Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 230 из 302<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Помогите пожалуйста советом.
Собрал компьютер:
Процессор / AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T
Кулер / Zalman CNPS 10X Performa
Материнка / Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.1
Блок питания / Delta GPS-550AB-A (550Вт)
кроме этого 8Гб RAM, видео Radeon HD 6870, 2 HDD, 1 DVD-RW.
Все это в корпусе Zalman Z9 (2 вентилятора: в передней и задней частях, сетчатый верх и бок).
Корпус под столом, места у него много, воздух затягивает свежий - форточка рядом.
Не разгонялся, все с заводскими настройками. Термопаста Zalman STG-2, но она очень густая, поэтому слой получился похож скорее на налет, покрыл и процессор, и кулер.
Но мне кажется, что под нагрузкой температура процессора высокая.
Тест на стабильность AIDA64
CPU
FPU
Тест OCCT 3.1.0 (Medium Data Set, в Large результаты такие же)
Температура CPU (TMPIN1) CPU
Температура первого ядра CPU1 (результаты остальных сходны)
Температура (TMPIN2) GPU4
(меняется пропорционально температуре CPU, но выше градусов на 5, ее показывает
материнка как CPU и AMD OverDrive как температуру ядер)
Напряжение CPU VCore
Напряжение +12В Volt12
Температура в помещении +24..+24,5°, но внизу под столом около боковой крышки +18..+20°.
Если верить датчикам, то температура по каждому из ядер 66° (тест FPU) превышает максимальную (62°) на 4°, а температура крышки CPU - на 7°. Но при этом температура простоя 24-27°.
При тестировании, на ощупь, радиатор сложно назвать даже теплым, воздух выдувает чуть теплый, тепловые трубки чуть теплые.
При этом параллельно с тестами компьютер работает стабильно, Windows 7 x64 (cо всеми эффектами Aero, кроме прозрачности) не зависает, не тормозит, проводник работает без задержек.
Частота ядер (смотрел в Core Temp 0.99.8) на протяжении всех тестов (в моменты нагрузки) оставалась стабильно 3214MHz.
Из игр под рукой и не требующая установки оказалась только GTA3 San Andreas. В ней на максимуме (кроме дальности, она выставлена посередине), температура не поднималась выше для CPU - 48°, на ядрах чуть поменьше, видео карта - 61°.
1) Это реальные температуры или датчики врут?
2) Это действительно высокая температура или бояться пока нечего?
3) Если частота Core Temp не меняется под нагрузкой, то значит теплозащита CPU не срабатывает или так это не определить?
4) Температура простоя 24-27°, под нагрузкой в тестах до 59-66°, разница в 35+ это нормально?
5) Что посоветуете, чтобы исправить ситуацию?
6) Не слишком ли высокая температура видео карта для достаточно старой игры?
Пробовал кулер CoolerMaster Hyper TX3, с ним результаты всего на 1-2° выше, а шума меньше, т.к. в простое держит 800-900 оборотов, а Zalman - 1000-1200.
Еще вопрос по процессору: когда принес домой недели две назад, стер надпись маркером 1090, и заметил в районе штрих кода маленькую вмятинку (фото 1, фото 2). Она не выступает, на ощупь не заметна, но ноготь немного цепляется, если проводить им по крышке. Заметна только под определенными углами. Перемещал процессор вставленным в материнку, поэтому сам повредить не мог.
Честно говоря подумал, что она не столь большая и глубокая, чтобы как-то повлиять на процессор. Вставил как есть.
7) Эта вмятина может являться причиной такого нагрева процессора?
P.S. Просьба ногами не пинать :), последний раз собирал себе комп 4 года назад, но там все было просто, без всяких подвохов с процессором, с китайской памятью, с сильно греющимися северными мостами, с кулерами процессоров с основанием в виде бочки и еще много с чем.
Заранее спасибо! :-)
Проблема с высокой температурой решилась заменой термопасты :-)
Первые два раза термопаста попадалась слишком густая. Кроме того не стоит мазать обе поверхности – слои густой термопасты не переходят друг в друга.
Максимальная температура при нагрузке упала приблизительно на 20-25°, средняя температура простоя – на 5-7°. Разница температур между нагруженным состоянием и ожиданием приблизительно 15-20°. Вентилятор работает тише, особенно при малой нагрузке.
Напишу ответы на некоторые свои вопросы :-) , может кому пригодится.
1) Температуры похоже на реальные. При температуре забираемого воздуха 16-17° температура ядер 21-22° в простое, крышки (TMPIN1) градусов на 5 выше ядер. TMPIN2 - не понятно откуда берется, т.к. в простое она теперь ниже температуры ядер на 2-3°, а при нагрузке на 7-10° выше их.
2) Как показал эксперимент – температура высоковат :-) . Но отсутствие признаков тротлинга и признаков замедления работы приводит к мысли, что придел не достигнут. Тогда не понятно, какую он вообще температуру показывает, и при какой включается тротлинг?
4) Разница в 35°+ - это не нормально, должно укладываться в 20-25° при включенном Cool&Quiet. При выключенном Cool&Quiet – разница должна быть меньше 20°.
