Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 230 из 2332<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Billy1980 писал(а):
Понятно, что попугаи, но хочется хотябы оценить величину и профит от замены кулера))
Оценить несложно даже безо всякого tjmax...просто смотрим на дистанцию в том же Realtemp.
Billy1980 писал(а):
при 100% нагрузке температура ядер 50-55 градусов, это нормально?
30-35 градусов дистанции - более чем. Про обороты - тестировать стабильность таки лучше на макс оборотах. Ведь реальный софт так не греет ни проц, ни преобразователь платы.
В БИОС указывается целевая температура которую нужно держать,
Вообще с точки зрения термодинамики это лучше, типа когда жарко тогда и крутить начинает, а с pwm действуем на упреждение, что в теории может вызвать перепады температуры более сильные чем при обычной регулировке. А любой перепад это плохо на припой влияет. Но это имхо задротство, я покупал новый вентиль не из за 4 пин а из соображений тишины, и решил взять до кучи чтоб 4пин был)
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
evgen1979 писал(а):
на вашей мамке грозит просадками дикими )))
TDP это не фактическое потребление, а заявленное. Но при том что камрад не будет гнать или сделает минимальный разгон, то проблемы лично я не вижу.
Фото: 8
interactivprimar
Мой Е5472 даже не стартанул на Biostar P35D2-A7 (с модифицированным bios`ом), но завёлся на AsRock G31M-S - при этом с частотой FSB также поднялась частота PCI-E до 120МГц, возможность сбросить эту частоту до 100МГЦ в bios присутствует, только после этой манипуляции мать не стартует. Долго и намеренно не тестировал AsRock, но , вроде бы, если не сбрасывать частоту PCI-E, работает стабильно.
Небольшое поднятие частоты FSB также приводит к чёрному экрану, поэтому разгон Е5472 на AsRock G31M-S противопоказан.
не знаю, чем чревата частота PCI-E равная 120МГц, поэтому рисковать с дискретной вк не стал, для тестов использовал встройку
Последний раз редактировалось majden 05.02.2015 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
ну не хватает квадам 3линий, 3 линии это ну максимум для 100 ват, и то....
я бы на месте товарисча взял бы е5450 и не гнал бы вообще
Фото: 5
majden BSEL-мод 400 => 333 ;)
Фото: 8
DigiMakc, так работает же :D
Ну и зачем писать свои домыслы. У меня мать ASUS P5KC с тремя линиями, квад работает прекрасно на 4 гигагерцах, на матери заявлена поддержка абсолютно всех процов до 130W TDP, сама мать по спекам 136W TDP, стандартно для многих матерей, хоть 8 линий, хоть 3.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Всем привет! Нужна помощь, год назад собрал комп:
Asus p5q premium Xeon x5272
2x2Gb corsair ddr2 800mhz+2x2gb Samsung ddr2 800mhz
palit GeForce gtx 650ti 2Gb
б\п 600w
Все было хорошо и прекрасно, игры шли на максимуме (кроме теней мордора),
и тут я решил поиграть в Crysis 3. Установил, настройки графики не трогал (crysis 2 шел на максимуме),
ну думаю на высоких-средних пойдет, на обучении комп ушел в ребут.
Поставил среднюю графику, такая же беда в том же месте.
На низкой графике прошел обучение и метров 300 первого уровня и опять ребут.
Стал тестить железо в аиде64, стресс фпу тут же отправляет комп в перезагрузку.
Читал, думал, искал. Решил проблему установкой напряжения CPU 1.15v.
Методом тестов оставил 1.1v. Теперь этот долбанный Crysis 3 не отправляет комп в ребут, но почти одинаково
подтормаживает на всех настройках(не пробовал только полностью высокие и максимальные).
Поискал, почитал.
Пишут эта долбанная игра любит 4 ядра, но на 2 тоже должна идти хотя бы на минимуме.
Думаю разгоню немного ЦП и посмотрю на изменения, но разгоном я никогда не занимался,
поэтому попробовал автоматический способ. Комп сказал ага и ничего не изменилось, разгона нет.
Поискал, почитал попробовал в ручную никаких изменений частот нет.
