Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Всё заработало.Всем спаибо в советах по решению проблемы.Да проблема была в памяти.Я её попинал:
Dram Frequency-333 Mhz(раньше было Avto)
Ddr Reference Voltage-2.65(раньше было Avto)
Теперь фсб-177 мгц, а частота 3,0Мгц.Для меня это очень приемлемо(напомню стандартная-2,26).Далее есть потенциал, но что-то не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Питер
Проц Pentium 1800MHz на матери EPOX 4g4a. FSB ставлю 140, если больше, то все работает, но в CPU Analyzer результат становится меньше. Напряжение поднимал. Оперативка PC2100.
SinED xp Я думаю это не кретично! У меня интоловском материнке стоял с медным кулером от спайра,
без разгона было 54 градуса.
Тут или мамка по другому считает, или гигабайт такой эфективный.... В играх у меня 43-44 не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2005 Откуда: Самара
Хочу спросить-вчера разогнал свой пень 4 с 2,4 гигов до 2,8 (пробовал до 2,9 в марке завис на 3 тесте-потому опустил)
Разгонял так: В биосе выставил значения шин AGP=66 PCI=33 так чтоб они не менялись в зависимости от значения FSB.
После этого слегка задрал частоту FSB (с 133 до 155-получил 2,8GHz) также несколько понизил частоту памяти (было 335, с множителем 2,5 - поставил множитель 2 - получил 2*155=310).После этого протестировал марком и ????получил на 300 попугаев меньше чем при старой конфе (т.е. 2,4-проц и память на частоте 335) так вот может это зависит от того что частоту памяти скинул??? С другой стороны-температура проца при тестах колебалась от 51 до 60град. и после того как была запущена GTA San Andreas было видно ощутимый прирост-игра стала меньше тормозить и по FPS тоже поднялась (не на много 5-7 примерно)...Но тут проскочил еще один глюк-в игре напроч отрубилась кнопка поворота налево (артефактов не было-тормозов новых тоже)...Перезапустил игру-через некоторое время таже ботва???Почему????В других играх такого не было замечено ( да и других глюков тоже) Комп после этого юзался еще часов 5-6 - ни одного зависания или ребута - все тип-топ...Подскажите-может я чего не правильно сделал???
_________________ Стараюсь познать...познать то, над чем стараюсь!
Skull_515 Вроде все правильно, у меня что с разгоном, что без один результат в3дмарке... В cs source протестировал, на 1240 на 1024 один результат. 1024*748 +24 кадра!
Скорей всего результаты не меняются, т.к. видушка не тянет на большее, в нее упирается. А в играх разница ощутима.
Купил кулер ZALMAN 7000B-Cu LED на свой Pentium 4 2.66GhZ для разгона. В BIOS'е ставлю частоту проца на 3.2GhZ не грузится. Ставлю меньше на 3 или 2.8 - грузится, но зависает.
ПОМОГИТЕ ЕГО ПРАВИЛЬНО РАЗОГНАТЬ
Моя мать : ASUS P4S533-MX. Заранее спасибо......
Сейчас этот форум просматривают: Slava175 и гости: 33
