Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Seacold Статистика простая. QHQG L448 для частот 3,8-4 нужны чуть большие напряжения чем L501. Но опять таки все очень индивидуально, есть 448 которые лучше 501. 501 же все как правило берут 3,8-4 напряжения от 1,3 до 1,4. Снова же все очень индивидуально. Мой 501 на 4Ггц работал на 1,288в. Добавил это в FAQ.
theosoph писал(а):
проблемы на Али и ВЫБОР ПРОДАВЦА - это тоже входит в состав темы
Выбор продавца входит, а вот читать многостраничные обсуждения с проблемами доставки поднадоело. Такие сообщения буду чистить.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
ZETT писал(а):
на UA зайдите
Да корявая там статистика. Ссылка на википедию, где написанно, что под крышкой припой. Мои результаты самый первый пост взят, где у меня отвалились инструкции. Потом я прекрасно разогнал без отвала инструкций. По остальным скорее всего тоже неточности есть... Сумбурно очень и не правдиво.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 04.12.2016 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
ZETT Да я не очень понимаю как это сделать, а главное зачем? Кому это поможет и чем? В ветке тут вопросы задают, без внимания вроде никто не остается. Лично я бы на статистику эту не ориентировался ибо ну очень все по разному у каждого, даже на одинаковом совершенно железе. А в общих чертах и так все в шапке есть... Поиском по ютубу все пользоваться умеют, если кому что не достаточно.
Добавил информацию по поводу скальпирования...
Господа, какую мать взять ASUS Z170-A или ASUS Z170 PRO GAMING? Склоняюсь к ASUS Z170-A ибо присутствует и USB BIOS flashback и кнопочка MemOk!. В остальном вроде аналогичная Pro Gaming (кроме кол-во usb портов), но почему-то в обзорах из шапки темы используют именно ASUS Z170 PRO GAMING. Может я чего проглядел из ее достоинств?
Тоже сидел выбирал, мне тоже, например, не нужны все эти лампочки и прочие софтовые приблуды, но взял про гейминг. Там звук разный. В ASUS Z170-A - ALC889, в ASUS Z170 PRO GAMING - ALC1150. Решил переплатить. Вообще хотел просто Asus Z170 PRO взять, но она была дороже, звук там такой же, только, я так понимаю, без всякой мишуры. Если вам не нужен более хороший звук и не готовы переплачивать за него - берите Z170-A
Значит лотерея. QHQJ от базовой 1.6GHz разогнать бы до 4GHz. Это разгон получится 150% Только ради этого хочется попробовать процессор, когда еще такое будет возможно. На 2.6GHz такой внушительной цифры не будет.
Вот еще хотел спросить. Смотрю тут платы Asus в ходу. Засела такая мысль, после прочтения отзыва на али. Говорят что платы Asus нежелательно брать. Из за проблем с прошивкой биоса на более старую версию, там уже программаторами нужно пользоваться. Рекомендуют брать Asrock, якобы проще с этим делом.
Понимаю что у той же Asus z170-A из магазина все читается и без обновления биоса. Но вдруг такая потребность возникнет? К примеру, в магазинах уже будут более новые матери, с новыми биосами, которые уже не дает возможность гнать по шине процессоры не K серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
скорее вы на асрок будите шить корейский биос чем на асус откатываться. да и программатор не нужен. https://www.youtube.com/watch?v=gCGiJlb ... re=youtu.b видос как откатить биос на мат. платах от асус если будет необходимость. все очень подробно рассказано.
ну в отлчии от процев без к и с к ( у одних залочена шина, у других множитель) на инженернике разлочено все и шина и множитель. (просто множитель маловат)
Seacold писал(а):
Значит лотерея.
Ну это если отталкиваться от разгона до 4Ггц. Тут, да, лотерея. 3,5-3,6 все берут. 3,8 процентов 90-95%. А больше в основной своей массе и не нужно. Это частоты стоковых 6700.
Ты там не читай, ты тут читай) Давно уже нет проблем с откатом биоса на Асусах.
Substance606 писал(а):
столкнулся с зависанием корейского биоса на Asrock extreme4 rev1.05. после перепрошивки биос сбрасывал. как быть?
Попробовать перезаписать биос еще раз. Если нет, то, действительно, менять на Асус)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
у меня тоже зависало что офиц 7.0 что корейский разницы нет,зависло:подожди, отпустит и дальше выставляй,потом как подберешь стабильные настройки зависаний не будет в биосе..наверно все таки от стабильных настроек зависит...ИМХО...
5plit писал(а):
шить еще раз и сбрасывать cmos , мне тоже с первого раза не зашел
кстати наверно точнее так будет...так как тоже шил по несколько раз то корейца то офф...остановился на корейце...бывают зависоны но редко, ..отпустит и все норм..это все естетственно перед сохранением настроек..когда просто выставляешь
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду: попробовал слегка разгон выдает ошибку в linx 0.6.9,подскажите что примерно надо крутить..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Dimentoza писал(а):
Подскажите один момент - если кардинальное отличие между например L501C289 и L501C679?
Если в теме по серийным процам любого поколения спросить, есть ли кардинальное отличие между процами соседних партий одной недели выпуска, сразу в дурку направят. Наверняка исследования достаточного количества экземпляров показали бы, что нет разницы между процессорами одного степпинга, но разных недель выпуска (например между популярными QHQG L448 и L501).
PS куратора поддержу, следующие бесполезные посты с плачем о долгой доставке/проблемах с отслеживанием посылок будут награждены по всей строгости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
