Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 24 из 61<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
не пробовал. стоит ф11.
контакт я думаю есть, т.к. на фольге очень хорошо видна ямка от ножки сокета. изолирую скотчем надёжно.
gestapo
BSEL работает, но заметен только в виде повышения максимальной частоты шины в биосе (это так на 965 гигабайтах, наверное и P35 тоже, причем я говорю только про 200-номинальную шину, т.к. с 266 и так разгоняют хорошо) у меня планка поднялась на ~15 МГц по шине.
насчет 232 ты аблолютно прав (как же я заблуждался...)
В данном случае тебе бсел мод не поможет.
Я тут поэкспериментировал... И есть кое-какие соображения. Но это уже совсем не по теме. Могу написать в личку.
Suicide inc. да, должно, но не на гигабайт P965 series.
подскажите пожалуйста,где взять схему на е2180,чтоб поставить шину на 266
и какие контакты замкнуть
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
материнка асус p5k
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
биос 0704
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4
там есть фото как нужно сделать, делаешь 1 в 1 и пробуешь,
при такой схеме получается 266 мгц шина процессора
а у меня другой вопрос какие контакты надо замкнуть чтобы получить шину 333, у меня Bsel сделан на 266ю шину, сейчас разгон остановлся на 332 мгц. проц 2140
Gomer666 Там же написано :)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
проц мне свой жалко, вдруг не так контакты замкну, мне бы на фото где проц, указать какие контакты надо замыкать:)
Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд
BSEL2 BSEL1 BSEL0 FSB PCI-E PCI REF
G30 H30 G29 MHz MHz MHz
1 0 0 333.33 100. 00 33.33 14.318
не могу что именно надо замакать, при изолировании контакта обеспечивается сингал 1,
значит мне нужно заизолировать контакт g30?
Так на 266 пашет! проц Е4300 + разгон = 344 fsb 1.4V чипсет P35!
Пробовал менять местами сигнал G30 H30 как описано 1 0 0 333.33 100. 00 33.33 14.318 !
G30 J30 делал не пашет! в чем трабл? Напишите правильный! Лучше кто делал и что выходило!
Завтро проделаю G30 J30 тока J30 заизолирую!
[quote="Gomer666"]проц мне свой жалко, вдруг не так контакты замкну, мне бы на фото где проц, указать какие контакты надо замыкать:)
Bsel на 333Мгц
Для серии E4XXX И Pentium Dual-Core E21XX
Во во я такимже путем пошол жалко мать не дает разгонять проц на шине 1333!
Незабудьте поднять напряжение до 1.35 или мать не даст запустить проц!
Чуть опоздал я! обогнал с фото меня Shylczen :beer:
вот перечитал я тему, но всё никак не пойму: поможет ли мод мне выжать ещё из моего камня?
с vdropmod проц стабилен на 3280Mhz при 1.42
На этой маме стоит попробовать. Помню у NF4 IE были большие проблемы с разгоном без BSEL. А этой. It's worth a try.
Так это,...для проца Е6600 так же замыкать, или там совсем подругому ?
Конечно, для любого проца на 775 сокете
НЕ останавливайся на достигнутом!
Не для всех процессоров напрмер для пентиум 4 совсем по другому))))
кто вам такой бред сказал? читаем тред внимательнее.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" - было проделано на Pentium 4 631 (65nm CedarMill) в итоге 4ггц по дефолту :)
методика BSELmod'a меняется в зависимости от типа сокета, а никак не в отличии процессоров
или где-то лежат отдельные таблички на селероны, пеньки и корадубы? 0-о
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
vergaser Учите мат. часть, Witali75 и Suicide inc. правы.
Извиняюсь не так выразился маленько :oops: А вот на целе (ядро прескот) не заработал BSEL mod, хотя может в материнке все дело:gun:
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
vergaser заполните профиль и распишите как именно делали бселмод
Собственно MSI 661FM3-V, Cel 326 2.53, DDR400-512. Изолировал контакт Н30 для получения 166 шины запускался как 133, замыкание G29 и G30 с последующим изолированием Н30 запускался также на 133 а не на 200. хотя VID mod отлично заработал)))
G30[2] H30[1] G29[0] Bus
0 0 1 133
0 1 1 166
по идее все верно, изолируем Н30 получаем "1" на контакте...
процессор вообще заводится на 166 шине?
на маме сбросить\обновить биос пробовали?
PS: скорей всего в маму уперлось
имхо: мамы на SiS отборное говно
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Sunok и гости: 14