7) Вмятина на крышке процессоре не являлась причиной высоких температур. Каких либо отклонений в работе процессора не замечено, но сервис-центр о ее наличии известил.
Вот так получается :-) .
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд:
Кто знает, подскажите: как определить момент тротлинга у AMD Phenom II X6?
И может ли быть так, что тротлинг не срабатывает и процессор перегревается без видимых признаков в работе операционной системы?
взял бу проц феном2 х2 555. Поставил на него свой старый кулер от атлона 64 x2. Запустил S&M версия 1.9.1 - тест останавливается по причине достижения максимальной температуры - 121 градус)) Я так понимаю просто версия программы устарела для моего проца? Запускаю Hot Cpu Tester - в простое 33, при запущенном тесте 41 (правда долго не держал)
Можно расслабиться насчет S&M? Как понять что старого кулера хватает для охлаждения?
vertiga что за старый кулер, типа боксового?? ну по идеи должно хватить, только шумно может быть. У меня S&M такой же версии на семёрке что-то вообще температуру не показывает :( Попробуйте эверест или ОССТ, может БИОС ещё на материнке нужно обновить, чтобы корректно температуру отображала.
это нормальные показатели? при данном раскладе можно кпу тестеру верить? через биос попробую контролировать...
чот не верится что он такой холодный.
Что показывают другие проги оост, линкс, реалтемп, спидфан.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Температуры:
ЦП 1 / Ядро 1 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 0 °C (32 °F)
добрый вечер,подскажите пожалуйста почему не отображает температуру ядер процессора.Мерял многими программами и все молчат Процессор новый сначала показывал а через пару дней перестал.Можно ли ориентироваться только по температуре самого процессора.В гугле по этому поводу пусто:) Заранее спасибо Если это датчик в процессоре то можно ли его менять по гарантии
ruba1971, телепатов и прочих экстрасенсов тут немає.
А вкратце, чьи-то шаловливые ручки включили ACC или ей подобную штуку в BIOS.
ruba1971 если смотреть через эверест то как раз таки температура всего ЦП, а не по ядрам, наиболее информативна, ИМХО.
Попробуйте БИОС обновить, мало ли.
И кстати да, что за система-то у вас???
Тут кстати ckotick прав, когда ядра разлачивают (а для этого включают АСС) наблюдается что-то подобное.
:beer: Ребята всем спасибо сбросил настройки биос все стало на место
comrades, тысяча извинений, если вопрос задавался (в FAQ'е не нашел, 230 страниц - это слишком много), почему такая разница в максимальной температуре для Phenom II X4 - 71° для 945 и 62° для 955/965/970/975?
Skif_off, у 945-го TDP 95W, у остальных 125W.
Здравствуйте, у меня чудо Athlon X3 температура ядер которого, по наблюдениям последней версии аиды и coretemp 14-16 градусов, сама крышка 25-27. Я так понимаю это повреждение датчика на ЦП, тк сменил три материнки, температура ядер была примерно такой же (немного выше, правда, в простое ), а после того как отшлейфовал медную пятку на охлаждении так стало показывать меньше 20 в простое. небольшой сквознячок с балкона наврятле может сбивать температуру подобным образом, а слышать о законах физики уже поднадоело. (биоса послед. офф версия)
ddevi1, скажем так, температура "ядер" не в градусах измеряется, а в у.е. Для степпинга C2 такие значения — норма.
можно поподробнее про у.е.
ddevi1, подробнее тут, документы "BIOS and Kernel Developer's Guide".
чтото порылся я в документах в термал, ничего толкового своему примеру не нашел. объясните так кто может!!! буду очень благодарен!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ckotick а почему тогда в программах которые считывают значения с датчиков в градусах идет измерения?у.е. как-то "конвертируют" в градусы? можно подробнее. не нашел я данную информацию.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
можно ли както узнать более точную информацию по ядрам(температуру) не в у.е. а в более общепринятых единицах измерения?
ddevi1, программистам кагбе пофиг, у них градусы.
Более точную информацию "по ядрам" не узнать.
Фото: 12
день добрый,ребят вчера поменял кулер ih-3075 на ih-4500 проц фен 945 с3 температуру стал показывать в нагрузке цп 50 ядра по 44-45,на старом кулере тем. ядер была чуть повыше.кому верить?аида,осст,кор темп показывают одинаковую температуру,амд овер драйв ядра показывает такуюже темп. как и в остальных прогах а цп -255???
Добавлено спустя 1 час 38 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуста что дожно быть больше темп. цп или ядер или равная должна быть??? А то перелапатил весь нет кто говорит ядра больше темп. кто на цп?!
i5 4670k@4hz, asus h81m-e,GTX 1060-6gb Palit Dual 1061D, hynix 4g 1600mhz & hunix 8g 1600mhz,SB 7200.12-500gb,
Zalman gs500w.
evgenii084, от конкретной пары ЦП + МБ (+ BIOS) зависит. Вообще, для 945 C3 должны быть примерно равны.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 32
