Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 230 из 1244<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Daler2896 писал(а):
Вообщем в коробке от райзен 1600, с кулером от 1600 но проц в коробке от 2600. Покупал я 2600 проц в dns
то естb покупали 2600,а на наклейке ,которая на крышке коробки увидели что там написано 1600 и вас это никак не смутило? или посмотрели уже после покупки?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 22
Приобрел MSI x470 Gaming M7 AC. Сначала накатил последний биос 7B77v13. Тут почитал в теме, что предыдущий лучше и накатил его. Теперь в биосе не могу менять множитель процессора. Показывает его серым, т.е. не редактируемым. Сталкивался кто с таким?
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Кулер от 1600 лучше, чем в коробке от 2600
ставить можно и нужно
подскажите плиз заведутся ли 2 планки CORSAIR Value Select CMV8GX4M1A2133C15 DDR4 — 8Гб на более высоких частотах 2666, 2933 и более , если одна из них работает в single channel, а другая в dual? смотрел эту инфу в cpu id
Одна планка докупалась позже
Заранее спасибо за помощь с этим вопросом
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Фото: 17
Бред какой-то. В каких слотах планки стоят?
Скрин CPU-Z можно?
Вот такой:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
sahaprof писал(а):
Я вот понять не могу, на 3200 этот тайминг не спускался, а на 3400 снизился чуть ли не в два раза. Может баг какой то?
1. Тест надо запускать от имени Администратора! Об этом же написано в поле теста.
2. Возможно сбой из-за п.1 или по какой другой причине. Перезагрузи комп, проведи тест еще раз, правильно.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Вопрос пока что такой,хнатоки. Имеется Самсунг 2 планки Самсунг по 8 гб сингл зелёные оем. Завел на 3200 на 17 первичных при 1.35 и soc 1.025, остальное в авто. Калькулятор запустил и на нем несколько 2-3 тайминга больше, чем на авто. И вот он вопрос. Оставлять значения или 100% копировать из калькулятора?.. Сорян я не особо силен в разгонах.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Ребята только не кидайте камнями
RYZEN 2700X завышенный "cpu package power (smu)" около 130 W в 1linx (это из за перевольтажа?) :-(
AMD Ryzen 7 2700X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, G.SKILL TridentZ RGB 16GB
Последний раз редактировалось GG_MAN 27.08.2018 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Gaarox писал(а):
Спасибо.
Normal по факту те же 1,1, если верить HWinfo. Руками никак, в Easytune стоковые значения - это тоже минимум. Погуглил, нашел обращение человека в техпод от гигабайтов, (хотя, и по другой МП), там сообщили, что уход в минус заблокирован намеренно.
Надоело возиться с памятью, если честно. на 14 таймингах все же пошли ошибки. Выбрал пресет на 16-х, частота 3200, вторички из калькулятора, вольтаж 1,32. Пусть работает. Приоритет у меня на долговечность, а не битва за каждый фпс и терафлопс.
Доска не самая гонибельная, видимо. Но оно и понятно, один из самых бюджетных вариантов на x470.
Привет! У меня есть дешманская гига и я тоже недавно был удивлён значением vcore soc.
Когда сбрасываю настройки биоса в дефолт и перезагружаю, то значение vcore soc точно ниже 1(даже что-то в пределах 0,8-0,9, сейчас точно не могу глянуть).
После этого при разгоне памяти офсетом наваливаю vcore soc до рекомендуемых значений и после перезагрузки отображается желаемое значение (естественно, ведь офсет прибавляет к стартовым 0.8-0.9).
Но затем после продолжительных ковыряний в биосе, многократного сохранения и загрузки разнообразных профилей, vcore soс внезапно оказывается выше 1,1, даже если выставлен auto или normal. И чтобы выставить его в желаемые 1.020-1.050, мне понадобится снова сбросить биос в дефолт и заново вручную прописать все настройки разгона.
Мне кажется, это какая-то багулька на гигах.
Ryzen 2600@3900*GA-AX370M-DS3H*Patriot Viper 4x4GB@3200cl16*Palit GTX 1050Ti
GG_MAN
Нет, это норма , реальный пакет у него 125-140вт в зависимости от мат платы
Twitter -> @1usmus
Зеленые самсунги не сдаются)
Madhool
Какие больше чем на авто?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
sahaprof
tRCDWR 9? И как оно? Система фризит знатно?
Twitter -> @1usmus
Фото: 11
Victor91rus писал(а):
Это даже глупее, чем отключить половину ядер процессора ради +300мгц.
Все говорят, что синглранг не юзабелен, но никто так и не протестировал и не выложил результаты. Я вот прогонял для себя 1 планку самсунга на 8 гигов против 2х16 трайдент. Разница между режимами на сниженных настройках графена с 580ым полярисом на рузене 1600 мизерная. Разумеется, выйграл дуалранг в дуалченнеле и вчетверо больший объем, но кое-где она действительно копеечная.
Если карта далеко не топовая, то не стоит бояться покупать по одному модулю памяти.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Вообще не каких проблем нет и тесты все проходит!
напомни, самсунги BB2 ?
маркировка
Добавлено спустя 51 секунду:
1usmus писал(а):
tRCDWR 9
Подскажи как сделать и я сделаю правильно!
sahaprof
я впечатлен,давно такого не видел,честно
вообще этот тайминг равен tRCDRD или меньше на 1,ну никак не в 2 раза
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
я впечатлен
Я сам немного удивлен, в первом случае когда 3200 настраивал, он так не уменьшался, а на 3400 уменьшился)) я на всякий случай поднял его до tRCDRD, спасибо за помощь!
ребята прошу помощи знающих такая беда
Ryzen 2700x
в bios выставлено 1.26250v
HWiNFO64 показывает во время простоя 1.250v при старте LinX v1.0.0K (AMD Edition) напряжение падает до
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) 1,210
подскажите мне что я делаю не так не особо знающий если что можно по проще)
ну если LinX с 1,210 проходит нормалbно,ну и фиг с ним. или выставb в биосе 1.3 на проц,если естb невязки
Последний раз редактировалось aleksei123321 27.08.2018 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, gungstar, murkok5, selishim и гости: 34
