Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 230 из 654 • <  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 9
-empty-
Поздравляю!качели найдены!
1) напряжение вплоть до 1,5v безопасно(но аксиома гласит: чем меньше тем лучше,но все же 1,5 это критический предел)
2) погонять реальные приложения и и посмотреть t-ры(и от них выставить обороты)
3) радоваться красивыми цифрами ;)
p.s. профиль обнови :-)
Последний раз редактировалось ivanned 26.10.2011 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
O3BEPuH
вот этот ivanned чел подсказал мне купить 140мм вертушку
он был адово прав - стоковая 120мм от перформы на 2000 это просто вырезано цензурой, 140мм же работает очень тихо. он даже на своих 1700 тише оказался
есть 140мм с креплением под дырки для 120..так что, если у тебя приличный кулер с креплением для 120мм вертушек, выбор очевиден))
с другой стороны, у меня мидлтауэр, и терь я уже ни в коем разе на буду его крышку закрывать - иначе выдувной 120-ки не хватит, и железо просто задохнётся в этом гробу.
если у тя мелкий корпус с плохеньким охладом, и ты планируешь его держать закрытым, то тут и хороший процессорный кулер не спасёт
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ivanned
реальным приложениям хватит 1.45 по матери и 900 оборотов вентиля, гадом буду)
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Оо,не слышал о таких вентилях,спасибо!Корпус хоть и имеет 2 вентиля,но воздух прогоняет хорошо (LIAN LI PC60-FNB)
Кто идет тот идет,кто остановился тот упал.
Фото: 15
Есть несколько вопросов, прошу не пинайте в факи, читал нечего не нашёл, тут тоже мало написано, больше ругани и споров.
Система:
Корпус - Zalman GS1000 Plus (3х120 на выдув, 1х120 вдув снизу, 2х92 вдув с преде на харды)
Проц - AMD Phenom™ II X6 1090T в разгоне по множителю 3.8Ггц, напряжение АВТО (работает с зимы абсолютно стабильно)
Кулер - Zalman 9900NT
Мать - GA-MA790FX-DQ6
Память - DDR2 (1066) Corsair DOMINATOR 4x2048mb
Видео - AMD GIGABYTE HD 6970 2GB
Скажите пожалуйста, на какой частоте в разгоне можно оставить проц на постоянку?
Пробовал выше разогнать множителем до 3.9Ггц не стартует система, возможно нужно выставить напругу на проце в ручную (а сколько я не знаю).
Писал выше, ответ не получил, спрошу ещё раз: куда приложить термопару чтобы точно узнать температуру проца?
Прикладывал в отверстие площадки кулера:
показывает почти тоже самое что программы:
Высокая частота проца требуется для кранчинга.
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
Фото: 3
Vitek72rus
1.правила конференции прочитай, скрины большого размера и обьема желательно заменять на ссылки, или прятать под споллер
2.
находишь максимальную частоту на которой может стабильно работать проц, при вольтаже не более 1.5В и опускаешь нимного, до 50-100Мгц(стабильность проверять ЛинХ 64bit с максимальной задачей, примерно 20-30 мин)
3.
в центр распределительной крышки(но это не всегда возможно), но даже в отверстиях подошвы кулера температура будет примерно такая же, прикладывать желательно с термопастой
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 27.10.2011 21:44, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 9
Vitek72rus
От пыли почисти!
:facepalm:
Фото: 15
cannibal_pro
С какого напряжения начать хоть примерно? при 3.9Ггц
ivanned
фото старое, чисто уже
Фото: 3
Всегда было так: дефолтное +10%. Это безопасный диапазон.
На 1090Т, VID с выключеным ТС - 1,3V; с включенным ТС - 1,472V. Что у тебя выставлено, смотри в биосе или в проге какой нить
типа АОД
от туда и "пляши" :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Прочитал всю тему, но так и не понял моя плата Asrock 890 GX Extreme3 с:
ASRock DuraCap (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера
Продвинутый дизайн системы питания V8 + 2
Поддержка процессоров с TDP до 140 Вт
Поддержка двухканальной DDR3 2000(OC)
является кукурузной или нет?
На номинальном напряжении без турбокоре и LCC выключено с 4-мя планками по 4 Гб Samsung 1333 до какого уровня могу разогнать 1055T(125 ватт)?
NB хочу, чтобы работало согласно рекомендациям - частота памяти х 3 (то есть для DDR 1600 - 2400 и тому подобное).
Сейчас у меня даунклокинг - постоянно 2800 на все ядра
PhenomMRTweaker
CPU VID - 1.125 (1.1125 бывали бсоды)
NB VID - 1.100
Занимаюсь перекодированием видео - бсодов не было.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 3
anta777 вам бы лучше вот это почитать
http://www.overclockers.ru/lab/37593/Obzor_materinskoj_platy_ASRock_890GX_Extreme3.html
Питание выполнено по схеме 8+2
с чего бы ей быть кукурузной?
Это я читал еще когда выбирал плату (стоял вопрос между асус и асрок - имел раньше 2 платы асус делюксы и дважды сгорал южный мост без разгона).
Тут просто очень пренебрежительно пишут про асрок. И про несовместимость памяти, вроде подходит только хуникс, а на асусе идет все.
Фото: 3
anta777 про память - это уже другой вопрос, и не в этой ветке, стандартные модули пойдут практически визде 1333@9-9-9-24
если те которые относяться к разгону, 1600 и выше, с ними могут быть проблемы, но есть мануал к МП, там все написано какие и какого объема и в какие слоты
на асроке есть свои небольшие косяки, но с ними вполне можно жить, такие как мониторинг например
Вы как с Луны свалились - о каком мануале Вы говорите, если он не меняется с момента выхода платы (это про список поддерживаемых модулей).
А про объем и в какие слоты - это и ослу понятно - как еще можно 4 одинаковых модуля засунуть в 4 слота - много вариантов?
А вопрос шел про конкретную несовместимость стандартного самсунга ддр3 - 4 Гб-1333 и платы асрок, про что писали в ветке.
Фото: 3
anta777я не буду рыться и искать мануал к вашей МП, но напримере обьясню
память: Corsair Vengeance <CMZ4GX3M2A2000C10> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000>
имееться 2 комплекта=8гигов (есть в мануале)
но в мамку такую память можно ставить не более 2х модулей, иначе старта не будет, или старт будет, но на частоте ниже заявленной
теперь ясно, что я имел ввиду?
также память может быть односторонней и двухсторонней, (раньше часто встречал, то так не работат то так)
и в чем же проявляется несовместимость?
я например знаю что феномы2 не дружат с кингстоном(бывают проблемы с разгоном)
бюджетные 4 Гб модули пока все двухсторонние, несовместимость - не дает разогнать больше, чем 1600.
Фото: 547
anta777
Несовместимость может не дать нормально разогнать сам проц по шине.
anta777
Старые ревизии процев не работают с такими частотами.
紅
龍
Prod писал(а):
anta777
у меня 1055T - это что старая ревизия?
Фото: 3
anta777 ну давайте разбираться)) что выставляете в биосе, при разгоне памяти?
дело 100% не в МП
пробуйте с начала тогда разогнать память без разгона CPU
при разгоне памяти, в ручную фиксируются тайминги и вольтаж
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Ханыга и гости: 35
