Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ты же сам отлично понимаешь, что не везде так
Конечно. Это были просто примеры того, что нынешние игры вполне способны загрузить топовую карту даже в относительно ненапряжном фуллхд. И таких игр дальше будет всё больше, плюс последние графические API перекладывают с проца на видео часть вычислений.
Если посмотреть примеры, где карта загружена не полностью - в батле 1, например, загрузка карты ~70% в фуллхд - то проц всяко способен обеспечить комфортный геймплей. А значит, его вполне достаточно. Тем более что у меня обычный 60 Гц монитор.
Уж чем нагрузить видуху - с этим проблем нет. 4к - и любая игра упрётся именно в неё.
Гигагерцы решают абсолютно все как минимум в 70% игр, которые рассчитаны на 4 и менее кол-во потоков
Так можно до однопоточного сталкера дойти. Я не думаю, что старые малопоточные игры будут прям пипец неиграбельны на 4 ГГц, равно как и не ожидаю, что их устаревший графон будет загружать 1080ти на полную.
В существующих на момент 2014 года играх ещё тащили пара быстрых ядер и народ под обзорами радовался как G3258 идёт практически на уровне одночастотного 8-поточного FX и при этом жрёт на 200 Вт меньше. https://www.overclockers.ru/lab/62469_5 ... ah.html#15 Однако всего через год вышел ведьмак 3, в котором двухядерный пень выдавал фризы до 1 фпс. По ситуации на 2017 год в играх любой FX недосягаем для двухъядерника. https://www.youtube.com/watch?v=Q1b5nqP7cbg
4500/2200/1866 дадут больше профита, чем 4000/2600/2133-2400, потому что сравнение должно быть от 4000/2200/1866, а не как в ролике 4000/2000/1333 создавая специально проблемы работы с памятью
Провёл небольшой эксперимент. Поставил проц в номинал, 3500-2200-1866 (ядра-КП-память).
Выбрал статичную сцену в БФ1 (~65% загрузки CPU) без резких телодвижений на экране и со стабильным фпс. Получил 89-90 средних фпс. Если накидываем частоту на ядра - при 4100-2200-1866 получаем 96-97 средних фпс (+8%). Если накидываем частот на подсистему памяти - при 3500-2600-2400 получаем те же самые 96-97 средних фпс.
Есть одно но - в последнем случае в динамике, как уже было подмечено, получаем более высокий минимальный фпс, при тех же средних фпс.
К примеру гта5, прокатись по городу там сплошная печаль будет с работой твоей 1080ти ибо тупо не хватит мощности ядер.
Я её еще на пс3 прошёл в своё время. О своём отношении к пастгену отписался чуть выше..
А причем тут старые, как минимум половина новых игр это все еще 2-4 потока.
J_K писал(а):
пока что
Это пока что лет 5-7 точно протянется, потому что даже если выйдут приставки на 16 горшков в будущем, то только лет через 3-5 мы начнем видеть проекты для новых приставок именно под 16 потоков. 8 горшков на сегодня это залог высокого фпс в играх на очень прилично время, только гпу меняй и все.
J_K писал(а):
залог отсутствия лагов от нехватки ядер.
Нету никакой нехватки ядер, есть просто определенные процессорные ресурсы требуемые игрой.
J_K писал(а):
FX за счет 8ми недоядер выживает.
Он выживает за счет того что его 8 ядер выдают такое же кол-во операций за такт, что и старые 4-ех ядерные и7 санди/иви. А была бы его общая производительность меньше и7 сандаля, его бы похоронили еще в 12-ом году.
J_K писал(а):
замена ему с появления 290X напрашивалась.
Юзал 290х с ФХ, а потом взял и поменял вместо ФХа, саму 290х на 1070 и получил буст в 40-80%, ибо игр под хуанг и сама работа хуанга с ФХ на более высоком уровне, нежели у радеонов сейчас.
начиная с 290X FX/феном начинает сливать интелю -это позорно для амд. 290x на уровне 480/1060,которые сливают 1080/1070 нехило, а в играх основной упор в видяху - никакой интель не вытянет 1060 до 1080/1070 с FX
Интел понятие растяжимое, тем же погодкам и по той же цене АМД нагибает интел. Про позор вообще смешно, АМД в десятки раз меньше Интела, и при этом еще не сдается. А то что сейчас творится когда вышли ам4 и тр4, скорее позор для Интела при ее то возможностях.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Радики как не странно совсем с фикусами плохо чтот
Индусам спасибо сказать надо, там где обычный дх9/дх10/дх11 у ФХа реально беда, драйвер висит на одном дохлом ядре, который и без того загружен очередной малопоточной хренью. Все нормально только в дх12 и опенгл. У хуанга с дх11 драйвер параллелится, ФХу легче живется.
они в фирменные сборки со своими видяхами интель ставили - выход рязани давно напрашивался -полностью красная сборка
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
мантла делает свое дело -в вулкане/dx12 атишки хорошо пашут
Ну, соотношение производительность/частота всё же похуже, чем у санди.
В многопотоке и7 санди абсолютно ничем не лучше ФХа при равных частотах ядер, а и5 санди/иви вовсе сливаются на равной частоте ФХу. В играх все может быть по иному, просто потому что игры все еще не могут постоянно нагибать 8 потоков нужных ФХу, в отличие от специализированных многопоточных приложений, которые раскрывают весь потенциал ФХа с момента его выхода на рынок.
devl547 писал(а):
Вулкан. Оренгл на радеонах редкостная тормозная гадость.
Точно, запамятовал и написал первую хрень, что пришла в голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Не совсем. Свежие API при нормальном их использовании не долбят в один поток. Отсюда уменьшение боттлнека в камень и увеличение загрузки GPU с ростом FPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Фото: 3
Подскажите, есть FX 8320e на матери гигабайт 970A-DS3P 2.0 Для разгона проца +0,2 В не грубо? cpu-z при этом показывает 1,380-1,392 В. Просто после фенома 965 непривычно. Тому +0,08 хватало. И на сколько температуре можно верить? Core Temp в простое 15 градусов показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Для моего цп 4ггц на все ядра в linx требуется 1.260 , hwinfo64 для мониторинга не спутай vrm мп и температуру cpu , в простое она не нужна не забудь избавиться от турбокора apm и прочего.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
