Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 24 из 210<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Ospen писал(а):
ЗЫ - в продолжение поста - выставил всё по номаиналу и проц и память,к в SPD,так вот при прогоне S&M версии 1.7.6. - даже при всех номинальных значениях - в тесте проверки БП,это после плавующей точки - выскакивает окошко - ошибка проги,мол,будет закрыто
Я вчера столкнулся с аналогичной ситуацией. Но что интересно, тест при этом не прерывается (если не кликать OK в окошке с предупреждением) и доходит до конца без ошибок. Я поэтому предположил, что здесь глюк программы и задал вопрос в ветке по этой проге.
abc2
Кстати - аналогично,я окошко сдвинул с предупреждением - да,тест продолжался,правда многогранника в своём окошке так и не было видно,пустым оставался,но тест прошёл !Мдяя,вот ведь ,прм не знаешь,что и подумать !
Ребята подскажите по этому процику, стоит его брать? Чего ожидать в плане разгона?
ADA3800DAA5CD (Вроде обрезок от толеды)
CCBWE 0601XPWM
1397069A60330
-= Воин AMD OverClub =- 3DMark: '01 - 75630, '03 - 47843, '05 - 22857, '06 - 13796, SuperPI 1.5mod - 10,081s. Система в профиле
SerG63rus
какого обзора?
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
пофигист
да вроде говорили, что обрезоке от толеды разгоняется лучше..... ???
Space_cool
когда как. мой предыдущий не разгонался и ушел в гарантию.
Пялится и шизеть.
Фото: 77
пофигист
Может деградация наступает от высокой температуры и повышенного напряжения
Само собой от этого, больше ядру не от чего деградировать, только напруга (само питание) и температура.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD***
Ну вот и разобрались. Все дружно ставят как минимум хорошую воду и радуются.;)
Пялится и шизеть.
AlexMirhor
Да,точно,такой,когда брал,тоже некоторые сомнения были по этому значению,и хочу уточнить - верные данные,что ветка 12V1 нужна для питания проца ?Тогда понятно,или всё таки ветка 12V2 ?Вот ёлки зелёные,другой БП что ли брать ?!Прям разоришься на одних БП !Да,раздобыл мультиметр DT-832 цифровой,такая чёрная коробочка с дисплеем вверху и по центру рукоятка переключения режимов и одновременно вкл\выкл.,китайский наверное,но вот что показал,мерял на свободном молексе 12V - в покое 12.18~12.19 ,под нагрузкой(запустил 05 марк) - 12.07~12.09 .У кого какие мысли,может в других точках измерить,в каких ?Надо же таки разобраться,где собака порылась ,и что менять!
SerG63rus
этот проц оказался неудачным 2600 при 1,45В :(
завтра понесу обратно
пофигист =FE=***DEAD***
Я думаю, что больше всего на деградацию влияет именно напряжение, так как у меня он на V=1.55\250x10 сильно не нагревался
самое большее было 38' в простое и 48' в нагрузке(S&M тест FPU).
Сейчас в простое на 1.48V\240x10 43', при нагрузке 50 градусов. Что там с ним произошло, остаётся только гадать.
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд
2600 при 1,45В
Это ты считаешь неудачным :) ??
Фото: 77
CaoX Ну да, температура как я уже говорил пофигисту не главное, видимо всё же действительно от высоко напряжения. Ну чтож.... будет ждать ещё подобных случаев. :)
SerG63rus
Мне б такой неудачный :(
2400 железно стабильных при любой напруге и с любым охлаждением (кроме громкости кулера разницы между Ниндзей, 9500 и боксом никакой)...
Будь у меня 2600 МГц - я был бы полностью доволен... А так - не то чтобы разочарован, но надежды были на большее...
На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
NewLander
А у меня 2600 при 1.34в. При 1.30в Мафиа иногда виснет. Я доволен как слон. При 1.52в Стабилен на 2700Mhz.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Вчера продал проц (напомню Х2 4400+) приятелю и заодно проверили его работу под водой, заработал на 253*11 напругу точную забыл, но в районе 1,62-1,63 В - температура под S&M 1.7.6. не прыгает выше 61-64 градуса (у меня Оптерон 148 работал при 64 градусах) в результате - полная стабильность во всех тестах.
Такчто камень попался довольно не плохо (имхо). Да и вообще я смотрю Толедо - стоящая весч!
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Короче, парни, вечером вытащу системник на балкон (-15')
буду гнать в открытом корпусе. Посмотрю на что способен мой проц.
