Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Hobgoblin Из биоса, почему то нет желания на рабочую винду ставить все это нагромождение от асуса, если только что бы потом накатить свеженький мартовский образ вин8.1 с мдсн.
Напругу выставляю через адаптив, получается очень ровненько, везде офсет +0,200, доп. турбо +0,060.
Попробовал риал бенч от асуса, у меня глюки или его стресс тест как то слабенько грузит? Под виреем без avx температуры и то больше, для макс. нагрузки можно 1080р видео с SVP запустить во время рендера.
Основная проблема в том что вирей внутри синемы 4д крашится и приложение уходит в бесконечный луп. Крашится только в препассе на лайт кеше или при изменении материалов, с повышением напруги наблюдается положительная динамика, крашей меньше, либо они отсутствуют, но все равно из-за рандома крашей не получается составить точную статистику, и велика вероятность что это может быть какой то баг совсем не железа.
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
А сколько cpu/кеш у вас? У меня например кеш не берет 3.7ггц даже на 1.25v Не грузит винду...А вот 3.5 в номинале 1V запускается. В linx 267glops 4.2Ghz@3.5Cache 262gflops 4.2@Ghz3.3Cache Так что все же влияет.
Hobgoblin пробовал 4000/4000 , полет вроде нормальный, гонял в TESO, немного рендерил. 4400 cpu уже не берет так просто, требуется что то в районе 1.32-1.35 остановился на 4250/3250, т.к. видимой разницы в целевом приложении нету, только температура растет, причем еще скачкообразно, через ядро, прыгает до 80 и тут же падает, а так, выше 60-ти нету.
этот цпу вообще очень нервно переживает выход за 4200мгц, но и привезли мне его оем в пакетике потрепанном, да со следами установки... но в перспективе, думаю 4000-4200 до выхода броадвелл-е вполне устроит, а там можно уже будет и восьмиядерник взять.
производительность впечатляющая, на 40-50% быстрее старого 3770k@4400
Conel_Hitman 42000 или почти 14gb/16
Получил я то что хотел, только кеш чуток подкачал. Час linx 0.6.5 AVX 2.0 думаю достаточно. 5820K@1.16Vcore@auto он же максимальный авто, подаваемый мамкой после 4Ghz Кеш 3.5Ghz и больше не идет, даже если ставишь BCLK 100.01-зависает На напругу 1.25V@3.7Ghgz тоже не реагирует, поэтому забил и оставил на auto@3.5 BCLK-100, spread spectrum off, мамка 1.85V, LLC 2\5, все энергосбегайки работают. Память пока не гнал... #77 #77 #77 #77 Доволен , проц в повседневных задачах вышел и холодный и производительный.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
Ded_Pybanok писал(а):
родной асусовский софт показывает 394 вата потребления
Другие утилиты не показывают, чтобы сравнить? К примеру аида64 или HWiNFO64, или при шине 125мгц пропадает мониторинг? http://savepic.net/6466765.png
KT писал(а):
на прошлой странице обзор с замером силы тока мультиметром на проводах EPS12v... 1.23v 4200Mhz - 280W. Я так понимаю самый ходовой разгон... 400вт нет и близко.с Хотя кто-то больше верит софту от асуса... : )
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
У кого хасвеллы-е в хорошем разгоне - вы подключаете к мамеру дополнительное питание на процессорную линию 12 В помимо основного 8-контактного шнурка ?
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Hobgoblin писал(а):
И еще 1 косяк выполз: множитель прыгает x12 - x42 без нагрузки
Это не косяк, это энергосберегалки. У меня была такая-же проблема(зависание без нагрузки, при альт-табе), она не в энергосберегайках Повышай вольтаж на кеш, у меня для 3.6ггц понадобилось 1.15v, хотя загружается и некоторое время работает на 1.0v
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
