
Держал в руках p75, id1eXX - не помню точно, тут на форуме встречал q75 - возможно есть и другие....
3.2с - может быть выполнена на разных чипсетах, что не влияет на ее функциональность.
Держал в руках с204, Q67 - возможно есть и другие...
Патченный для разгона биос от версии на c204 заливал на Q67 - полет нормальный, косяков не замечено.
Возможно отличия существуют не в самом биосе, а в полном дампе.
С помощью fpt ни с 3.5а ни с 3.2с сделать фуллдамп не получилось.
Будет время/возможность может заморочусь слить с помощью программатора.
Пару недель назад ставил инженерник на 3.2с (клиент приехал со своим) - полет нормальный, на днях ставил второй такой же (клиент приехал со своим) на 3.5а - тоже все хорошо. Из особенностей - биос определяет только ид проца, в цпу-з светит с0 (так он и идет по спецификациям).
Ну и на затравку - ориентировочно через месяц обещают новую версию материнки.
Судя по фото - мощный питальник, 6-дырок аудио, 4 порта 16х, 3 порта 1х, 4 порта сата 3.0 + 4 порта сата 2.0, слотЫ под ссд, 8 (!!!) слотов под память, порт 1Гбит :)
Это только предварительная информация, возможно что то немного поменяется, возможно будут разные версии этой платформы.
Короче ждем, постараюсь притащить сразу как сойдет с конвейера.
Последний раз редактировалось SellingBoard 11.07.2017 5:54, всего редактировалось 1 раз.
SellingBoard писал(а):
Судя по фото - мощный питальник, 6-дырок аудио, 4 порта 16х, 3 порта 1х, 4 порта сата 3.0 + 4 порта сата 2.0, слотЫ под ссд, 8 (!!!) слотов под память, возможно 2 порта 1Гбит
эпичный зверь получается, а на фото можно посмотреть ?
И тут еще пару страниц назад спрашивали про 4х канальный режим памяти на 3.2c платах, тоже очень интересно, удалось вам посмотреть ?
(хотя мои платки уже едут и поменять уже не получиться).
E5-2678v3 | Huananzhi X99-TF| RAM 4x4 DDR3@ 1600 | RX480 8GB (1342/2100)| PSU Pure Power 11 600 watt | Creative SBZ| NZXT s340 elite
Да, 4-ре канала на 3.2с
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Как буду иметь фото релизной версии, так выложу.
Дайте точную маркировку микросхемы BIOS'a от платы Huanan x79 v 2.47. Помню что winbond 25q64, но они существуют в нескольких "модификациях"
hudzero писал(а):
Ребят, помогите мод биос на 3.5 A-C сделать для разгона оперативки, что для этого надо?
про твою плату
https://www.youtube.com/watch?v=rLuU8kGSglU
Robert писал(а):
а блок питания? охлаждение? если уж копать так копать до конца
Возвращаясь к своим несчастным баранам. Помимо прошивки родного Биоса пробовал следующее:
  • Оставлял единственную плашку памяти (пробовал две разных) в DIMM1 слоте;
  • Оставлял единственную плашку памяти в DIMM2 слоте;
  • Увеличивал Power Limit’ы через Intel Xtreme Tuning Utility (без видимого результата, топ TDP по данным мониторинга всё-равно составлял всё те же 130Вт, хотя на понижение эти установки явно работают);
  • Менял БП на более мощный 750-ваттный;
  • Ставил видеокарту в другой слот;
  • Менял видеокарту на более мощную (требующую доп. питания).
Всё безрезультатно. Система может проработать и 40 минут при нагрузке, и 5. Раз на раз не приходится. Радиатор MOSFET'ов и особенно дроссели огненно горячие (попробую замерить температуру бесконтактным термометром).
Ещё из наблюдений: при дефолтных сеттингах Power Technology (знач. Energy Efficient) и Energy Performance (знач. Balanced Performance) система спокойно стартует и с добавочным сопротивлением 3.3К, хоть это и не сказывается видимым образом на значении VCore (а вот когда я ставил опцию Energy Performance в значения Performance добавочное сопротивление явно отражалось на величине VCore).
Немного утешает лишь то, что за пределами самых экстремальных стресс-тестов система ведёт себя, вроде бы, достаточно стабильно. Поковыряюсь ещё немного и буду подыскивать себе новый экземпляр процессора.
Вопрос про Huanan X79 и клоны ---- у вас работает аналоговый выход звука в режиме 5.1 ? !!!
(у меня материнка упорно хочет выводить звук по не существующим чёрным и коричневым разъёмам на задней панели, а по синему и красному разъёму -- только линейный вход и микрофон).
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Точно, спасибо, воткнул клавиатуру в 3.0 - все стало путем. Но у меня клавиатура обычная, без дополнительных кнопок... Есть решение как эту жуткую мелодию отключить при запуске?
ну так вот же оно, улучшать надо охлаждение всего этого. У меня стоит водоблок с переходной пластиной на врм и самое горячее место в компе в стресстесте AIDA64 - серверная память с радиаторами - около 65 градусов (4х4гб 1333 работает на 1600)
жвачкой залепи или выпаяй.
Судя по фото - мощный питальник, 6-дырок аудио, 4 порта 16х, 3 порта 1х, 4 порта сата 3.0 + 4 порта сата 2.0, слотЫ под ссд, 8 (!!!) слотов под память, возможно 2 порта 1Гбит :)
Случайно не оно? Висит там уже месяца 3 минимум. https://xlzmotherboard.en.alibaba.com/p ... 7/123.html
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, SATelit и гости: 17
