Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 229 из 295<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
Гвин Пробуй память в сингл, скинь биос, заново разгон, память - более высокие тайминги + напряг.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger писал(а):
Гвинскинь биос, заново разгон
это уже пробовал результата нету
Куратор темы
Гвин пробуй мутить с памятью. Сингл, напряг +, тайминги-частота -. Проц снизь частоту/напряг. Вариантов куча.
nalevis писал(а):
Ребят, у меня venice 3000+@2700MHz. При 1,55в. Температура 26-27 в простое. При этом кулер (зальман 7000Ку) стоИт. В смысле вентиль не крутится. Настроен на пуск при 30градусах, но до этой температуры не прогревается. Это нормально? Или у меня датчик или мать глючат? При 100% нагрузке в S&M тест норма прогревается до 39. При оборотах на 30%. Или всётаки зальманы настолько рулят?
У тебя еще должен быть датчик CPU diod, ты его смотри - он реальную показывает. У меня тоже при простое ZALMAN то работает, то выключается. На самом деле это неправильная темпа. У меня под нагрузкой садомазо CPU показывает до 50, а CPU diod - до 64. Вот так ...))
Какой режим лучше использовать?(для игр)
Веник Е6 (754сокет) 258х10 НТ=3
Или
250х10 НТ=4
*Cofradia Intel*
Mihailo
Странный вопрос. Частоту НТ 774 ты от 1000 ни как не отличишь, а вот частота проца 2580 от 2500 хоть и не много, но, всё-таки, отличается.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Куратор темы
Mihailo первый. Частота проца выше. HT - разница мизерная.
Mihailo Лучьше товт вариант который более стабилен и надежен (выявляеться ночьным или более тестом "садомазы" в цикле) если оба варианта на все 99% стабильны, то прогони тесты производительности, допусти "3дмарки" где будет регультат выше, тот и оставляй. Вот у меня "хупер транспорт" стоит на 280х3 = 840, ставил 280х4=1120, разница мизерная, поэтому я решил не "насиловать" чипсет и сотавить на 3.
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=15783
У сестры Веник 3200+,смог разогнать только до 240*10 1.42В,правда мать левая - Gigabyte GA-K8NSС-939,но на то, что S&M сыпал ошибками влиять не должна была.
Так что не все веники одинаково полезны
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Куратор темы
MegaHertz
А вы только заметили? :) Неоднократно писалось уже.
Проц 3000+ 1.4-2500Mhz 1.65-2700Mhz 45 неделя 2005г. Хочу поменять на 3200+ или 3500+ посоветуйте что из них лучше гонится.
Куратор темы
Manual Видно FAQ'и не читаете... А смысл менять? Доплачивать деньги ради 100МГц ещё не гарантированного разгона? А вдруг новый проц хуже погонится? Имхо я бы не менял.
Да ладно, как говорится: ''Кто нерискует-тот непьет шампанского'' :beer: Решил обменять на 3500+.А тут еще и SanDiego под нож пошли :hitrost:
Manual
Вполне может попастся хороший камень, а может и полное Г... Мне повезло )))
Есть возможность сменить Asus A8N-E на Ерох(по 100% стоимости),да и стоит ли все это делать,если основная цель улучшение разгона проца,сейчас Веник на 2750 при 1.55В.Epox-ы вроде бы позволяют поднимать напряжение до 1.7В?Уже на днях буду собирать СВО,так что при нормальном напряжении проц должен пойти дальше.
Насколько теоретически должен вырасти разгон при 1.65В под водой?
Куратор темы
MegaHertz Какой Epox? 9NPA+u напряг до 1.75в. Без доплаты? Меняй. имхо :)
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Может вообще не вырасти... :( Но думаю, до 2850 он может пойти.
Waffentraeger
рассчитываю 9NPAJ SLI или 9NPA+
Куратор темы
MegaHertz У них такая же приспособленность к разгону, поэтому я бы взял 9NPAJ SLI. :)
Waffentraeger
Почему именно 9NPAJ SLI?
Куратор темы
MegaHertz Во-первых в i1394, я думаю, нет крайней необходимости. Всё же есть SLI :) Если сли не нужен, тогда точно NPA+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
