Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Saint-Peterburg Фото: 3
Уважаемые, проблема с "непонятными" фризами решилась? (в шапке при переходе с феном на фх написано). P.S. эта проблема только на W7? Если на W10 перейти, то подобного нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
devl547 писал(а):
у Гиги точно есть защита vrm, а про asrock я не уверен.
Асрок просто начинает троттлить когда температура подсокетника переваливает за 70.
MrUnknown писал(а):
Нда, и в этом весь асрок..
Ну насчет HWInfo - хз, может винда виновата. Я ее не переставлял после смены МП. В любом случае, на старой версии и во всех остальных прогах всё ок, так что пофиг.
MrUnknown писал(а):
есть ли смысл менять своё шило на мыло...
Ну, я тоже поставил асрок после MSI 760GM-P34. Похожа на асус по ссылке, только без USB3. Что это дало: Питальник всё же получше - стабильное напряжение без просадок, меньше греется. На MSI было 5 фаз без радиаторов, просадки, грелось все это хорошо. Разгон памяти и CPU/NB без заморочек. Есть разгон по шине. На MSI всё это было невозможно, максимальный множитель по памяти был доступен 1866, множитель CPU/NB не работал, разгон по шине плата не брала. Плюшки 970го чипсета в виде современного биоса, сата3, второго полноразмерного слота PCI-E. USB версии 3.1 кстати, который в 2 раза быстрее 3.0. С этой платой наконец нормально заработала фронтальная аудио-панель на корпусе.
Короче, я в целом не жалею. Да, не идеал конечно, но это лучшее что есть под мАТХ и стоит адекватно.
_________________ i5-12400 / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W
Euthanasia_I писал(а):
...вообще "внеземное" происхождение ОП по характеристикам.
Позже выяснилось что при прочих равных она держит 10-10-10-27. Дело было в CR - этой памяти для стабильности нужно 2T (при 1T на любых таймингах винда не загрузится), а я тайминги подбирал в биосе именно при 1T.
ffa1978 писал(а):
Хотел бы я на такую память взглянуть А вообще опечатка видимо -1.65 думаю правильно
Нет, не опечатка. Именно 1.35 В. На 2400 и 10-10-10-27. Сам в шоке, да. Выше ссылку привели, брал там. Еще пара плашек в наличии осталась.
Судя по тамошним отзывам - не я один взял 2400 на 1.35 и 10-10-10-27.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
а не смущает ,что как раз по ссылке 1.65 вольт стоит в характеристиках ? и тут тоже http://www.regard.ru/catalog/tovar262383.htm 1.65.Или вы снижали до 1.35 ??? Чтот сомнительно зачем так извращаться.Так что если сами не снижали то на лицо просто ошибка чтения spd ,да и не возьмут никакие чипы имхо такую частоту при 1.35 -я про ддр 3
Neibot писал(а):
Смысл - в снижении температуры.
у меня на 1.7 то еле теплые без радиаторов вообще -так что смысла не вижу вообще в таком снижении.А вот посмотреть при 1.65 какие тайминги и частоту возьмет -да
Не суть. Если железка стабильно работает на пониженном напряжении - смысл оставлять повышенное? Разве что если дома холодно
Тоже интересно. Но максимальный множитель памяти - 2400, а при разгоне по шине память заводится только ближе к минимальным частотам. Почему так - хз. Асрок.. Может, позже обзаведусь одной из интеловских платформ и смогу найти потолок этой памяти..
Enkvar писал(а):
Ну ка сделай тест псп в аиде. тм5 прошёл?
ТМ5 уже выкладывал в теме по выбору матерей.
Аида:
Безымянный.png [ 112.67 КБ | Просмотров: 868 ]
