Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
M4D_H0R53 писал(а):
О да, такая лотерея, когда чипы голые и видно маркировку, как же мне повезло то! Четыре стика Хайникса разных недель и разной маркировки внезапно работают на одной частоте и таймингах
Прям как мои самсы, купленные в 2011, 2015 и 2016 годах) Все делают 1600 -> 2400CL10
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
Раз уж вы про память заговорили. Что лучше? 1866 11 11 11 28 (можно попробовать уменьшить, но шанс мал. 2 на микронах, 2 на самсах плашки) или 2133 11 13 13 35?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Euthanasia_I писал(а):
и питальник памяти?..
ЕМУ ПОФИГУ там слишком малое потребление чтоб как то влияло на питальник .Ну 1.8 не на все чипы лупить можно .на мои вроде по спекам разрешается в край при воздухе -но смысла не увидел выше 1.67
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
Знать бы на какие можно... Я ставил 1,72в при 2.4ГГц радиаторы чуть теплые, хотя хз хорошая ли там теплопроводность. Но радиаторы весьма не плохо обдуваются корпусным 140мм вентилятором при нагрузке(все корпусные вентили на pwm кулера). Питальник памяти вроде однофазный, но 4 мосфета по 30А. Но на платах m5a99fx pro/evo r2.0 на питальнике проца тоже насчитали 700А, что при напряжении ЦП 1,5в должно выдавать аж 1050Ватт. И у питальника памяти нет радиаторов и расчета на обдув от боксового кулера.
M4D_H0R53 писал(а):
Тогда и не пиши, что 100 процентов не Микрон.
Потому что это так, микроны всегда любили и принимали вольтаж. Достаточно посмотреть статистику и увидеть, что для микронов норма от 1.7 до 2.2v в зависимости от чипов и это для ДДР3.
M4D_H0R53 писал(а):
О да, такая лотерея, когда чипы голые и видно маркировку, как же мне повезло то! Четыре стика Хайникса разных недель и разной маркировки внезапно работают на одной частоте и таймингах, только AFR требует вольтаж 1.65, когда BFR нет. Ну рандом!
А толку то, ни одна твоя планка ничего из себя путного не представляет, то что ты выдаешь на 2133 со своими таймами подвластно любому современному хламу из 8Гб 1600 плашек на ддр3, выдающегося абсолютно ничего нет. Толку нет, что ты знаешь какие чипы, если нету стабильности разгона ОЕМ плашек на них. Статистика разгона 8Гб тут на форуме тому подтверждение.
M4D_H0R53 писал(а):
О да, другое дело левые чипы под радиаторами.
Любой кит в виду отбора будет бодрее, чем рандомный оем на тех же чипах.
M4D_H0R53 писал(а):
Диспетчер задач, AB, RivaTuner+AIDA, HWiNFO — для слабаков.
Ни одна из этих утилит не показывает степень нагрузки на оперативку, а лишь занятый объем.
M4D_H0R53 писал(а):
давай не будем придумывать сказки
Это факт, от того и нету линейного роста фпс в играх даже при полном упоре в гпу, с каждой следующей 100Мгц прирост падает и падает тупо из-за КП/памяти.
M4D_H0R53 писал(а):
Я же говорил про физику на ультрах, но это пролетело мимо.
Ты читать пост то до конца научись, прежде чем комментить.
M4D_H0R53 писал(а):
Ну это же бред, тестировать ЦП нужно в идеальный условиях, а не с забитой оперативкой данными видика. То есть тебя не смущает, что когда видик будет пересылать данные в оперативку, то им придется проходить по цепочке PCI-E 2.0 > Чипсет > HyperTransport > CPU > RAM?
Иди и купи 16Гб топ карточку для фулл-хд на ультрах, тогда это и будет идеальное тестирование, а не жалкий изврат с настройками или разрешением экрана. А цепочка так и работает и первые три момента работают быстрее, чем последние два. Вообще-то давно уже люди тестили зависимость от частоты памяти при различном объеме памяти гпу на одном и том же чипе. И больший объем память на гпу снижал эту зависимость в случае, если не хватало меньшего объема до этого.
devl547 писал(а):
Прям как мои самсы, купленные в 2011, 2015 и 2016 годах)Все делают 1600 -> 2400CL10
Что на счет 8Гб плашек и стресстестов с фуфыксом на 4500+/2600/2400?
Профит в каких задач при таких вариантах частоты и таймингов в первом случае больше?
В отклике при куче запущенных задачах, аля несколько виртуалок к примеру.
На 1.8в сколько интересно память проживет и питальник памяти?..
Микрон бесконечно будет жить пока не перегреешь, на то он и микрон. А для питальника памяти это вообще не нагрузка.
Потому что самса ддр3 начинает наоборот терять в разгоне при задирании вольтажа. Это было в статьях на оверах при тестировании разных их чипов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Prof писал(а):
если сравнивать то не так уж много и теряет в играх с физикой если на средних настройках что влияют на физику Athlon 860к vs FX 4300
Плиз, давай ты не будешь рассказывать про ненужность l3 кэша? Тут и так есть секта Святого Ричланда, у них и l3 не нужен, да и Кавери то же. Ну конечно нет разницы, ЦП не нашел данные в l2 и ушел в оперативку далеко и надолго, а при наличии l3 мог обратится туда, но зачем нам сверхбыстрая память в виде кэша? Еще и места столько занимает этот l3, вот дураки, лучше бы на его месте сделали два модуля! Шесть модулей и двенадцать потоков! Вот это был бы ЦП, а представь как радовался бы Цитрус, теперь его оверпрайснутая память для "оверклокеров" имела бы смысл, без l3 тайминги важны.
Достаточно снять радиаторы, но это ведь не тру оверское занятие, опасное! Лучше смотреть как лампочки на памяти быстро мигают.
Другое дело переплатить за память и радоваться бесполезным таймингам. Хайниксы были одни из дешевых, работают на 2400, но это конечно мусор, ведь даже АМД Онли память с Али берет такие частоты, на самом деле нет как и большая часть планок дешевле Хайникса. Но мы застряли во времена Коры Дубы без l3 и фапаем на низкие тайминги своих гребешков.
Главное верить в это.
А занятый объем это не нагрузка? По твоему в этом объеме оперативки данные чаевничают, а не обновляются?
А откуда ему появиться, если ты упорол видик под 100%?
Разницы в точности нет от слова совсем.
Да ладно?! Кто бы мог подумать, что если видику хватает собственной памяти, то он не лезет в оперативку и ему плевать на ее частоту. Вопрос — кто тестирует ЦП при упоре в видик, а то и с забитой памятью видика? Ответ очевиден. Это не правильно, при тестировании одной вещи другие не должны создавать ограничения, это как компьютерные мышки испытывать на голом столе, а не на топовом ковре, у меня профильная вообще дугу рисует, а не прямую, если использовать тонкий ковер, тупо текстура не нравится, а вот на толстых коврах все нормально. Или как геометрию машину проверять на оффроуде с плохой резиной, какая разница какие свесы у машины, если она тупо из-за резины не может никуда заехать, не из-за размера колеса, а именно плохой резины. Куча примеров, уйма их.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Ты забываешь про сам КП и он у АПУ шустрее а уж потом твои тайминги у памяти
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: michernov, paps и гости: 15
