Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 24 из 399<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
pipo писал(а):
а поднятие напруги на проце что нибуть даст? сейчас 1.437.
Поднятие напруги дает очень много. Но температура растет в квадрате. Поэтому чтобы ощутить добавку нужно иметь мощные куллера.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
B.O.B. писал(а):
Парни, подскажите - е6600, гоню до 3,4 (9х425), мать п5к-е, ставлю напругу вкор вручную, система стартует на 1.5 v , темпа по темпкор - 45-46 С. Запускаю cpu-z или софт асус - напруга в районе 1.38 v показывает, как это понимать?
Похоже на проседание напруги. Тут у всех она проседает по большому счету.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 5
Разобрался, новый биос 0806 для п5к-е имеет такой глюк. То есть ставлю в ручную например 1.55, а реально получаю 1.44, косячок такой вышел смешной с последним биосом, а я испугался, думал че с камнем =))))
Ахтунг!
9х425=3825
Собираюсь покупать Q6600, оставляю БП Hiper 480W, 24+4 pin, а мать Gigabyte P35-DQ6 имеет коннектор на 8 pin. В форумном факе по матери рекомендуют для разгона Q6600 использовать 24+8 pin, как быть ? Менять БП ?
В мануале к матери нашёл варианты подключения: либо 20+ 4 pin, либо 24+8 pin.
Спасибо.
Столкнулся с вот такой проблемой: купил P5K Premium и Quad 6600, при выставлении шины в 400 отключаются 2 ядра :( Биос и CPU-Z говорят что 2 ядра, если шина 333 то все ок, все 4 ядра. Питание поднимал до 1.55 не помогает. Что посоветуете?
Продавец
Фото: 11
А чё 8ки нет в комплекте?
Да не парься, с 4кой всё отлично гонится.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#4218979 вот например этот резалт был получен на бп FSP BlueStorm 500W с 4Pin.
Добавлено спустя 32 секунды
Pechenegster писал(а):
Что посоветуете?
Биос прошей последний.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Что посоветуете?
Прошивал 0404, 0402 бета, 0204 (родной) на всех тоже-самое. Только 400 или выше поставишь превращается в двуядерник.
Продавец
Фото: 11
Pechenegster Ревизия платы какая?(смотреть рядом с наклейкой P5K Premium)
Submoderator
Фото: 29
Не надо про всех - у имеющих Vdrоор mоd напряжение не проседает (на системах с квадами есть даже незначительное повышение Vсоrе под нагрузкой).
Fire Vadim, т.е. втыкать основной 24пин в мать и 4 пин в 8-пиновый коннектор или всё же переходник требуется ?
Submoderator
Фото: 29
zO_Om, имхо, без разгона будет достаточно 4пин; с разгоном лучше обеспечить питание по 8пин. Что по этому поводу говорит мануал к маме? Или не RТFМил?
Поправил результаты своего тестирования производительности при разных шинах и одной результатирующей частоте. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 29#4422929 Там был небольшой глюк со скрином 400х6х800, поправил новым скрином.
Прямо так и втыкай :) А переходник трудно найти, там ключи у разъёма другие. Я уже так попал разок. Велик шанс того, что и с одним разъёмом всё будет нормально работать.
Вам не надоело разгонять?
Вельд RTFMил конечно: либо 20+4 pin, либо 24+8 pin. Переходников нигде нет :(
Имеешь ввиду 24-пиновый ? или 4-пиновый в 8-пиновом ?
zO_Om Бывает и 24+4, ничего страшного не будет. Ибо у 8пина контакты просто продублированы относительно 4 пина, чтобы ток снизить по каждому.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
ок, спасибо всем, попробуем :)
Ревизия 2.00G
у меня проц Е6600 и мать P5B прошит биосом 1705 розогнав проц до 2,8(320*9) фсб и рам получился 1:1 нагрев до 70 градусов в 3дмарке06 ухудшились результаты вместо старых 2755 стало 2400попок а раньше был 2,4 и фсб к раму 2к3 поставил все назад без разгона таже ситуация в марке может это быть из-за прошивки биоса?
что посоветуете напруга 1,386 озу 1гб (800)посе разгона тайминги стали вместо 5-5-5-18 5-6-6-18 при уменьшении таймингов в разогнаном состоянии компьютера винда незапускается и в разгоне при перезагрузках компа он выкл и вкл
Apos вобще-то это в ветку про Р5В... http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#1253986 Почитай прямо с этого поста на который я тебе ссылку дал... Называется это дело ФАК. Надо конфигурацию железа приводить... А проблема скорее всего в шине PCI-E... она сваливается у этих матерей в х1 место х16... проверяется CPU-Z или Эверест.
Дайте линк на официальный прайс лист на процессоры Core 2. Очень нужно.
по поводу отключающихся ядер сам с таким столкнулся на Q6600 SL9UM при частоте шины больше 400 загружался и с 2мя и с 3мя ядрами после замены квада на G0 с такой проблемой не сталкивался мамка P5KR
Кострома 1000MHZ
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 56
cron
