Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 230 из 388 • <  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Lendy писал(а):
everest мониторит все температуры.
подскажи как вывести эту температуру и загрузку на примере http://..radikal.ru/F/s002...radikal.ru/i19 ... 4.jpg.html ?
.fx
Можно в окне стабилити тест мониторить (не запуская сам тест конечно)
http://s004...radikal.ru/i208/1002/74/1fdbdac1f62b.jpg
--- The place where gods come to die. ---
cure72
мне нужно все тоже самое что показывает утилита evga, только о процессоре, его нагрузке и температуре.
Слева в верхнем углу.
Фото: 547
Дальнейший оффтоп удалён из темы.
О. Вот это мне больше нравится. Сменил E7200 M0 на E7500 R0 который уже с виртуализацией VT. Прошлый 7200 был довольно горячим, под линпаком страшные вещи творил, 90 и выше. Причем у многих отзывы подобные и с вердиктом что некоторые экземпляры 7200 именно такие. E7500 R0 гораздо холоднее, под разгоном на номинальном напряжении 333х11@3663 в простое 33 градуса и под линпаком 72. Кулер Deepcool 400 на малых оборотах.
Долго лазил по теме (кстати, куда делся поиск по текущей теме?). Ответа в явном виде не нашел. Охлаждение у меня не очень - титан простенький http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 9&clid=502 Поменять не могу - комп рабочий, опечатанный, на гарантии. Разгон великий не нужен. Проц i7-920, второй комп в профиле. Поставил шину 175 (проц 3675Мгц), напругу в биосе 1.26, cpu-z показывает 1.21. Остальное авто. Комп постоянно считает фолдинг в 8 потоков. Ядра греются до 82 градусов. Это нормально, если хочу, чтобы комп прожил 3-4 года? Понимаю, что много, но не понимаю почему так много. Какие еще напряжения могут автоматически завыситься и греть проц? i7 только второй день, еще не освоился. На q9650 таких температур добивался только на 4.2 Ггц 1.4в под средненьким охлаждением.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
с переездом :beer: сам месяц осваиваюсь, в настройках много на авто, вроде ничего :-) Темпы у тебя большие, даже очень :( У меня при vcore 1.328 в LinX 71 на самом горячем ядре(правда с ifx и HT off).
Да вот сам радуюсь :) Если б еще не опечатанный корпус... Поставил 166 (3486Мгц) 1.22в (cpu-z 1.18 показывает). Стал греться до 74-75 по ядрам. Получше, но всё равно не фонтан.
это все он http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 9&clid=502
а где твой ifx :?:
.fx всё на том же месте - на q9650. Это второй комп :) Но опечатанный гарантией ((
*Cofradia Intel*
Lendy с тем кулером что по ссылке у тебя нормальные темпы, i7 очень горяч, до 130 TDP без разгона! да и как я понял по посту Hyper-Threading включен, а с ним проц греется еще больше
Фото: 5
У меня intel core 2 duo e6750.Снизил обороты куллера thermaltake maxorb до минимума,вручную рычагом из системного блока.С установленных +-1500 - 1600 до минимальных 1360.Это ни на что не повлияет? Процессор не будет греться под нагрузкой? КАК это все проверить? Спасибо.thermaltake maxorb уж очень громкий куллер! Но на минимальных оборотах почти не слышен.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Нет.
Понадобится CoreTemp или Everest или любая другая програма для мониторинга температуры, и Prime95 (тест стабильности). Запускаешь прайм, следишь за температурой в кор темп. всё. :)
Фото: 5
KT
Запустил Прайм,ничего там не понял,но тест все же запустил. Температура выше 42С (процессора в целом) не поднималась.Ядра: по 45. Прошло 7 тестов,никаких ошибок. Терпение быстро кончилось.
P.S
Во время 4 теста,открыл 9 вкладок в браузере,температура подскочила до 43,но все равно,42 это край. После остановки Прайм, температура постепенно упала до 25. Все по данным Everest.
Запустил Прайм
Эта версия? Там при запуске росто жмешь "ОК" и всё.
В евересте (надеюсь одна из последних версий?) смотри показания строк мониторинга "ядро1" и "ядро 2"
Фото: 5
KT
Естественно последний Эверест и прайм с твоей ссылки.
Подскажите. Нормальная ли темпа теплораспределительной крышки? В простое темпа ядер 40-42, а крышки 50. Под нагрузкой ядра греются до 68-74, а крышка до 57.
С другим кулером темпы в простое были на несколько градусов выше, а темпа крышки была около 35-40 градусов.
Сейчас прогнал linx и темпа крышки упала до 28 градусов в простое.
Темпы по версии последнего евереста.
realcrash
Смореть надо температуру по ядрам. 74 гр. - нормальная температура. Все что до троттлинга - то нормально :)
KT писал(а):
realcrash
Ну а крышка должна быть холодней ядер простой/нагрузка?
Последний раз редактировалось realcrash 28.02.2010 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Ну по идее да...
Сейчас этот форум просматривают: Zero-091 и гости: 46