В общем интересуюсь почему не работает авторазгон, почему тормозит игра, и если кто знает точные установки биоса для разгона этого проца просьба поделиться ссылкой, скрином, фотографией биоса или как угодно.
Очень прошу сильно не ругать, думал где создать сообщение эта тема показалась более актуальной чем темы по разгону обычных конфигураций. Собственно уже дело не в игре а в принципе.
какой е5450? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
:lol:
это маркетинг, у меня тоже заявлены 130 ватные на гиги были и чего? q6600 на 3.4 уже в ребут уходил после 5 минут прайма и просадки были по 0,15 вольта!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
у вас кстати радиатор на мосфетах, а у товарисча нет ;) А я об гигу получил ожег до волдыря когда дотронулся до мосфета во время теста, почитайте моии сообщения 3-4 летней давности, я об этом писал ) А сейчас (8 линий) я могу держать палец на мосфете минуту точно в самом жутком тесте на 3.6 и напруге 1.41)
Понятно, что 3 линии нагружены больше, чем 8 или 16 и они имеют запас. Даже на ASUS P5Q Deluxe с ее 16 линиями, TDP платы заявлено 136W. Но кто вникал в то, какого качества эти 8 фаз, что там за обвязка, может фиг знает что там стоит, и на дешевых платах это точно маркетинг и разводняк. Я свою P5KC брал 7 лет назад за 150$, уже 4-ый процессор на ней стоит, и ни один из процессоров на ней не работал ни дня без разгона, и ничего, мать все это выдерживает. Кстати у меня там радитор, не на всех мосфетах по дефолту, а на те, что голые, я сам наклеил радиаторы.
Да, сейчас у меня Е5450 трудится))
Даже на ASUS P5Q Deluxe с ее 16 линиями, TDP платы заявлено 136W :facepalm:
чтоб вы знали платы уровня ASUS P5Q Deluxe во времена когда вы свою брали за 150 стоили 300, и то что там заявлено не значит что она не может больще, 16 линий (и я уже писал об этом) в теории выдержат и 200 а может и 220-230 ват, было бы охлаждение соответсвенное. И выдержит не пиково а хоть 24\7
- ну вот смотрите 80 в стоке, в вашем разгоне 100-120 максимум! + хорошая обвязка (асус тут на высоте) + радики...поставте туда x5470 и погоните его до 4.5 )))) посмотрим как справяцо ваши 3 линии)
а у товарисча там вообще нет радиков и неясно какая обвязка, не потянет у него 100+ ватный камень - 99% будут проблемы - сам через это прошел.
Я вкурсе, что и сколько стоило, и понимаю что делюкс может больше чем заявлено, но почему-то всетаки 250 там не заявлено в официальных характеристиках?
Вот поэтому я и не брал всякие печки, типа Х5470, так как никаких 4.5ГГц с водянками не планировал, потому что я трезво оценивал возможности платы.
А народ лепит топовые на тот момент процы, которые в свое время стоили по 1000-1200$ на платы, которые стоили 30$ и удивляется, что ж они не вытягивают этих монстров. Конструкторам тех простеньких материнок это 5-6 лет назад даже в кошмарном сне не могло присниться :lol:
majden
Вы мне подали плохую идею, так как при тестах E5472 я изменял все параметры кроме частоты PCI-e...
К тому же ко мне пришла одна очень нехорошая мысля - проц проходил все тесты S&M+Everest и какой то на "L", не нагреваясь выше 62 градуса, в течении 2-3 часов почти свободно. А бсод спустя 2 часа вполне мог вылететь из за видео-карты...
Но стоило запустить любое 3д приложение - я тут же получал синий экран или ребут. Этого избежать помог только переразгон северного моста, и только в очень-очень не требовательных 3д игрушках. А замена видео-карты на менее требовательную(Geforce 210) без доп питания, не дало никакого результата.
Может действительно дело в шине PCI-e?
Очень странно, я бы конечно не сказал что Crysis 3 у меня летает, но свои 20-30 фпс выдаёт, с двумя ядрами на минимуме(в игре минимум называется максимум).
