Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Angalap Ваш пример равносилен сбиванию крышки молотком очень сильным ударом. Если уж про автомобили говорить, то нужно одним бетонным блоком его сдавливать о другой, причем медленно. Подумайте сами о результате
RЯIIIКА Вам про Фому - вы про Ерему Силы одинаковые будут действовать на текстолит и на крышку, понимаете? Разница при сбивании молотком была бы из-за паразитных вибраций и пр.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
nanoflooder писал(а):
По поводу кружки - если ее в тисках зажать и двигать со стороны кружки, то тоже ручка сломается. Пофиг, с какой стороны давить - результат идентичный, потому что с другой стороны будет сила отталкивания, равная по модулю
Дай пять дружище))
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
C одной стороны в губку упирается крышка, с другой текстолит. Силы разные
Всем несогласным со мной предлагаю смоделировать процесс в deform, в противном случае все доводы это балобольство без аргументов
Добавлено спустя 35 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: Тимашевск
Интересно, а куда направлен вектор разности сил? И что создает эту разность - волнения гравитационного поля вблизи одной из губок? Предлагаю вам зажать палец в тиски и проверить с какой стороны будет больнее, ведь по вашему губки давят с разным усилием.
От перемены мест слагаемых - сумма не изменяется. Так что сила действует одинаковая и с той и с той стороны, из-за возможного небольшого угла при установке проца - текстолиту хуже, т.к. давит не параллельно по всей боковой площади его(все слои текстолита) - а под небольшим углом и соответсвенно сильное давление на меньшее количество слоев текстолита(на верхнюю или нижнюю частью боковой части текстолита, которой упирается в тески) и вот может поэтому и отслоился текстолит, а на цельную крышку - пофиг на угол, на ней равномерно распределяется по всей площади, разве что прогнется в месте давления В общем давление на текстолит и крышку одинаковое - но текстолиту неприятней, так как он не цельный в отличии от крышки - а слоями. Я прав ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Kozma писал(а):
Нет для процессора разницы, какая из губок движется, а какая - неподвижна. Есть такой закон Ньютона про силу действия и противодействия. Иными словами, и к крышке и к текстолиту будет приложено одинаковое усилие в обоих случаях.
+1
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
GumanoidT писал(а):
Кто-нибудь пробывал снимать крышку с ксеонов? Имеется Xeon W3670... ядро Westmere-WS (тот же Gulftown), не смотря на то, что у i7 Gulftown'ов однозначно припой, есть подозрение, что у Ксеонов может быть паста, т.к. Ксеоны скажем так не покупают для разгона, а для работы на штатных частотах и пасты достаточно...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Фото: 0
Ребята, а никто не пробовал совместить лезвие и тиски? Т.е. надрезать герметик лезвием на глубину ~1мм, а потом - в тиски? Вроде бы в этом случае усилие для снятия крышки будет меньше, нет? Просто в голову аналогия с резинкой пришла - мы можем растягивать резинку со значительным усилием и без последствий, но если мы сделаем надрез, то резинка разорвётся на две части при куда меньшим усилии, и начиная именно с надреза
rust1974 писал(а):
Ребята, а никто не пробовал совместить лезвие и тиски? Т.е. надрезать герметик лезвием на глубину ~1мм, а потом - в тиски? Вроде бы в этом случае усилие для снятия крышки будет меньше, нет? Просто в голову аналогия с резинкой пришла - мы можем растягивать резинку со значительным усилием и без последствий, но если мы сделаем надрез, то резинка разорвётся на две части с куда меньшим усилием, начиная именно с надреза
Тисочный способ тем и хорош, что лезвие не используется и нет риска срезать дорожки. Польза от надреза будет минимальна, а риск практически тот же самый, что и при срезании крышки лезвием совсем. Герметик, как мы выяснили, обладает худшей адгезией к крышке и соответственно практически полностью отрывается от нее в процессе сдвига.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
сто процентов, а если посмотреть на проц, то видно ,что зеленая фигня наклееная на текстолит, даже видна как слой ,который, собственно, у меня и дал слабину
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: С.Петербург
может уже хватит физики? уж на что я двоечник, но даже у меня уши в трубочку сворачиваются от галиматьи которую тут несут некоторые
товарищу РЯШКА : вы всё правильно описали кроме одного вы исходите из того что у вас система измерений инерциальная, только вот с какого перепугу? у вас что тиски сходятся на скоростях которые нужно учитывать? у вас что тиски сверхзвуковые? на порохе? может масса процессора под 100 кило? если нет, тогда у вас(пардон за детсад) нет инерции тела, которую вы упорно затаскиваете в свои расчёты.
если нет изгибающего момента, то неправ абсолютно многослойность тут вообще никаким боком банально прочность материалов крышки и текстолита (количество слоёв монописуально) не сопоставимо но и это всё фигня потому как в процессе участвуют 3 материала: текстолит, крышка, герметик предлагаю самостоятельно догадаться кому из них "больнее" когда их жмут в тисках
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, shuler37 и гости: 62
