Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 881 • Страница 24 из 45 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 45  >
У меня MB не может менять множитель!
Слышал что можно как-то скобками в Sokete-а как нигде не могу найти инструкции!!!
Подскажите где пожалуйста!!!!!!
CPU Duron 1600
MB Canyon 7V4A
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:
CPU Duron 1600
MB Canyon 7V4A
StripE - у карандаша слишком низкое сопротивление. Возьми "Контактол А". Если есть прожженная дырка между контактами обязательно не её забуть заизолировать.
Arte-m :
http://www.hw.by/cgi-bin/article.cgi?mode=print&n=327
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды:
Maiko Gruppo: а в чем тарбл? BSOD или по прежнему 64Кило остается?
Лечим клептоманию клаустрофобией. тел.: 02
Люди. Вот для статистики напишу. Как купил этот проц, на следующий день карандашом кеш включил, до сих пор работает. Уже около 4 мес.
Charlie Harper - Хороший карандаш, однако ;-)
2 All
Слушайте мою историю!
Несколько недель назад решил взять Дюрон 1600. Маркировка - MIUHB0348VPMW.
Поставил на маму (KT266A, биос последний) - не работает. Даже монитор не включается.
Отвёз обратно. В тех. отделе фирмы сказали, что Дюроны с новыми маркировками на "старых" платах даже с обновлённым биосом НЕ работают.
А вот на KT400A он у них пашет. =/
И самое обидное то, что после того, как поставил старый Дюрон 950 обнаружил что "полетела" файловая система и видимо придётся покупать новый винч.
Что скажите?
2 loker
Если кому в Питере нужен Дурень 1600 37 недели, могу дать наводку где его можно приобрести с манибэком!
Плиииизз! Буду презнателен.
FAT тебе снесло скорее всего потому что питание щелкал часто пытаясь комп завести и тем самым винт угробил.
Я шас пишу енти строки на КТ133А Дюрон 1600 => Атлон 2100+
D.
На Elitegroup KT266/266A действительно не запускаются дурни новые, а вот на Asrock-ах с тем же чипсетом - все ОК.
Матеря других производителей не попадались.
На Elitgroup KM266 дурик запустился.... Неужели у них с KT такая разница.. ?
Вероятно мать не умеет напругу ставить
Переделай его в Торобрэд ... Должен заработать... :о\
Фото: 42
Не от переделки зависит и не от чипсета, а от разводки конкретной платы. Если для старых процев разводка некоторых дорожек не была необходимой, то некоторые производители на этом экономили, в результате чего более новые процессоры физически подключены не всеми ножками к материнке, и работать не будут даже после разблокировки кэша.
У меня Jetway 866AS Ultra - напругу умеет ставить и вообще имеет большие оверклокерские способности.
Никто не знает где в Питере продаются незаблокированные дюроны?
D.
А это как тебе повезет...
Можеш в 1 маг-не набрать и того и другого.
И посмотри чуть выше 2 loker вроде не просто так пишет... Ему такой вопрос и задай...
Мм-да кстати смотри неделю выпуска, хотя говорят, что и по этому показателю не все так просто.
И посмотри чуть выше loker вроде не просто так пишет... Ему такой вопрос и задай...
В том то и дело, что пока ещё не ответил.
Вроде не дурак, на счет недель всё знаю, даже статистику собрал. Только где их взять нужной недели?!
All
По-поему никаких дурней с заблокированным кэшем нет, есть просто с совсем голимым
OlegYch
Если под словом "голимый" имеется в виду битый, то не совсем согласен. Когда кеш битый, проц после переделки либо просто не заводится, либо глючит.
Моя аватарка - это мой мозг в разрезе под микроскопом!
А мне вот такой попался MIXIB0347XPMW в статистике такой есть. Так что есть все шансы обзавестись Atlon-ом.
de-bugger
А как обьяснить что мой сначала врубился, потом начил глючить и я его отрубил, а сейчас ваще не врубается (два раза пробовал)
D.
Посмотри здесь про новые duron и старые платы http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479&start=30
OlegYch
Вот как раз кеш битый или плохой контакт (возможно со временем стал), IMHO.
Чем замыкаешь? У меня похожая ситуация была, когда лак с месяц постоял и потерял свои токопроводящие свойства. Я подесять раз стопроцентно переделывающиеся процы мазал - ничего. А оказалось дело в лаке - купил свежий и все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, mTwick, sanek921 и гости: 36
