Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2282 из 3087<  1 ... 2279  2280  2281  2282  2283  2284  2285 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
J_K писал(а):
2133 используй, если держит
IMG_20171110_224208.jpg [ 6.78 МБ | Просмотров: 1294 ]
Держат 2133. все по 4гб. Самсунги и 2400 берут. Надо бы заменить кингстоны.... но чет жалко бабло.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
И что такое trfc. Чет не смог нагуглить ничего
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
с 4мя плашками 2400 -тот еще гомор. если дешевые кингстоны, то повезло еще c 2133.
Это DRAM REF Cycle Time?
Добавлено спустя 56 секунд:
Кингстоны старые лоупрофильные даже. Думаю как раз они и не могут в низкие тайминги...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Может их поставить так, чтоб самсы работали в паре и кингстоны? А то подряд стоят я смотрю
где тайминги смотри tRFC. значения .../160/300/350.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
одинаковые попарно ставь. на асусе в 1/3 ,другие в 2/4.
Залез менять. Так и стояли. Аида показала а1в1 и а2в2 как 1 2 3 4 планки) зря лазил.
А получается trfc это dwrt у меня.
Это чтото даст? После этого с таймингами или частотами играться можно?
DRAM REF Cycle Time у меня биосе. при разгоне лучше зафиксировать на 300/350(зависит от плашек)
у меня на авто в районе 160 рисует асусь -синьки только ловить с моими 4мя плашками :lol:
первая же ссылка в гугле http://www.probios.ru/options/ram/sdram ... /trfc.html
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да я ж нашел потом) у меня это dwrt
на все сто так и есть
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Omon-Ra писал(а):
Да я ж нашел потом)
а ну ок)
Prof писал(а):
Ты забываешь про сам КП и он у АПУ шустрее а уж потом твои тайминги у памяти
Да хоть золотой, память все равно медленнее l3.
Ребят помогайте, как из FX9590 сделать толковый стабильный холодильник? И что снижать,- вольтаж процессора? понизил 1.47 до 1. 40, что еще нужно чтоб TDP стало как у 8370E? CO стоит Noctua NH D-15 1000W aerocool 80 Bronze, Corsair Vengeance pro 2133Mhz 4x8, :bandhead: стоит ли поменять мать sabertooth rev 2.0 на sabertooth rev 3.0& :crazy:
нужно ли трогать еще? CPU/NB Voltage стоит 1.400 Частота BLC 200 множитель стоит 18.0 энергосберегайки включил и включил турбо кор
VDDA-2.516v
Dram 1.643v
NB 1.113v
NB HT 1.217V
NB 1.8 B 1.800v
SB 1.100v
VDD PCIe 1.100v
VDDR 1.200v
AMD
Последний раз редактировалось Jer1k0 11.11.2017 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 102
Jer1k0 писал(а):
Ребят помогайте как из FX9590 сделать толковый стабильный холодильник и что снижать вольтаж процессора понизил 1.47 до 1. 35 что еще нужно чтоб TDP стало как у 8370E CO стоит Noctua NH D-15 1000W aerocool 80 Bronze, Corsair Vengeance 4x8, стоит ли поменять мать sabertooth rev 2.0 на sabertooth rev 3.0&
А можно по русски и хотя бы с запятыми? Ничего не понятно.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Рассписал более подробно.
были зависания поборол их снизив частоту, вот сейчас хочу побороть стабильную работу желательно в стоке. чтоб сам разгонялся работали все функции, в простое работал на минимальное частоте в играх-приложениях работал на 4.5 скажем больше не нужно. Ковыряюсь ковыряюсь все никак не сделаю.
AMD
Фото: 130
Он тормознее, а не быстрее. Потому и берет частоты памяти высокие в виду того, что память не раскачивает еще больше, чем контроллер ФХ. Достаточно посмотреть тесты ПСП, и задержки там просто адские по сравнению с ФХ ибо затачивали его под гпу.
Фото: 102
Jer1k0 если вам так надо то сбросте все настройки биос в дефолт. Какой VID вашего проца? Ну на вскидку (приблизительно) потом ставим как тут
1724617244
только cpu/nb можно чуть выше, где то 1,35 максимум. Если только не надо понизить частоту, тогда правим множитель до нужной максимальной частоты и можно напругу в первом скине на ЦП понизить. Но опять же подбирать по вашему VID.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Остальное трогать вам не нужно совершенно.
Последний раз редактировалось M_E_L 11.11.2017 15:06, всего редактировалось 1 раз.
по поводу VID не скажу не знаю, что это? расскажите пойму скажу, пробую вот сделать как сказали, у меня только память в 2133 Mhz не встает.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Туплю сорри CPU VID 1.5125 V
Добавлено спустя 34 секунды:
Северный мост VID 1.1250 V
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
AIDA 64
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП OctalCore AMD FX-9590
Псевдоним ЦП Vishera
Степпинг ЦП OR-C0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD FX(tm)-9590 Eight-Core Processor
Версия CPUID 00600F20h
CPU VID 1.5125 V
Частота ЦП
Частота ЦП 3612.1 MHz (исходное: 4700 MHz)
Множитель ЦП 18x
CPU FSB 200.7 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 2608.7 MHz
Частота северного моста 2408.1 MHz
Шина памяти 802.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 24:6
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 64 КБ per module
Кэш L1 данных 16 КБ per core
Кэш L2 2 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 8 МБ (On-Die, ECC, NB-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$1APEF003_BIOS DATE: 05/04/16 14:45:20 VER: 04.06.05
Системная плата Asus Sabertooth 990FX R2.0 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы AMD 990FX, AMD K15
Тайминги памяти 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM2: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM3: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM4: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Свойства BIOS
Дата BIOS системы 05/04/2016
Дата BIOS видеоадаптера 06/10/15
DMI версия BIOS 2901
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Gainward GeForce GTX 980 Ti
Кодовое название ГП GM200 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 17C8, Rev A1)
Частота ГП 135 МГц
Частота памяти 202 МГц
AMD
Фото: 102
В ручную ставьте. Скачайте CPU-Z вкладка "справка" "сохранить отчёт в TXT" содержимое скиньте сюда.
P/S Ясно, VID 1.5125 повезло!!! хороший проц
вот скрины из биоса
photo_2017-11-11_14-56-02.jpg [ 127.76 КБ | Просмотров: 1076 ]
photo_2017-11-11_14-55-57.jpg [ 130.42 КБ | Просмотров: 1076 ]
photo_2017-11-11_14-55-51.jpg [ 127.3 КБ | Просмотров: 1076 ]
AMD
Фото: 102
Jer1k0 я же вам кинул скины что да как!! скины под spoler= свои!
Выставляйте в биос всё точь в точь как у меня, больше не куда не лезем!
4 планки памяти у вас, какие именно? Одинаковые? КП тяжело 4 тянуть, вот и затыки у вас скорее всего.
Уже на счёт VID разобрались, удаляйте.
Последний раз редактировалось M_E_L 11.11.2017 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, DrHans и гости: 16
