Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Dimentoza писал(а):
если кардинальное отличие между например L501C289 и L501C679?
Судя по теста L501C679 и двух L501C537, отличий нет. Один C537 получился полным аналогом C679, а второй даже чуть лучше. Все взяли 4100 МГц в тестах на 1.392v. А второй C537 на повышенном напряжении 1.408v был стабилен на 4200 МГц. Без LinX, конечно. Дальше не гнал, потому что у мамки в y-cruncher уже дроссели громко свистели. В магазине они значились как C300. То есть никакой разницы между ними нет и продавцы могут выслать любой из имеющихся Cxxx. - Судя по тому, что L501 практически закончились, а L448 невероятно подорожали, есть смысл начать исследовать более экзотические L442-L445. У них пока цены очень низкие, но и, судя по редким тестам, гонятся они до 3300-3800 МГц, и двойной поток в разгоне может понадобиться отключать, иначе изображение в 3D-приложениях исчезнет. Слухов много, инфы - чуть выше нуля. Один L442 уже на экспорте. Интересно, успеет ли дойти до Нового года.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 04.12.2016 18:21, всего редактировалось 4 раз(а).
На всякий случай уточню, если вдруг кто не знает, производство процессора - это большой и долгий производственный технологический процесс, который проходит не один десяток разных операций в разных лабораториях и на разном оборудовании. Фотолитография, диффузия, окисление и пр. Причем каждый из этих процессов может состоять еще из нескольких операций. Одна только диффузия требует производственную печь, размером с половину квартиры. Я уж не говорю, что для этого требуется гермозона.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
InternetFor писал(а):
[quote="klizmastylJSF CPU Technologies Co Ltd или Hongfa computer Store что-нибудь кому-нибудь вчера-сегодня ответили по поводу неотправленных заказов? [/quo
JSF CPU Technologies Co Ltd - молчит, уже и в техподдержку писал, бестолку .
вы запарили со своей доставкой алиэкспресс, тут форум о разгоне процев, модер ау, 10 страниц флэйма!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
ultrafx писал(а):
Он из техно-кухни? Пфф...
я давно в кухне , это он стебется так , мне если честно жаль тех , кто подумал что это он на полном серьезе , с юмором туговато походу ) человек на самом деле далеко не дурак , хоть и со своими тараканами
Добавлено спустя 35 секунд:
Mellow писал(а):
буду удалять.
да и вообще последние страницы бы почистить , нафлудили мы тут ппц
PNC загугли, что значит слово "флэйм" Mellow забавно, мы обсуждаем не проблемы доставки, а покупку как раз этого процессора. Или это одно и то же? Лучше бы шапку наполнили от безделья тогда.
Последний раз редактировалось klizmastyle 04.12.2016 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Mellow, например, через страницу практически кто-то выставляет значение напружки в авто, и спасибо защите мат платы, что она не пытается загрузиться с 2В на цпу.
klizmastyle Для этого есть отдельные ветки по азам разгона. Эти моменты не только инженерников касаются, это касаемо любого разгона. Да и в любом случае хоть 10В поставь, защита быстрее сработает, так что это не проблема. Еще пожелания?
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow, что-то у меня ни на 3570к, ни на 2500к мат платы не пытались выдавать на цпу таких значений в режиме авто. Вопрос не в том, что нельзя на цпу выставлять большое значение (это имхо понятно каждому), а в том чтобы не пользоваться "авто". Есть уверенность на любой матплате с любым биосом защита сработает и не даст загрузиться ?
Последний раз редактировалось klizmastyle 04.12.2016 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: По поводу "украли станок"...ну я надеюсь что мужик стебется или банально пьян, потому что иначе это диагноз. : ) Кстати интел никогда не станет да судя по всему и ей никто (правительство) не позволит передать китаю производство чипов по самому современному техпроцессу. Насколько я знаю в китае непосредственно производство чипов интел ведется только с устаревшими нормами, то есть производятся кристаллы под чипсеты в лучшем случае 130нм, 90 нм, в таком духе.
Есть ли статистика по разгону процессоров? В шапке темы не нашел. Было бы интересно почитать, какой QHQG, GHQJ процессор и до сколько гонится, при каком напряжении. Так же сравнить номера партий L448 C222, L501 C289, L501 C537, L501 C679 и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2016 Фото: 2
Эта тема не о разгоне процев, а вообще про все, что с ними связано. Название темы читал ? Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! Проблемы на Али и ВЫБОР ПРОДАВЦА - это тоже входит в состав темы, если судить по ее названию. Переименовывайте тогда тему, а не называйте белое черным ! Какой это оффтоп, нафик ? А так человек зайдет, прочтет что такой-то и такой то продавец - кидалово и питар и это поможет ему в выборе.Хрен ли толку от разгона, если купить процессор толком не выходит...
Сейчас этот форум просматривают: awake, lloydii и гости: 32
