хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2017 Откуда: Новосибирск
Rolf писал(а):
Случайно не оно?
Да, оно, похоже.
Rolf писал(а):
Висит там уже месяца 3 минимум.
У меня еще более раннее фото и в плохом качестве, о платформе было известно давно, но только на днях стали известны приблизительные сроки выхода.
spesso писал(а):
А ценник не конский будет?
Цену пока не озвучивают, будет понятно только когда сойдет с конвейера... По альтернативам то все понятно, они есть и думаю их больше чем одна. От задачи плясать надо, кому то 3.5 версии "выше крыши", а кому то и 2-х сокетов мало.
hudzero писал(а):
Здрасте, когда я писал по поводу разгона на этой мамке, я имел ввиду разгона оперативной памяти, у меня она почему-то игнориться, выставляю 1600-1866, но запускается при 1333.
Какая версия биоса? Я выкладывал фотку с моей версией биоса. У вас какая????
Кто знает какой чипсет стоит на материке yw-x79-e? С602?Просто хочется в дальнейшем когда цены упадут проапгрейдить систему до 10 ядер.И сколько фаз питания у нее?.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Снежинск
Мне вот интересно а 10-ядерники точно работают на китайцах? а то были сообщения что видятся только 8-ядер 16 потоков. И в биосе пункты прописаны только для 8 ядер
1.jpg [ 135.46 КБ | Просмотров: 2699 ]
и
2.jpg [ 143.79 КБ | Просмотров: 2699 ]
это для YWX79E взял с инета чей-то биос, хотя на моей ms-7777 v1.2 и у знакомого на huanan 2.47 эти разделы биоса одинаковые. Вот отсюда и появилось сомнение а видят ли они 10 ядер в принципе? китайские материнки...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Apollo_440 писал(а):
Стал обладателем свеженькой X79Z 2.4B биос 4.6.5.4 UEFI 2.3.1 PI 1.2 05/11/2017 22:30:51
много буков
Под радиатором чипсет C602J. За монтаж радиаторов китайцам надо кол в одно место вбить! Под радиатором чипсета наклеена защитная миллиметровая паралонка с вырезом (по размерам с запасом) под чип. Наклеена разумеется криво, и в результате край паралонки налазит на чип на 2мм. Радиатор в перекосе, паста наполовину стекла, эффективность охлаждения ужасное... Снял радиатор с мосфетов. Крепится на 2 винта винт и саморез! Их что крепят два китайца -- у одного мешок виньтиков, а у другова саморезы. На радиаторе две терморпрокладки-полоски 1мм. По отпечаткам на первой видно контакт 20% элементов. Вторая термопрокладка лежит, какбы, на дроселях, и мешает прижат сильнее радиатор к мосфетам.
З.Ы. то что я не могу найти в биосе отключение USB 3.0 а также комп при перезагрузке сначало выключается а потом включается -- это всё нормально считается?
Привет коллега Процитирую свое письмо igan:
Привезли мне вторую 2.4b а там уже стоит новый биос - "05-11-2017_22-30-51"!
скрины
Что интересно - из коробки работают делители памяти 1600 и 1866! По множителям как и было - проц выше 39х не заводит. Smart fan вроде рабочий. При разгоне появился двойной старт.
Визуально плата аналогичная кроме того, что все кондеи красные, а на предыдущей была половина синих. Ну и еще пара вспомогательных надписей вокруг "X79Z Rev: 2.4B" отсутствуют. Наверное лучше выложить фото чем рассказывать
Еще один баг у X79Z 2.4B нашел Apollo_440 - не работает звук в режиме 5.1 (тыл, центр, саб).
Проверяли звук в режиме 5.1? У меня при включение система думает, что на плате есть ещё два разьёма на задней панели (коричневый и чёрный) и видимо пускает туда звук на тыловые колонки и цент/сабвуфер. (Вобще уже давно было реализованно, что при активации звука 5.1 где на задней панели платы всего три выхода, то синий выход работает на тыловые колонки, а красный на цент/саб.) Либо у меня глючная плата, либо китайцы просто поленились сделать правильную разводку.
как проверить
Включаете режим 5.1 (можно на всякий после ребутнутся), втыкаете стерео штекер в синее гнездо, и нажимаете мышкой протестировать звуковой выход/колонку. После тоже для красного гнезда. И посмотреть в микшере реалтека что он предлагает в опциях. Да -- и при этом постотрите что изображено в "реалтек аудио микшере" в правой полосе "АналоговыЙ/задняя панель"-- там где визуализированы разьёмы входов/выходов передней и задней панели. Если на задней панели три разьёма -- синий-зелёный-красный, то это подаёт надежды. А если там их больше, то как в моём случае там ещё указаны разьёмы оранжевый и чёрный (которых в реальности нету/не распаяны.)...
По факту имеем следующее:
картинка
Лично мне не критично (есть дискретная звуковуха), но вот тем кто хочет подключать много акустики стоит быть внимательным к Хуанан и Ко.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
эта звуковуха для маленьеих, пластиковых, насмтольных колонок.все шо лучще, она заставляет звучать как те самые настольные колонки... дискретная звуковуха обязательна.
Ребята проблема: сегодня заметил, что на связке huanan x79 v2.46+e5-2670 C0 не все ядра работают, а точнее показывает 4 активных ядра и 8 логических, хотя должно быть в 2 раза больше. Может настроил в биосе чего не так? Уже давно ищу как сделать 3300 мгц в разгоне, а не 3000 мгц
Вы систему переставляли или оставили старую? Возможно в windows остались записи в реестре о старом проце 4/8. Гляньте что пишет в System->Advanced system settings->Advanced->Environment variables->NUMBER_OF_PROCESSORS. По идее должно быть 16.
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 19
