Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Как у Атлонах3 425 с разлоком по статистике? Появились деньги на ап, но немного, хочу снова поиграть в рулетку...кэш не интересует, его уже не найти, но 4 ядро?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
siramax1 писал(а):
субъективно 64х битная побыстрее...
Она быстрее в реале. На АМД при переходе на 64 бита есть прирост до 80% в некоторых прогах. ВИдно по тому же линпаку, прирост 30% по гигафлопсам, сильнее греет проц. В 32 бита линпак амд тестит слабо. Для 64-бит линпак один из злейших тестов.
спасибо... не знал... значит не зря решил остановиться на 64х битной))) завтра продолжу гонять процессор... еще видео встроенное раскочегарить надо... в общем по полной попытаюсь протестить... может посоветуете как еще на стабильность проверить ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
есть проц AMD Athlon II X3 445 3.1 GHz 1.5Mb Socket-AM3 BOX CACAC степпинг С3 на мамке т770 гигабайт UD3. При разлочке в биосе пишет обновить биос и перегружается. Вобщем не разлочился он у меня
... субъективно 64х битная побыстрее... наверно на ней и остановлюсь в работе тк 4 гига оперативки (и терять полгига не хочется)...
ДА , она шустрее, но лишь в тех прогах, которые , как бы так сказать попроще, официально адаптированны под неё. 64-битная винда нужна для работы, нежели для домашнего мультимедийного компа. Вот выйдут игрухи, которые будут кушать более 3гиг оперативки, тогда поставлю 64бит, а пока что результаты в тяжелых графических тестах ни чем не отличаются от 32бит, хоть у меня тоже 4гига оперативки.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Чебоксары
При активации АСС (переключение на HYBRID), он не биос требует обновить, а пишет, что вносятся изменения БИОС и не выключайте комп, а потом перезагружается...... может все таки так? Если да, то это нормально и надо довести процесс разлочки до конца - выставить значение АСС на отличное от Disabled....... и перекрестить пальцы...... после перезагрузки смотрим на изменившееся имя процессора...... Вроде в FAQе расписано.......
У меня свой вопрос, как определить какое ядро битое, то есть отключено? Чтобы повысить стабильность этого ядра в АСС нужно изменять % значения в положительную сторону, то есть лучшее питание должно прибавить стабильности ядру, так? конкретно этого ядра? или не мучаться и не искать это пресловутое ядро и изменять вышеназванные % всех ядер одновременно? Склоняюсь к последнему варианту......
PS Попробую более свежую версию биоса F6 или F7beta (сейчас стоит F5), там появилась функция CPU Core Control option, я так думаю там можно управлять ядрами по-отдельности (включать-отключать), в крайнем случае получится трехьядерный Феном, а если получится, то и четвертое ядро заработает нормально......
Сначало сделал так MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, Потом вот так перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid. После перезагружал и он дальше винду не грузит. И частоты снижал памяти моста транспорта. Эт что проц не разлочный? означает?
Вообще то, надо наоборот - сначало Hybrid включить, а потом уже значение АСС выбирать....... мож в этом дело.......
Так в начале форума так написано. Ладно попробую так отпишусь. Спасибо
AMD Athlon II X3 445 3.1 GHz Socket-AM3 oem CACAC степпинг С3 MB ASRock 880G на биосе Р1.2 после включения АСС перегружается в биосе определяется как фен2 х4 В45 POST проходит Винду не грузит. пробовал лайв СД загрузить,зависает. Перепробовал все возможные варианты,поднимал напругу на проце\памяти\чипсете снижал множитель\ФСБ ,пробовал грузить в разных комбинациях core 0\1\2 и тд. ничего не помогло. Пробовал играть со значениями кеш L3 в разных вариантах тоже- ничего. Обновился до биоса P1.7 последний на сайте, теперь даже при разлочке биос не грузит. Пока на проц грешить не буду постараюсь проверить на другой мамке.
ПС :Разгон на 3х ядрах 3.720 дальше не пробовал еще.
Разлочил AMD Athlon II X3 425(мамка Gigabyte GA-MA74GM-S2H),всё прошло нормально,попробовал разогнать,тоже проблем не возникло,работает стабильно,тест prime95 проходит без проблем.... Температура разогнанного и разлоченного проца при тестах максимально достигает 70 градусов..... Это нормально и не велико ли напряжение? Из этого проца я выжал максимум или ещё можно поколдовать???
Последний раз редактировалось biman 15.10.2010 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
biman FAQ на первой странице темы:
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж? A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно. В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем. Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
Прошил последним биос, появились новые пункты - включение/отключение выбранных ядер (кроме первого), отключал по-одному - все также...... или кеш битый, или первое ядро...... Пункта отключеня кеша нет
Увеличение % (вплоть до +12%) не помогло Жаль...... Проц со всеми ядрами и кешем запускается, грузит винду, а под нагрузкой "буксует" - в игре появляются глюки: искажается звук и искажаются цвета.......
Придется "довольствоваться" Атлоном Х3, зато гонится "только в путь" - сейчас 3,66 ГГц (напряжение номинальное).......
Ребята ещё вопрос,после разлочки у меня изменились данные в программе CPUID HWMonitor в одном из параметров температура зашкаливает за 100 градусов... Подскажите,что это греется,а то боюсь как бы не сгорело Вот скриншот прилагаю: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: сургут
после разлочки на некоторых экземплярах темпы зашкаливают,на некоторых показывает -..,на некоторых 0 показывает,не парься!а если сомнения приложи палец к питанию(TMPIN 2 это вроде питание)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
Anji_S
CADAC AD 1005APMW 9E07271B00632 Кеш еще не пробовал
Можно по маркировке процессора на крышке определить, есть ли шансы разблокировать кэш L3: - Propus/Regor (без кэша L3 физически): CADAC, AADAC, AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C.
ищи ищи свой кэш
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