Думаю таким образом можно добиться больших успехов, чем на фреоне,
так как все компоненты будут охлаждены
CaoX
CaoX писал(а):
Думаю таким образом можно добиться больших успехов, чем на фреоне, так как все компоненты будут охлаждены
Не всё что можно охладить, нужно охлаждать. Впрочем удачи, отпишись..
Пялится и шизеть.
Фото: 77
v1c Не обязательно, есть даже такие процы которые работают на номинальном напряжении при большой частоте, а вот дальше как упёртые, немного частоту прибавил и уже ничего не помогает, ни поднятие напряжения, на игры с бубном перед системником.
А вообще ещё может быть причина в памяти, какой у тебя делитель стоит на неё?
BMN Позвольте поинтересоваться, проверка стабильности разгона вашей кучи рабочих процессоров какими программами производилась ? (если они назвались, прошу рощения, не заметил).
На самом деле всё было несложно. Камни были разных недель. Камни 41,43,44 недель подвергались наибольшему вниманию, более ранние отбрасывались (увы, но у всех в этом мире есть только 24 в сутках) (Жалко не было камней шестого года). Клонировалась созданная на одном компе XP SP2 со всеми upd., драйверами, прикладными прогами (susrep factory с последующим введением в mini-setup лицензионных номеров, ... всё законопослушно). Корпуса IN-WIN 523, блоки питания FSP 400, ветродуи на вдув и на выдув, мобо ASUS A8N-E, мозги 2 Gb. Samsung UCCC(ессно две линейки). Дорого, конечно, но это проф. инстументы двух констр.-проектных фирм. Камни проверялись, в первую очередь на возможность нормальной загрузки Windows на 2600 (260*10, память 333-1Т) на напряжении 1,3-1,35V. Оказалось на удивление много. Дальше после поднятия напруги до 1,45-1,5v и вывода на частоты 2700-2800 - стандартный набор S&M, Prime. Перегрев, конечно, иногда возникал (стандартный ветродуй 4 трубки, кстати очень хороший), но без излишнего фанатизма - всё работало.(чёрт его знает - может повезло) Рекорды не записывались, но потенциал у номального Toledo - 4400 большой.:) Мой камень не самый лучший (сапожник без сапог :weep:), но стабильно работает 2800 на 1.45.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 15:26
Ну, результаты меня огорчили, хвастаться нечем.
Ospen писал(а):
И самое главное - харды
Перед тем как вытащить системник на балкон, разумеется,хард я снял.
Когда выставил его на балкон темпа на улице была около -20'. Подождал часик,
чтоб всё конкретно подморозило. Потом подключил засунутый в валенок хард :) .
Включаю... Для начала захожу в BIOS посмотреть темпу:
проц при напруге 1.35V , FSB 200X10 -1'
мосфеты -7'
чипсет -3'
для начала не плохо :)
Потом повысил FSB до 250, multi HTTx4, напругу оставил прежней. И... Даже винда не загрузилась.
Пришлось выставлять 1.425V - меньше нивкакую (При нормальных условиях мне приходилось выставлять 1.55V)
тест S&M при этом прошёл,далее частоту поднимал уже ClockGen'ом. И опять, уже при FSB 260Х10 пришлось
поднимать напругу до 1.5. Садо-мазо прогрел проц при этом до 22':
Smartguardian
CPUZ
все скрины которые смог снять
Потом удалось загрузить винду при 2700\1.57V(проц прогрелся до 30'),но при тесте S&M словил BSOD :(
А дальше уже всё, похоже предел, даже повышение напруги на проц до 2.1V ничего недало -в винду было не войти :(
Ради прикола выставлял 330X10/HTTx3 при 2.1V, в простое проц прогрелся до 44'(смотрел в биос)
Собственно и всё.
И про деградацию, которой не стало.
после того как как комп оттаял, темпа проца в простое,при 240х10 стала как и раньше,38 градусов,
а была 44'. Наверное после издевательств на 2.1V :)))))))
CaoX
Силен брат !В смысле не лень было всё это на морозе проделывать :) !Аж скрины как бы заледеневшие :) !
А чего старую верию CPU-Z пользуешь(поэтому и не показывает,что Толедо у тебя)?Давно же есть 1.32 ?
Такое в принципе возможно - опять же не буду врать,но смутно припоминаю,что когда-то видел сообщения про подобное,теоритически стресс-вольтаж может как окончательно добить,так и восстановить прежнее состояние(при хорошем охлаждении :) ),что скорее всего и произошло !
Сейчас этот форум просматривают: Legender, варлордиk и гости: 21