Я бы посоветовал скачать другой репак(если не лицензия), но раз в Aida вылетает, тогда это что-то на уровне железа\биоса\винды.
Я бы с радостью купил какой нить Asus P5Q или подобный, вот только в продаже у нас их нет:(
evgen1979
Спасибо за детальные разъяснения, в общем вы меня убедили в том что мать при запуске не должна создать чёрную дыру и утащить землю в другую вселенную, так что завтра(ну уже сегодня) будут результаты попыток включения Х5460 по цене 1200$ на моей материнке за 30$ по старым ценам:D
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 40 секунд:
madkam
Опять поставил Е5472, выставил PCI-e на 115(выше просто не стартовало), ничего не изменилось, только при загрузке винды написало что у видяхи слетели драйвера=)
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Привет, ребзя.
Если с
servelad писал(а):
если рассматривать процессор для WOT, где принимает участие только одно ядро, если я поставлю вместо Xeon E5430 - Xeon X5260, как вы думаете, увеличится производительность, я уже выше писал "Вся проблема по сути в том, что в WOT второе ядро полностью нагружено, и я так понимаю по-этому видео фризит"?
Service22 писал(а):
Для WOT, в том виде какая она сейчас, Xeon X5260 будет быстрее, но кто знает когда они перейдут на новый движек, тогда уже хз.
Предлагают относительно не дорого Xeon E5460, если его рассматривать вместо Х5260.
Начинка P35-DS3L Rev.2
Память ДДР2 800
Видео R9 270
Блок питания 650W Chieftec
Asus P5Q Premium @ DDRII-800 6Gb @ R9 270 @Xeon E5430
Здравствуйте все!!! подскажите люди добрые, как себя будет чувствовать связка Е5450(3,8) с видеокартой 660, 8 гиг озу(2х режиме), бп 500w? в основном для игрушек))) может у кого есть уже нечто подобное? отпишитесь пожалуйста! виртуально выбирать, смотреть тесты одно, а практика эт совсем другое))) сейчас стоит 7790( 1 гиг, 128 бит), не хватает ее(((
Кругом одни психи...в психушке только те,кто спалился...
Кто-нибудь разгонял E5450 на P5KR? Поделитесь опытом
Сильно ли процесс и результаты могут отличаться от P5K, P5KC например?
У меня не хочет садится на 400-ую шину. Правда напряжения я пока не трогал. Возможно дело в памяти она у меня тоже не космическая 4 планки по 2 ГБ Foxline. А она вроде дубовая совсем
Asus P5KR (P35) + E5450 + 4x2Gb Apogee 1066 + Power Color 250X R7 2GDDR5 + SSD A-Data SP920 128Gb
Фото: 3
у меня 670 и чувствует себя отлично на 5460 - 3,4ГГц.
для теста ставил фар край 4, в разрешении 1600х1000 все настройки максимальные кроме сглаживания, загрузка гпу до 98% играбельный фпс
majden interactivprimar Насчет PCI-E 115-120МГЦ Это известная фишка бюджетных чипсетов, 945 на FSB333 имел 115Мгц, G31 на 400 тоже чтото в этом 115-120 районе. т.е. это у них режим оверклокинга такой, нет там делителя на 400шине вот и растет PCI-E. Если шину опустить на 66Мгц то получите 100Мгц PCI-E. Как показала практика на PCI-E 115МГЦ все стабильно работает.
З.Ы. К P35 чипсету это не относится.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Х5460 уже в материнке стоит и "летает", правда мне кажется что он чуток тормознутый, даже по сравнению с Е5472 который вечно ребутался... Но этот заработал с полпинка, даже без термопасты(на остатках) температура 45 градусов.
Гнать его особо не собираюсь, ну может до 3.5GHz если он потянет.
Но вот щас другое дело, мне кажется я стал замечать артефакты(видак без разгона), не в 3Д играх а в 2Д графике... Это мне не нравится... С моим Е8200 такого нет.
2Д артефакты
Тера Онлайн на максимум
DragonAge:Inqusition на средних
CINEBENCH R15.0
Щас запущу пару тестов, посмотрим как он себя в них поведёт.
Последний раз редактировалось interactivprimar 06.02.2015 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
