Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 229 из 1134<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на днях приобрел 5-2500k и Gigabyte Z68Xp-UD4 не могу разогнать больше 4200! напряжение поднимаю до 1,3в ставлю множитель на x43, появляется заставка bios (обновил до последней версии), висит секунд 5 и перезагружается несколько раз и потом выставляет стандартные настройки! может надо что то в bios'e отключить или наоборот включить, что бы можно дальше разогнать? Просто изначально хотел стабильных 4500Ghz!
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Фото: 17
Dimoner ну, а вы не пробовали ставить напряжение выше, чем 1.3V?
James_on 1.35v, тоже перезагрузки! попробую разогнать еще по примеру http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/Razgonyaem_Sandy_Bridge_Intel_Core_i5-2500K.html этой статьи!
Фото: 17
Dimoner остальные напряжения как выставлены? Не в auto случаем?
James_on завелся на множителе x46 при CPU: 1.365 а остальное взял из той статьи VCCSA – 0,95 В; VCCIO – 1,075 В; CPU PLL – 1,9 В; PCH – 1,06; DRAM – 1,6 В! кстати aida64 v1.80 показывает напряжение на проце в 3v, а CPU-Z 1.58 - 1.068v! какая прога покажет реальное напряжение?
На гигабайте только в фирменной утилите смотреть или мультиметром... CPU-Z не дружит с ними и врет безбожно (занижает). А вот в AIDA явно что-то не то смотрите, или версия уж очень старая, от 3 вольт проц загнулся бы моментально.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Второстепенные напруги лучше вот здесь посмотрите. Обычно их снижать пытаются даже на более высоких множителях для снижения температур. PCH в частности для чего задрано так?
Sine ira et studio
izhrunner, easy tune показывает 1,36, с этим все нормально! а PCH задрал опираясь на статью, которую приводил выше! щас попробую выставить стандарт!
geepnozeex
т.е.это нормальное явление получается?
izhrunner
вообще заметил такую вещь, если ставлю объём памяти 2100 то всегда стабильно держит, с небольшим разбросом, как у всех...а вот пляски начинаются когда я ставлю 3000 память(у меня всего 4 гига), т.е. без учёта метров 100 съедает всю память(97-98%)...мб просто идёт как нехватка памяти, поэтомуи такие пляски...поэтому с разгоном всё ок!это уже приблуды ОС и её работы с памятью.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane, ммм.... так с этого и надо было начинать :-)
Наверно точнее это приблуды Win32 и 4 гигов.
Sine ira et studio
izhrunner
да у меня 64 битная винда, так что тут никаких проблем быть не должно. Главное примерно понял в чём дело)
Для статистики приведу то что получилось выжать с помощью офсета на постоянку.
4900Мгц, 2500K, Win7x64 Sp1, воздух (Archon), Vcore=1.384v(max), Asrock Extreme 6
Результат не очень удачный по температуре, так как солнышко прогрело комнату с системой до 30+ и постоянно врубался тротлинг (он оставлен так как система на постоянку, малали чего с охладосом будет).
Сам по себе проц вполне спокойно проходил пару прогонов линкса и при 1.302 вольтах на постоянной напруге, а вот в офсете пришлось задирать, так как минимального напряжения при простое, ему уже нехватало.
Еще вопрос , разница между ядрами весьма большая, это нормально или стоит проверить термопасту ?
А что неудачного по температуре, можно поинтересоваться? И о каком троттлинге идет речь, если максимальная температура 86 градусов? :facepalm:
Нормально.
Sine ira et studio
Дак он у меня резал множитель до 48-47 в напруге иногда, прошлой ночью тестил, небыло такого и температура держалась стабильно в 80-81 на самом горячем ядре, соответственно и гигафлопсы прыгали между 126-127.
Мне прост кажется что когда система режет множитель, это и есть тротлинг, так как при меньших температурах я такого не замечал, может конечно и ошибаюсь, но все функции каторые могут порезать множитель под нагрузкой, кроме тротлинга, отключены.
Вы в FAQ заглядывали? -
Троттлинг включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 100.
Скорее турболимиты у вас на низком уровне...
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
В.Викторов писал(а):
VID коды изменяются в зависимости от температуры и/или текущей нагрузки (тока)
В связи с этим заметил одну интересную особенность. VID "гуляет" только в LinX, где и температуры падают между проходами, хотя тот же RealTemp показывает постоянную загрузку CPU 100%.
В Prime ситуация меняется - VID стоит как вкопанный. Причем, если в LinX VID доходит до значений больше, чем VCore, то в Prime VID постоянно меньше VCore.
Пока пытаюсь построить график зависимостей...
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Нормально.
кстати, если сильно беспокоит этот вопрос, то можно снизить разницу шлифовкой основания кулера
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Угу, а еще шлифовкой крышки CPU... Но дельта разниц между температурами ядер вряд ли оправдает затраченные усилия/средства :-)
Оправдание может быть лишь одно - достижение одним из ядер температуры троттлинга, что станет сдерживающим фактором дальнейшего разгона всего камня.
Sine ira et studio
напряжение на процессоре в биосе выставлено 1.360.
Но при работе, напряжение "скачет" с 1.352 в простое, до 1.410 в нагрузке.
Все энергосберегающие функции вылючены.
У кого какие сыли по этому поводу?
Возможно ли зафиксировать напряжение?
Прошу прощения за дурацкий вопрос. Система в подписи. Выставляю макс множитель 37, турбобуст включен, вроде проц под нагрузкой должен работать на частоте 3.7, а он поднимается макс до 3.4(в редких до 3.5) - гружу Кризисом 2 + кодирование видео. В чем может быть заковыка?
I5 2500 @3400 / ASRock H61iCafe / 4Gb ddr3 / HuntKey TITAN 650W / His 6950@70 bios 900/1400 / 7 64 / Samsung 2243nw / Akai am-2400 / tqwt на 10гдш-1
Smertn1k, покурить FAQ ну и вообще тему на предмет LLC.
URAL85, тоже покурить FAQ:
Q: Какими чипсетами поддерживается разгон Sandy Bridge ?
A: Разгон при помощи множителей поддерживается только чипсетом P67 и Z68:
- процессора при помощи функции Fully Unlocked Core (множителем, который на процессорах с литерой К в наименовании фактически можно поднять до 57, но есть информация, что можно и выше)
- памяти (множителем матплаты фактически позволяют поднимать до DDR3-2400 с шагом 266 МГц)
- также матплаты на этом чипсете допускают настройку Turbo Boost.
Скажите КАК вы выставляете множитель 37 на H61 и i5 2500???????
Turboboost даст вам множитель 37 при загрузке только 1 ядра, 36 при загрузке 2-х, 35 при 3-х и 34 при 4-х, что, собственно и происходит... :facepalm:
Sine ira et studio
Видимо об этом написано в FAQ"е в таблице, которую я не понял. спасибо, обьяснили. На счет как я выставил множитель - в биосе в поле макс. множитель поставил 37) Еще вопросик, на материнках P67 и Z68 проц 2500 без "К" будет работать на частоте 3.7 со всеми ядрами?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dimanoff, Gromwerg и гости: 25
