Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Стабильной работы своего Venice 3200@2700mHz добился лишь поднятием напруги на проц +0.175. Не много ли?? Темпа при нагрузке S&M достигает 55 градусов. Кулер Big Typhoon (с залманом 7000ку доходила до 61). Можно ли смело использовать такой разгон в повседневной работе? Или остановиться на варианте 2540mHz без поднятия питания и темпой макс. 50?
Народ, подскажите, какую максимальную температуру выдерживает А64 Venice DH-E6.
В FAQе написано: 65 градусов, значит больше нельзя? Добавлено спустя 16 минут, 44 секунды P.S. я почему спрашиваю: взял себе этот девайс, вместе с кулером Titan K8CTB/SC, на плате Asus A8V. Штатная частота - 1800мегов. Разогнал до 2610 при шине 290. (напругу уменьшил до 1.325В) Температура при всем этом - в простое 48, в SnM - до максимум 67 градусов. Считаю такой тепловой режим неудовлетворительным (правда дома довольно жарко - 25), решил спросить у профессионалов: не опасно ли это?
Кулер плохой? Прильстил мне тем, что целиком медный, с отполированной до зеркального блеска подошвой, мелким оребрением и переключателем скорости. А также ценой: 390р.
AMDear А какая материнка (возможно кривой замер температуры с околосокетного датчика)? Каково охлаждение всей системы? Если с первыми вопросами всё ОК, но такая температура присутствует и при полных оборотах кулера, то, скорее всего, имеет место плохой контакт с корпусом процессора. Переустанавливать кулер не пробовал?
Lama Плата, увы Asus A8V, а то было бы не 2610 или 2700 (с уменьшенной HT), а намноооогоооо больше. И контакт хороший, не в первый раз проц клею.
Кстати, вентиль кулера должен работать на 4200 (обещано), а по Asus Probe работает на 3350... Почему так? А кулер разгону не поддается?
Охлаждение всей системы не фонтан, но ведь если снять крышку, то охлаждение ядра не будет уже от этого зависеть? Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды Lama Плата, увы Asus A8V, а то было бы не 2610 или 2700 (с уменьшенной HT), а намноооогоооо больше. И контакт хороший, не в первый раз проц клею.
Нужна ваша помощь по разгону!
Есть проц AMD Athlon 64 3200+, плата ASUS A8N-E
Как его разогнать? Прочитал FAQ по разгону, осталась непонятна та часть, где производятся манипуляции с памятью DDR.
Поэтому я просто повысил частоту HTT с 200 до 225 Mhz. Теперь номинальная частота 10*225=2250 Mhz. Оставлю так на день - проверю на стабильность. Больше в Биосе ничего не менял... Как его разгонять дальше? Если можно, подробнее пожалуйста опишите манипуляции с таймингами и для чего это надо. Буду рад любому совету, спасибо
Обменял 3000+ на 3500+ маркировка LEBBE 0622FAC Made in CHINA берет 2650 при 1.45v дальше вываливается в BSOD при любом напряге самое прикольное что температура камня при 2650 1.65v в простое равна ~20+-2 градуса причем в комнате ~25-26 градусов.Со старым 3000+ при 2700 1.65v было 33-34 градуса, кто нибуть может обьяснить этот ФЕНОМЕН? Вобщем проц КАКА ,подумываю уже о 3700+
З.Ы Просмотрел статистику разгона и чето неувидел такое сочетание букв LEBBE в основном NEBBW может проц какой нить паленый или китайцы ваще офонорели?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
Неплохой проц на днях прикупил, до 2900 на обычной воде прёт (+25С), при 1,55в (полностью стабилен). Скоро под фреоном тестить буду...
При дальнейшем разгоне непонятные глюки, на 2930 проходит пи и снм, но иногда вылетает даже в опере... На 2960 уже БДОС.
1.55 - пока предел, завтра буду A8N-E вольтмодить.
Предпочитаю Асус впринципе... Так как шину 370 держат, Епоксы которые я гонял, 330 со скрипом брали.
Люди помогите плиз...
Возможно не первый... но я не понимаю...
вот конфиг
Athlon 64 3000+
Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
2x512 Patriot
Radeon Saphire x1800GTO
WD320GB SATA 16mb
Inwin 430w new!!!!
все кулера штатные....
а проблемма в том, что проц при всех установках в биосе...
напрример ставлю память на 133, шину на 230 хипер на 6х и..... и комп не заводиться....
завёлся на 225 больше не хочет... всё ставлю на дефолт и меняю просто част шины.. на 225 и всё тоже работает...но выше просто не идёт...
даже повышал пиание... и нифига максимал это 225???
так должно быть или я что-то не так делаю?
помогите лузеру!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Фото: 37
полная стабильность есть даже возможность гнать выше но материнка "гавняная"
вольтаж 1.63 маркировка ADA3000DAA4BW
Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды нащёт температуры проблемы.......
материнка показывает 63-74 (хз что ето но точно не процессор и не чип на материнке)
speedFun 43-52
S&M 43-54
материнка ECS Nforce 3 250-939A
кулер скайт нинзя
Добавлено спустя 15 минут, 10 секунд Revision DH-E6
0.09
July 15,2005
stepping 2
Сейчас этот форум просматривают: Fisher и гости: 47
