Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Скорее всего не слишком удачный экземпляр проца. Биос матери поддерживает то даунвольтинг. Не совсем может быть дело в удачности проца, быть может 7700X не тянут снижение больше чем -20. Если у других на 7700х можно снижать более чем на -20 , то у вас явно не совсем удачный экземпляр. Хотя там удачи профита 0.000001 %. Так как -20 уже по курве сбросит до -10 ° , а больше и не надо процессору
я поставил авто, вроде стабильно работает один черт температуры с 95 до максимум 80 (в пике) снизились, в среднем 68 сколько курву попытаться выставить, как следующий шаг прочекать?
Приветствую! Имеется плата Asrock B650M Pro Rs с 7800X3D. После установки драйвера AMD 24.1.1 я заметил странные показания в HWInfo64: резкий скачок частоты Infinity Fabric до 4000 МГц, ограничение частоты процессора до 10 ГГц , увеличение напряжения Soc и VDD Misc до 2.1-2.2 В и повышение температуры до 85-90 градусов. Температура крышки процессора подскакивает до 130-140 градусов, а внутренняя температура "Tdie" остается на 82 градусах. На самом процессоре напряжение не меняется, максимум 1.095 В, а встроенная графика работает с напряжением до 1.45 В и температурой до 90 градусов. До драйвера такого не было. Память работает в стоке, 4800 МГц без разгона. Настройки Soc и VDD были на авто, как и IF. Но даже установив их вручную, я вижу этот скачок. Он происходит либо один раз за запуск системы, либо в играх. Стресс-тесты проходят без проблем, CineBench тоже. Я пробовал использовать Curve Optimizer на PBO, -30 мВ 85 макс, но это не помогло. Температуры упали на 10-20 градусов, но все равно высокие. Охлаждение Dark Rock 4, максимальная температура 84 градуса при 80 ваттах. Частоты в CineBench 4.970 по ядрам (по эффективной частоте). Набирает 1065 баллов, в CPU-Z 7600/680. В общем, с нагрузками все нормально +/-. В Aida64 в стресс-тесте 60-65 ватт под нагрузкой, напряжение 0.930 В, частоты 4570-4670 МГц, температура не выше 73 по внутренней и 70 по крышке. В целом не выше 80 градусов. В играх 45-65 максимум. При самом скачке вроде бы ничего не происходит, нет ребутов, кулер не набирает обороты. Но меня беспокоит, что если это случится при максимальной нагрузке на ЦП, то это будет 240 градусов и может привести к повреждению. Возможно, это баг датчиков. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после новых драйверов? Материнская плата на прошивке 1.28, я ничего не обновлял, потому что все работало прекрасно. (К тому же это была фактически последняя версия BIOS, новые скорее для 8000 серии, там ничего нового для 3D серии пока что).
Последний раз редактировалось tolikoos 01.02.2024 3:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
CTyDeHT писал(а):
Member цитировать
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Есть Ryzen 7700X, вбил ему PPT 80 вт TDC 480 EDC 640, курву -30 (с ней не взлетело) это снижение кривой напряжения или что? можно краткую ремарку с курвой?
выше схема не работает - зависает пк
значения оставил, курву в АВТО - тестирую
Буст частоты снизь pbo negative -125mhz к примеру или -200. И тестируй курву -30 если тебе нужны Макс частоты при загрузке всех ядер. Если не нужны то и курва не нужна такая , выкручивая частоты и делай плюсовую +7-+12 там... тестируйТолько нахрена оно надо на 7700х. Руками поставь вольтаж и частоту и забудь про эту курву раз и навсегда
сама температура Процессора резко до 130-140 градусов по корпусу процессора
Такая же ситуация, не пойму в чём дело, курва -30 тепловыделение ограничено 105, ни один датчик материнки на который ориентируется и предлагает Асус не паникует, все тесты проходятся правильно превышений нет, большие подозрения на HWInfo64.
Ну значит проблема на данный момент точно не в Плате и не процессоре, что уже радует. Возможно плохая работа драйвера и самого Info64, придётся ждать обновлений тогда..
Это проблема параллельноного доступа к мониторингу несколькими программами.
Воистину. Последний драйвер включил мониторинг CPU непосредственно через сам драйвер Адреналин, после полного отключения отслеживания ЦП в разделе "Отслеживание" - стало всё нормально и проблем двойных показателей в HWInfo64 не возникало. Соответственно вопрос закрыт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
ssdtm писал(а):
Мой рекорд 170W
Это после "утюга"? И что дал этот "рекорд", на производительность как-то повлиял? Есть ли смысл скальпировать X3D, если он и без этоого раньше упрётся в один из скрытых лимитов, чем в TDC, EDC, PPT или температурный? Мой 7950X3D "раскочегаривается" до 150W. Всё в дефолте, кроме памяти в EXPO 6400 CL32 и +200МГц в PBO. "Тонкой" настройкой пока не занимался.
Что за скрытые лимиты ? Я таких не знаю. Твой результат мягко говоря так себе. Почему то fclk 2000, ну ладно 2200 не едет, так хоть 2166 поставь. Курва - сколько ?
Lexx_l писал(а):
Ты читать умеешь?
ты не умеешь видимо ? Что за лимиты скрыте ещё придумал ? TDC EDC PPT можешь везде 999 поставить с сидеть вообще о них не думать. Эти лимиты не нужны В чем суть твоего поста я тоже не понял. Очевидные вещи спрашиваешь
что нашел в телефоне,можешь у себя проверить, r23 не могу прогнать тк не дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
может кто подскажет почему такой низкий результат в CPU-z может быть на 7500f? БИОС самый последний, винда 10 22h2 на которой ryzen 5 5600 в фиксе 4600мгц давил по 640 попугаев в синглскор. драйвера на мать(чипсет) даже поставил с сайта MSI, не помогло
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
hardware писал(а):
В осст есть разные грелки ЦП, на всех эти ядра без нагрузки?
Разные ядра, иногда бывает одно, иногда три. Сейчас вот полазил по BIOs выключил PSS Support и добавил немного вольтаж для контроллера памяти, тестирую показывает все ядра активны.
UPD: Вообщем забил я на PBO (4950 максимум разгон), сделал лок на 5350 + 1.14v = 85-90 градусов показывает в максимальной нагрузке через тяжелые тесты OCCT, ошибок нет, в играх будет 60-70 градусов не больше. Процессор классный
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 16
